Oldman 669 Opublikowano 11 Listopada 2025 Opublikowano 11 Listopada 2025 Godzinę temu, ket_rab napisał(a): Ciekawe mobo MSI B850MPOWER. Na Aliexpress 1058 zł u mnie wychodzi + dojdzie VAT. Jeszcze kod zbije cenę. Ciekawa płyta ale ma tylko 2 gniazda na ram, co dla niektórych może mieć znaczenie z recki wynika że to płyta skierowana dla overclockerów https://www.reddit.com/r/hardware/comments/1njt9d0/msi_b850mpower_motherboard_review_259_is_what_you/
ket_rab 484 Opublikowano 11 Listopada 2025 Opublikowano 11 Listopada 2025 (edytowane) @Oldman dokładnie głównie skierowana do OC Edytowane 11 Listopada 2025 przez ket_rab 2
Zachy 888 Opublikowano 11 Listopada 2025 Opublikowano 11 Listopada 2025 (edytowane) 3 godziny temu, Oldman napisał(a): Ciekawa płyta ale ma tylko 2 gniazda na ram, co dla niektórych może mieć znaczenie W tym sek zeby miala dwa gniazda ram. wiele osob z tego forum, i nie tylko tego :), uzna to za + a nie - To plyta dla entuzjastow i overclockerow ponoc maks deklarowane taktowanie ram 8400-8600MT dla serii 9000 i do 10200MT dla serii 8000 Edytowane 11 Listopada 2025 przez Zachy 1
tommiyacht 27 Opublikowano 12 Listopada 2025 Opublikowano 12 Listopada 2025 (edytowane) No i po wahlowaniu wszelkimi konfiguracjami podzespołów w końcu zabrałem sie za demontaż płyty w celu zwrotu gdy po wyjęciu procka moim oczom ukazał sie ten gościu w kółku. Na 100% nie było tego przed pierwszym montazem bo normalnie ten widok ukuł mnie po oczach w milisekundzie (na zywo jeszcze bardziej widoczne niz na foto, bo swiatło, zmiana kąta widzenia itd). Wiec nie mam bladego pojecia jak przykładając idealnie płaską powierzchnie procka można wygiąć randomowy pin w sockecie. Pewnie jakbym próbował specjalnie to zrobic to na 1000 prób może raz by mi sie udało. No nic, teleskop Hubble'a + igła i po problemie. Wszystko działa. Edytowane 12 Listopada 2025 przez tommiyacht 1
Kadajo 10 984 Opublikowano 12 Listopada 2025 Opublikowano 12 Listopada 2025 Przerażające są te sockety 1
leven 1 058 Opublikowano 12 Listopada 2025 Opublikowano 12 Listopada 2025 Zgadza się, sockety z pinami, to kaplica. Miałem podobną sytuację, ale na 1151. Jeden pin zniknął i kontroler PCI-E działał tylko na x8. Reklamacja odrzucona rzecz jasna.
aureumchaos 880 Opublikowano 12 Listopada 2025 Autor Opublikowano 12 Listopada 2025 Takie mam pytanie... Mam te plyte https://pl.msi.com/Motherboard/MAG-X870-TOMAHAWK-WIFI/Specification chcialbym do niej zamontowac karte pci creative dzwiekowa. Czy dobrze czytam, ze jesli jak wepne w Pci3 a w m2 beda ssd w slotach 1 i 2 to to pci bedzie x2? A zy jak bedzie x2 to za wolno do karty dzwiekowej? W ogole da sie sprawdzic gdzie ja te dyski wsadzilem? Znavzy w ktory slot? Czy lepiej wziasc karte na USB?
