13 godzin temu, Kadajo napisał(a):
Serwis żąda pokazania tych kabli.
Ale oczywiście to wszystko to bzdura, bo oni szukają sposobu, aby odrzucić gwarancję.
"A se może żądać!" ;) Nie mam. W panice i złości po zapaleniu się wyrzuciłem. W afekcie!
I co? Odrzucą reklamcę GPU za brak... kabla? Nie reklamuję kabla, tylko GPU. ;)
I oczywiście wiadomo, że się zgrywam i że to "oni dyktują warunki" (przynajmniej na początku) i że można sobie pofikać...w gaciach, ale... to chyba fajna rozkminka precedensowa dla prawników, wszelkich UOKiKów i innych tego typu walczących w obronie. Czy przy reklamowaniu CLUE reklamacji czyli GPU za np. 5000$ można odrzucić reklamację za... brak kabelka za 5$, który nawiasem nie jest integralną częścią. Po drugie, jak mówiłem - reklamuję GPU, nie kabel. Nie mam. Zgubiłem. I co dalej? ;)
Po trzecie. Całe moje gamerskie życie na forach itd. tłukło się do łbów, że do serwisu na naprawy wysyła się wyłącznie (!) samo CLUE serwisowane, czyli np. GPU. GOŁE! Bez orygnialnego pudła, kabli, naklejek, książeczek, cd, i innych śmieci, bo ich to nie interesuje! BA! To może wręcz zginąć w serwisie i wraca oskalpowany produkt po naprawie, który "traci wartość przy sprzedaży", bo połowę pogubili w serwisie (bo nie sposób nad tym zapanować, co czyje w takim serwisie - i OK). Że zaleca się wręcz w pudle po butach wysłać samą kartę!
A tu nagle co? Jednak kabelek potrzebny? ;)
Edytowane przez JeRRyF3D
14 minut temu, sideband napisał(a):
Nie da się takich rzeczy ustawić Blackwell i tak magluje taktem w zależności od obciążenia.
Spróbuj wymusić na czujniku niższą temp zobacz czy na 5070ti jest jakaś reakcja, na 5090 jak sprawdzałem jak wbiłem 20stopni to i tak nic nie zmieniło ;)
E, to lipa.
Mi właśnie te maglowanie taktem ogranicza max. OC.
Np. w takim Q2RTX mam 3112MHz-3172MHz/1.03V/320-340W przy +350MHz i mogę dać więcej.
Ale wtedy w grach które biorą ~230W częstotliwość leci na +3250MHz i karta się wykrzacza przez zegar, więc te +350MHz to jest max.
Edytowane przez Paw79
Dla testów (bo mi się crashył W3R) wywaliłem krzywe UV z MSI AB i... skała. Zero crashy!
Ale niestety... wycie! GPU 80'C... HotSpot - 103'C! 70-80W średnio więcej na budziku! (z NR) ;), alerty power limitu, alarm (za uja nie wiem w jakiej apie to zapiąłem i nie potrafiłem nawet z chatem tego odnaleźć, żeby to wyłączyć).
Wróciłem do UV, i... ciiiiisza... GPU 68-70'C, HS max 90'C, klatk00f wincyj... tylko, co... 20 min crash w W3. Jak żyć?! ;)
Jak miękkie jakieś to pewnie będzie ok. Gorzej jak pierwszy raz robi to się może okazać jak nie siądzie to po złożeniu tempy będą wyższe np. na pamięciach :E Stare pady być może można zostawić, ale lepiej mieć coś w zapasie jakby trzeba było podmienić.
Co za problem zrobić poprawiony profil UV? To minuta roboty tzn. obniżyć takty dla tego samego napięcia. Jak nadal będzie wywalać to kolejna minuta i już będzie najpewniej gitxD Wtedy na spokojnie można myśleć o wymianie pasty
Dlatego możesz dać grubsze od Arctica możesz nawet łączyć ze sobą o czym piszę producent. Weźmiesz do ręki to się zachowuje jak uformowany kit ;)
Coraz więcej takich padów pojawia się właśnie by aplikacja nie była trudna. A toczenie kulek z kitu uwierz mi dla amatora to będzie katorga :E
