40 minut temu, Elder napisał(a):
 Te 500zł dopłaty do 14-tki i tak nie da więcej FPS
więc co by wniosło?
Wiem wiem ale to kolega wyżej pisał że lepiej było brać wersję 14. Ja szczerze mówiąc nawet nie patrzyłem na nią, więc kupiłem wersję 13
@Dominik91 Potrzebowałeś na teraz,masz kupiony nowy PSU i z bani.
Masz chęć na 800zł za ten co @STALKER proponuje to zmienisz i też dobrze.
Na Computex pokazali w Corsair nowe modele PSU
z wewnętrznym systemem kontroli pracy pinów wiązek zasilania 12V-2x6.
Leczyli kable teraz wprowadzają po stronie PSU wewnętrzną automatyczną kontrolę
więc coś tu się dzieje
nowe lekarstwa na starą chorobę...ocenimy to jak wejdzie do sprzedaży.
Ja tam poczekam sobie na nowe Seasonic Prime na sterydach.
Mam słabość do tego design w PSU.
Edytowane przez Elder
  • Like 2
Kiedy te nowe seasonici wchodzą? Osobiście poluje na xpg fusion w wersji 3.1 ale ta wersja na razie jest nie dostępna. Jest promka na be qiet 14 100w titanium w X-kom. Ale jak już kolega kupił to po temacie. Te 13 to czytałem że zdazały się wybuchać.
Edytowane przez STALKER
Q3 2026 zapowiedziane nowe Seasonic,
nie liczę że przebiją to co oferuje XPG Fusion 3.1
bo to jest absolutny top.
Fusion 3.1 tylko w Danii znalazłem dostępność (nawet nie badam ile za shipping liczą) ale w PL...brak.
Fusion jest dostępny w pl ale w wersji 3.0 1600w titanium za 1300 ziko. Przynajmniej taką była promka z dwa dni temu. Te seasonici nowe to leciutko będą koło 3 koła.
Jest jakaś możliwość przez Polski sklep zamówić w Danii tego xpg fusion?
19 minut temu, janek25 napisał(a):
Bez problemu,zakup takiego zasilacza to na półtora dekady
Dwie dekady leciutko jeśli mowa o fusion.
@STALKER Pisz do @AMDK11 on w Danii kupił...
sam ciekaw jestem czy nie przywalą z 50 euro za wysyłkę z Danii
bo tyle mnie niemaszki skasowali za budkę z DE ... a z Danii taniej to raczej nie będzie.
Nam pchają do sklepów starszą wersję 3.0
gdzieś to trzeba sprzedawać.
Cymbały.
Corsair(Flextronics)AX1600i Shift powraca! Niestety, głównymi zmianami są ATX3.1, przeniesienie gniazd modułowych na panel boczny oraz natywne złącza GPU nowej generacji. Nie ma transformatorów planarnych i to nie ta liga co XPG FUSION 1600 TITANIUM. Poza tym Corsair nie chwali się wewnętrznymi komponentami tak jak XPG ;)
Ale podobnie jak FUSION, to w pełni cyfrowy zasilacz ATX ;)
Corsair AX1600i Shift i XPG FUSION 1600 TITANIUM to jedyne w 100% cyfrowe zasilacze na rynku, ale FUSION jest znacznie bardziej zaawansowany i podejrzewam, że nowy AXi, podobnie jak jego poprzednik, ma mnóstwo radiatorów, w tym ciężkie transformatory drutowe :)
Cieszę się, że nie pojawił się, zanim wybrałem FUSION ATX3.1 😁
Dysk NVMe M2 z sygnaturki dojedzie jutro, więc zainstaluję Windowsa 11 Pro i przetestuję zasilacz oprogramowaniem XPG PRIME.
Edytowane przez AMDK11
Coś czuję że nowy AX1600i właśnie dlatego że jest SWIFT
wjedzie u mnie do Hexgear R80
wszystkie wiązki ukryję za PSU montowanym w custom wsporniku jaki tam władowałem.
PRIME wymusił kombinacje tego rodzaju
Ale dalej burdel w kablach mam pod PSU
Nie paczajcie na Pascala on tu robi za wyświetlacz obrazu póki Master Ice nie przyjdzie :)
  • Like 3
W dniu 3.06.2026 o 14:58, Dominik91 napisał(a):
Dzień dobry, witam serdecznie każdego forumowicza, chciałbym was zapytać czy Corsair RMx 850W będzie ok do karty graficznej Astral RTX5080 ? On nie ma natywnie wsparcia 12vhpwr tylko przez kabel Corsair, tak mam teraz podłączoną RTX 4070.
Reszta sprzętu :
i7 14700kfB+ ARCTIC LFIII 420
Asus z690 TUF D4
4X NVME
32GB RAM DDR4 3600
Asus PRO ART PA602
W dniu 3.06.2026 o 19:22, wamak napisał(a):
Jeżeli masz taki kabel: https://www.corsair.com/pl/pl/p/pc-components-accessories/CP-8920284/600w-pcie-5-0-12v-2x6-type-4-psu-power-cable-cp-8920284
to on jest do 600W według rysunku i powinien styknąć.
Mam DOKŁADNIE ten sam zasilacz (kupiony w 2021) i kabel z poniższego postu i BEZ problemu radzi sobie z tym co mam w podpisie, a potrzebuje więcej papu niż 5080 ;)
Do tego wentyle 4x120, 5x140, a jeszcze nie widziałem więcej poboru niż nieco ponad 600W.