miro 1 286 Opublikowano 12 Listopada 2025 Opublikowano 12 Listopada 2025 (edytowane) no przecież każdy slot masz opisany nawet na schemacie płyty ( równeiż na samej płycie ), więc " wiesz " gdzie wsadziłeś, no jaja a dzwiękówce wystarcza pcie-e x1 28strona instrukcji do płyty głównej, sam to zalinkowałeś... Edytowane 12 Listopada 2025 przez miro
tom36816 124 Opublikowano 12 Listopada 2025 Opublikowano 12 Listopada 2025 17 minut temu, aureumchaos napisał(a): Takie mam pytanie... Mam te plyte https://pl.msi.com/Motherboard/MAG-X870-TOMAHAWK-WIFI/Specification chcialbym do niej zamontowac karte pci creative dzwiekowa. Czy dobrze czytam, ze jesli jak wepne w Pci3 a w m2 beda ssd w slotach 1 i 2 to to pci bedzie x2? A zy jak bedzie x2 to za wolno do karty dzwiekowej? W ogole da sie sprawdzic gdzie ja te dyski wsadzilem? Znavzy w ktory slot? Czy lepiej wziasc karte na USB? Z linka który podałeś: *PCI_E3 slot will run at x2 speed when installing device in the M2_3 slot. You can switch PCI_E3 slot to x4 in the BIOS, but this will disable the M2_3 slot Czyli PCIE 3 nie obcina M2 1 i 2. Pierwsze dwa są podpięte pod CPU, następne dwa pod chipset. 1
tommiyacht 27 Opublikowano 12 Listopada 2025 Opublikowano 12 Listopada 2025 Tu jeszcze wizualnie pokazane 1
galakty 5 628 Opublikowano 12 Listopada 2025 Opublikowano 12 Listopada 2025 16 godzin temu, Oldman napisał(a): Ciekawa płyta ale ma tylko 2 gniazda na ram, co dla niektórych może mieć znaczenie I jak tu włożyć w drugie i czwarte gniazdo bo są lepsze 2
Lameismyname 4 353 Opublikowano 12 Listopada 2025 Opublikowano 12 Listopada 2025 10 godzin temu, galakty napisał(a): I jak tu włożyć w drugie i czwarte gniazdo bo są lepsze Najlepiej w 1 i 4, żeby odstęp był jak największy. Każdy kto dba o cyrkulację powietrza to potwierdzi.
Send1N 5 962 Opublikowano 13 Listopada 2025 Opublikowano 13 Listopada 2025 (edytowane) W dniu 11.11.2025 o 18:12, Oldman napisał(a): Ciekawa płyta ale ma tylko 2 gniazda na ram Chodzi o to że do bicia rekordów w OC i tak obsadzasz dwa sloty bo obsadzenie wszystkich jest cięższe dla kontrolera w cpu i na starcie sobie robisz pod górkę z tym że te wolne sloty nie są w jakiś sposób odcinane tylko cały czas jest podawane na nie zasilanie co może przełożyć się na gorszą jakość sygnału dla dwóch obsadzonych slotów, dlatego lepiej jak ich wcale nie ma. @tommiyacht 2 miesiące temu zamawiałem msi pro b650-s pierwsze co to oględziny na stole i dokładnie w tym samym miejscu zobaczyłem ciemny punkt zamiast pinu, okazało się że był tak bardzo wygięty w inną stronę niż powinien być że na pierwszy rzut oka go tam wcale nie było, też musiałem prostować, zestaw poskładany i oddany ale amd kiedyś dało info że przejście na LGA z PGA to większe bezpieczeństwo bo wygiąć piny na procku jest znacznie łatwiej niż w sockecie z tym że na procku o wiele prościej to wyprostować + jak komuś się całkowicie wyłamie można dolutować z innego cpu dawcy za "5zł" bez problemu, natomiast dosztukować jeden w sockecie to już jest całkowicie inna bajka.... dla mnie zmiana zdecydowanie na gorsze Edytowane 13 Listopada 2025 przez Send1N 2
Lameismyname 4 353 Opublikowano 13 Listopada 2025 Opublikowano 13 Listopada 2025 Może nie pod 9800X3D ale jak ktoś ma 7500F to ciekawa cena. 3
Pan Mateoo 824 Opublikowano 21 Listopada 2025 Opublikowano 21 Listopada 2025 chyba to jest taki watek pod offyop i nie tylko przy plytach glownych: https://mobomaps.com/ dosc ciekawa strona 5
DR3GGO 73 Opublikowano 22 Listopada 2025 Opublikowano 22 Listopada 2025 (edytowane) @up fajna strona. MSI B850Mpower... dla mnie płyta idealna - chciałbym zrobić build mATX, bo miejsca mam mało. Pytałem o dostępność tego mobo w polskiej dystrybucji. Dostałem info, że nie przewidują jej debiutu w PL. Zresztą jak patrze to w ogóle słabo dostępna jest także w innych rejonach świata. Na reddicie ktoś pisał, że jak 17 września zadebiutowała w Chinach to od tamtej pory cokolwiek wjedzie to sprzedaje się na pniu. Coż... pozostaje czekać na MSI B850M Mortar MAX, bo refresh serii 800 ma być (warianty EVO i MAX dotychczasowych płyt). To mobo pewnie rzuca do EU i PL. Edytowane 22 Listopada 2025 przez DR3GGO
RavenArsenal 47 Opublikowano 27 Listopada 2025 Opublikowano 27 Listopada 2025 MSI b850 edge (199£) czy x870e edge (350£) do 9800x3d? Jedna karta graficzna i 2 dyski nvme, usb4 raczej nie potrzebuję tak samo jak dokładania większej ilości dysków w przyszłości.
