6 minut temu, Pan Mateoo napisał(a):
to ma byc tak:
opcjonalnie check w grach PELNY EKRAN, W OKNIE albo potocznie: BORDERLESS.
sprawdz czy hdr masz off
dzieki chłopie zadziałało :piwko:
20 godzin temu, ptys napisał(a):
mam problem z black screenami przy alt tab z gier do pupitu czy przeglądarki monitor gigabyte mo27q28g, rtx 4080 , wcześniej posiadałem acer predator na ips w tej samej rozdzielczości tylko z odświerzaniem 170hz i nie było żanych problemów, co może być powodem, ewentualnie jakie możliwe rozwiązanie, dodam że monitor podłaczony po dp markowym przewodem a i testowałem kilka innych którem miałem łacznie z dołaczonym fabrycznym i zero poprawy, czy jest na to jakiś FIX czy pozostaje wymiana na rtx 50x0?
Podłączyć po HDMI 2.1 i wyłączyć DSC w monitorze, jak musi być DP to przestawić na 240Hz i oczywiście również pamiętać o wyłączeniu DSC w menu monitora (jak na to pozwala).
Swoją drogą to jak testowałem AW2725D u siebie to nie miałem takich problemów z DisplayPort + DSC, karta ta sama, retro RTX 4080S z zabytkowym DP 1.4 %-)
problem już rozwiazał Pan Mateoo, działa bez problemu na 280hz
Edytowane przez ptys
26 minut temu, Mistrz zakonu Paladynów napisał(a):
Może mi ktos powiedzieć po kiego grzyba oledy maja gsync skoro przy włączonym jest flicker?
Znajoma kupiła i walczy teraz :E
Bo niektórym to nie przeszkadza albo tego nie mają:cool:
  • Sad 1
To zalezy od wielu czynnikow, jeszcze w zadnej grze ktora odpalalem nie mialem migotania na obecnym monitorze ;)
"Vampire Survivors"- FPS zablokowany, obciążenie karty może ze 20%, działa i wygląda bardzo dobrze... a cała ramka na około planszy beztrosko miga. "Hearthstone" również prosta grafika w karciance ale tu miga cały obraz. Powiedziałbym, że lepiej wyłączyć gsynca ale ja indywidualnie miałem powybierane w zależności co uruchamiałem bo np. w FAR CRY PRIMAL ciężko było dostrzec nawet małe miganie a obraz był genialnie płynny.
Masz szczęscie ze tego nie widzisz i Ci to nie przeszkadza :E
MSI 271QR QD-OLED X50 już za 5199 zł :E Przez 2 tygodnie grupa Media Expert wystawiła go za 4.5k zł, x-kom dostał go na magazyn i nagle wszyscy trzymają cenę :E Można jedynie życzyć miłego sprzedawania, bo nikt normalny nie da ponad 5k zł :) Monitor który powinien byc po 3999 zł za ponad 1k zł więcej, tylko w PL :E