Edytowane przez PaVLo
  • Like 2
Ok zasilacz dojechał, dorzuciłem ten kabelek 90 stopni wtyczka ( nie wiem czy tak się pisze ) ogólnie sam kabel wygląda spoko ale grubość żył/przewodów trochę mnie " niepokoi" tzn wiem że to tak ma być ale no 😆
Piny wyglądają na proste może nie będzie " tango down " 😆
  • Like 4
Śmiało można działać...12V-6x2 nowy więc luzik,sense pins w tej wersji krótsze = brak spiny z montażem
poprawiona specyfikacja lepsze komponenty styków.
RTX 5080 nie ma szans tego dojechać/przegrzać więc luzik.
MediaExpert postanowił że wystawi mnie na próbę odnośnie GPU, zamówiłem w środę i może dostanę w środę lub maksymalnie do piątku 🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡. Na ten czas muszę posiedzieć na RADEON HD 5850 którego znalazłem w szafie ale sterowników na Windows11 nie mogę zainstalować, nie wykrywa urządzenia mimo tego że HW Monitor czy GPU z wykrywają.
Co do samego zasilacza Be quite, nie ma się specjalnie do czego przyczepić, kabel ATX 24 mógłby być dłuższy ponieważ w ProArt 602 ledwo sięga ale i tak używam przejściówki.
Kabel 12vhpwr czy tam 12v2x6 strasznie ciężko wchodził w gniazdo w zasilaczu więc to chyba plus, nic się tam nie rusza.
Przeszukując pudełka znalazłem ramy OCZ, raczej kolekcjonerska sprawa bardziej jakby ktoś chciał to wyślę za koszt wysyłki InPost, to są dwie sztuki takie same
Co do podświetlenia RGB, nie korzystam na razie z żadnego programu więc jak się włączy to tak jest. Jedynie co to wszystkie światełka są podłączone do kontrolera Deepcool.
8 godzin temu, ShaDow_Pro napisał(a):
Ja u siebie ogarnąłem podświetlenie open RGB
U mnie niestety nie wykrywa połowy rzeczy nawet jeśli dogram te dodatkowe pluginy. Ogólnie mógłbym korzystać z Asus Armoru create ale tam nie ma żadnej opcji zmiany jasności podświetlenia, nie wiem jak można zrobić program do podświetlenia a nie zrobić opcji regulacji.. zostanie mi chyba po prostu stara dobra wersja Asus Aura
2 godziny temu, ket_rab napisał(a):
sprawdź jeszcze
Z tym programem mam taki problem że totalnie zaliczam spadki wydajności CPU po instalacji jak pisałem kilka postów wcześniej, nie wiem czy to wina samego Windowsa czy coś się gryzie.
Godzinę temu, ket_rab napisał(a):
po instalacji SingalRGB spadki ?
Tak, np Cinebench R23 leci w graniach 2,5 tysiąca punktów mniej a time spy nawet więcej. Wiem że w benchmarki się nie gra aczkolwiek no to dziwna sprawa i ogólnie mocno irytuję.
Ja zakupiłem nawet wersję PRO za pięć dolarów ale nie dało to nic 🤡
    • To wyścigi amatorów, kierowca audi był po prostu cienki
    • To jest Reddit, tam można dostać bana za dużo mniejsze przewinienia niż takie bezczelne teksty.  Kiedyś napisałem raczej stonowaną, ale średnio przychylną opinię o jednej z drukarek 3D znanego producenta, popartą konkretnymi przykładami - jakiś nadgorliwy mod strzelił mi bana na kilka dni za rzekomy hejt bez pokrycia. Generalnie, patrząc na to co się dzieje od bardzo dawna na tej stronie, jestem już prawie przekonany, że aby zostać tam moderatorem, trzeba mieć orzeczenie o niepełnosprawności.
    • Ale to jakieś S5, tam max 60% mocy na tył może pójść. Co dalej jest debilizmem przy tej konfiguracji hehe mój Saab 9-3 z 2008 może dać 100% na tył. Legendarne Quattro dalej walczy z podsterownością
    • Mam C6 42" od sierpnia jakoś. Polecam gorąco ale siedzę na 42" już chyba od 4 lat. Miałem C2, C3 i teraz C6 w tym rozmiarze. Do tego duży C5 pod filmy i seriale. Miałem też G5 48" ale dla mnie jest za duzy, 42" siedzi mi idealnie.  Miałem też tego DELL'a którego masz w sygnaturce i C2 go po prostu zjadał jeżeli chodzi o jakość wyświetlanej grafiki i efekt WOW. Musisz jednak pamiętać że znakiem firmowym OLED'ów od LG jest matryca glossy. Ten C2 od którego zaczęła się moja przygoda z 42" panelem jako daily monitor do dzisiaj wygląda kapitalnie, beż żadnych defektów choć możliwe że maxymalna jasność mu troszkę spadła.  Tutaj masz jeszcze moje spostrzeżenia pozakupowe po podpięciu i ustawieniu obok C3.  Ja gorąco polecam. Jeżeli masz miejsce to tym bardziej. U mnie TV stoi na statywie podłogowym i siedzę od niego jakieś 90-100cm. Dzięki temu że mam go na statywie mogę sobie regulować odległość przesuwając biurko
    • To sie odnajdziesz, a co do padow to kto chce grac to gra, ja gram na myszce i nie narzekam  To nie mistrzostwa swiata czy CDL W grudniu badz nawet w listopadzie bedzie napewno darmowy weekend to sobie sprawdzisz.