miro 1 286 Opublikowano 27 Listopada 2025 Opublikowano 27 Listopada 2025 W dniu 22.11.2025 o 20:40, DR3GGO napisał(a): MSI B850Mpower... dla mnie płyta idealna - da się kupić :
AudRob 514 Opublikowano 27 Listopada 2025 Opublikowano 27 Listopada 2025 Godzinę temu, RavenArsenal napisał(a): MSI b850 edge (199£) czy x870e edge (350£) do 9800x3d? Jedna karta graficzna i 2 dyski nvme, usb4 raczej nie potrzebuję tak samo jak dokładania większej ilości dysków w przyszłości. x870e zdecydowanie lepsza. tylko cena też wyższa. Ale u nas ceny są w zł.😊
RavenArsenal 47 Opublikowano 27 Listopada 2025 Opublikowano 27 Listopada 2025 Wydajność ta sama a sekcja wystarczająco dobra do 9800x3d, różnica w wyposażeniu nie jest moim zdaniem przekonująca do płacenia prawie dwukrotności ceny b850, tym bardziej, że ja tego wyposażenia nie wykorzystam. Zakupiłem już komplet z procesorem i 64gb ramu 6000 cl30. ps. `mieszkam w uk więc ceny mam w funtach.
AudRob 514 Opublikowano 27 Listopada 2025 Opublikowano 27 Listopada 2025 6 minut temu, RavenArsenal napisał(a): Zakupiłem już komplet z procesorem i 64gb ramu 6000 cl30. Jeżeli komputer ma służyć do gier to 64GB ramu też nie wykorzystasz😊 Co dokładać tyle kasy do 32gb ramu wolałbym do lepszej płyty. 17 minut temu, RavenArsenal napisał(a): Wydajność ta sama a sekcja wystarczająco dobra do 9800x3d, różnica w wyposażeniu nie jest moim zdaniem przekonująca do płacenia prawie dwukrotności ceny b850, tym bardziej, że ja tego wyposażenia nie wykorzystam. Zamiast B850 lepiej było kupić to. amazon.pl/MSI-X670E-Gaming-Plus-Wifi/dp/B0CQPLGTRV/ref=sr_1_1_pp?adgrpid=149410687326&dib=eyJ2IjoiMSJ9.TryQu2gkh4TFbyZ6doXwYF8QmtaYgPLFFa1uwcV89x9W2B4y-4zzev9nAyfZ5ZrY4Bc2SgxWfy3_0sAn_o24Up-PrGKL-juwUFl3Zb-3br1fiyj-QxyS7HguftLmHgcB3NNoFOaLB18jjYkaaNeNTQMkdGD48vQXupHuRX2IxTVhVkO9HbxIkci8nDC0pmjOyD2J0U6kKOzKKF1fRNp2B5gvZZsvV0XTdOahNukRnyZDlIXj7HOGV7nprfFBvu2ppRN8z74ff_SAogDDLId2CrpaEQVn8SAp4HOiHe-4Zl4.0QPY3D2tCuEq-RlDacJ-YDF7O8WFMV3Ef3XNKY89or0&dib_tag=se&hvadid=664145242789&hvdev=c&hvlocphy=20855&hvnetw=g&hvqmt=e&hvrand=14306874521556594964&hvtargid=kwd-2264605668682&hydadcr=21910_2251954&keywords=msi+x670e+gaming+plus+wifi&mcid=c468aa97986b3c65ab70c79be14dbe25&qid=1764255345&sr=8-1 I nic nie dokładasz a płyta lepsza.
miro 1 286 Opublikowano 27 Listopada 2025 Opublikowano 27 Listopada 2025 (edytowane) Godzinę temu, RavenArsenal napisał(a): Wydajność ta sama a sekcja wystarczająco dobra do 9800x3d, różnica w wyposażeniu nie jest moim zdaniem przekonująca to po co pytałeś ? skoro i tak kupiłeś tańszą chłopak ci doradził to co on uważa, choć ja również bym do twoich potrzeb takowej (X870e edge ) nie brał , ale nad ofertą którą wkleił, czyli x670E juz bym się pochylił, choć jakbym miał dać 900zł za x670e gaming to tylko 50zł więcej kosztuje x870E gaming... https://www.amazon.pl/MSI-X870E-Gaming-plyta-glówna/dp/B0F67B9XT7?__mk_pl_PL=ÅMÅŽÕÑ&crid=32DU5FADHXWHY&dib=eyJ2IjoiMSJ9.qGUUFsyr02z2OL-K7g_7i7u81XZulCm_V3lZ26BMRGmgaoAyzIAEiR0qjMerS2PLdZhwAq1VB_W8_LgZWORCD_BihSfdkl__Vtph6BsNWa943zdliKMuUCpPfqPnleHM1ef7nZ48spO1ue3UvVdeuzV7ccrSUUHzjEUYEFlkD976YKRl9GLM99bprkpfdtrSZKyDqyCicalXXQlEWldhaKO4XayWDf6iJdl-Jp68aUNdyAnj575V3CWVTSwDeV83kMjXp6iUTg6ZKJWvVAbe0WkCUnH7dvJaHqQQ9W8nMQY.Dfw4yxCgVKniOuxyyFRkYiMa_eJDzE-gIFzbBB5S-CM&dib_tag=se&keywords=x870e+gaming&qid=1764258832&sprefix=x870e+gaming%2Caps%2C89&sr=8-1 tańsze niż ta b850 edge.. Edytowane 27 Listopada 2025 przez miro 2
Duchew 6 Opublikowano 27 Listopada 2025 Opublikowano 27 Listopada 2025 (edytowane) Co myślicie o takiej za b850 za 599 ? Dość dobra cena się wydaje. pod 9800x3d Szkoda że nie ma pcie 5 może na dłużej by wystarczyła. https://www.morele.net/plyta-glowna-msi-b850-gaming-plus-wifi6e-15400195/?gad_source=1&gad_campaignid=6612073118&gbraid=0AAAAAD9DjeFNPjWLkSGMG3gnSETJRmIEe Edytowane 27 Listopada 2025 przez Duchew
AudRob 514 Opublikowano 27 Listopada 2025 Opublikowano 27 Listopada 2025 (edytowane) 12 minut temu, Duchew napisał(a): Co myślicie o takiej za b850 za 599 ? Dość dobra cena się wydaje. pod 9800x3d Szkoda że nie ma pcie 5 może na dłużej by wystarczyła. https://www.morele.net/plyta-glowna-msi-b850-gaming-plus-wifi6e-15400195/?gad_source=1&gad_campaignid=6612073118&gbraid=0AAAAAD9DjeFNPjWLkSGMG3gnSETJRmIEe b850 to praktycznie jeden uj co b650 niech @miro się wypowie ja bym brał coś z serii X. B850 jest nowszy i zastępuje B650, oferując domyślnie wsparcie dla PCIe 5.0, podczas gdy w B650 jest ono opcjonalne lub ograniczone do PCIe 4.0. chociaż niektórzy twierdzą że u nich obsługuje 5.0 . Wybór zależy od potrzeb: B850 to bardziej przyszłościowe rozwiązanie ale to twoja decyzja. Jak masz luźny 1000 bież z serii X nie masz to z B też będzie git. Weź pod uwagę że jak lubisz czysty i dobry dźwięk będziesz musiał dokupić kartę dźwiękową bo ta płyta co podałeś ma tylko Realtek ALC 897 a to cieniutko. Edytowane 27 Listopada 2025 przez AudRob 1
