1 godzinę temu, AndrzejTrg napisał(a):
Nie nie, takie przy ognisku, zamknięte z drugiej strony,ale ogarnąłem 😁 na końcu jest taki wielki larw czy coś
Idź tam ponownie, sprawdź plamę krwi na ziemi obok wielkiej "twarzy" (po jej prawej stronie), a następnie porozmawiaj z Rogierem w Twierdzy Okrągłego Stołu. ;)
PS. Na inkantacje i zaklęcia nie ma co się "obrażać", bo z nich są m.in. "buffy" ofensywne i defensywne, które bywają bardzo przydatne przy walce wręcz na trudniejszych bossach.
Edytowane przez Paw79
  • Thanks 1
13 godzin temu, tuhmunud napisał(a):
Jeśli chodzi o tego na dole biało-czerwonego z "włoskami" to tak :) No zamek jest przedni jeśli chodzi o ukryte miejscówki
No na dole, tylko czy on biało czerowny jest to bym sie kłócił, podobny lub taki sam do tego co na dole się z nim walczy gdzie rydwan jeździ. Chyba że chodzi o jeszcze innego? Ale chyba o innym mówimy :)
Sprawdzimy tą plamę krwi. Ja się na to nie obrażam, tylko tak jakoś wewnętrznie mnie coś blokuje przed tym. Całe DS przeszedłem bez używania takich rzeczy, baa nawet na broń nic nie nakładałem ;) ale jak tak radzicie to się będę musiał trochę bardziej zagłębić w te mechaniki i pewnie Wiarę levelować.
9 godzin temu, dan254 napisał(a):
Już go namawiałem że warto ale stawia opór 😄
"Nie namawiam, wciąż powtarzam w kółko..." Z radami od Was zawsze wychodziłem z tarczą, więc przekonujecie mnie co raz bardziej, no ale tak jak wyżej wspomniałem, będzie trza w wiarę coś zainwestować, bo jak narazie to tylko sobie o level podwyższyłem aby móc truciznę niwelować.
Biegam już po jakimś mieście, nie pamiętam nazwy, wczoraj w nocy dotarłem tam po ubiciu tego pająka-niewiasty i spaleniu drzewka :) Generalnie z najtrudniejszych bossów - patrząc na rankingi - został mi tylko ostatni, ale nie pójdę tam wcześniej niż z ulepszeniem +15/16. Mam dopiero 13 + ducha na 8. Potem...cóż, NG+ i lecimy z kolejnym zakończeniem :)
Jak dał złote nasiono to ten :D
Pierwszy rzut przydatnych inkantacji działa na 15 wiary (body buff, opcje usunięcia wszystkich niekorzystnych statusów, zwiększenie odporności na konkretny rodzaj obrażeń, AoE heal (przydatny na jeden bardzo irytujący typ wroga)) , więc nie jest to jakaś olbrzymia inwestycja. 25 daje Ci dostęp do bardzo popularnego aura buffa, powyżej już wchodzimy za bardzo jak na moje gusta w magię (nie mówiąc o tym że część z nich mimo wysokich wymagań jest niemalże bezużyteczna) i FP koszty też rosną...
  • Thanks 1
Oooo i to jest myśl :) Na razie idę na południe Pogrobna tam sobie to poczyszczę i będziemy szli w tamtą stronę. Właśnie tak się na początku zastanawiałem gdzie są pierścienie, i nawet mając już jakiś talizman to dalej liczyłem że gdzieś znajdę pierścionka :)
1 godzinę temu, dan254 napisał(a):
Są też talizmany które dają +5 do współczynników czyli np wiary więc nie musisz za dużo wsadzać żeby przetestować.
O to jest bardzo dobry pomysł. Jeszcze możesz dołożyć do tego Godrick's Great Rune, która zwiększa wszystkie atrybuty o +5. Tylko... (jak jeszcze tego nie zrobiłeś) musisz ją aktywować, wyposażyć przy dowolnym site of grace i później wystarczy "tylko" użyć Rune Arc, żeby włączyć jej efekt (działa do śmierci) ;)
Jeśli chodzi o inkantacje to i tak musisz je poznajdywać (albo kupić) więc nie musisz się spieszyć z podwyższaniem sobie wiary. Jak już masz spełnione wymagania do Fanga, to wigor może być bardziej wartościowym atrybutem. Ale też pytanie czego Ci brakuje głównie w walce
W sumie to jak narazie to niczego mi nie brakuje. To jest dziwne że jak do tej pory, to największe problemy miałem przy Rycerzu Tygla ale to z 10 lvl temu, tak to idzie mi nad wyraz dobrze 🙂 Zdaję sobie sprawę że to pewnie taki wielki "tutorial". Jestem strasznie zdziwiony, że to takie "łatwe" ale wiem że się dopiero zacznie 😁
Z tym runem to wiem, tylko jak na razie w ogóle nie potrzebny był, tak samo jak duchy.
Edytowane przez AndrzejTrg
Jak po spaleniu drzewa to pewnie chodzi o Przeklęte Farum Azula. A zaliczyłeś już opcjonalnych bossów jak Malenia czy Mohg? Prze finałowym bossem będzie jeszcze jeden dość uciążliwy boss Maliketh.
Panowie, spotkałem te chodzące domy, i tam mogłem zduplikować wizerunek chyba pierwszego czy drugiego bossa, wiem że można zyskać moc z tego wizerunku, i pytanie Czy te wizerunki się przydają faktycznie czy można je śmiało sprzedać? To jest coś na zasadzie dusz bossów z soulsów dobrze rozumuję? Przez trylogię soulsów to zbierałem, dopiero przy DS2 sytuacja mnie zmusiła że musiałem troszkę nimi polevelować.  A i jeszcze jedno jestem teraz na Rzece Sifora i kombinuję jak się dostać na drugą stronę, tzn lewą, gdzie jest Akwedukt czy Las Przodków, i nie wiem czy szukać jakiegoś wejścia czy to dopiero w późniejszym etapie będzie dostępne?
Wizerunki wymieniasz na broń i zbroje u Enii w Twierdzy Okrągłego Stołu.Tak jak w soulsach.Zobacz czy broń jest dla Ciebie,jak nie to wymień na runy.
Radhan już pokonany ? Jeśli tak to otworzy się wejście do miasta Nekron i stamtąd chyba będzie przejście do akweduktu i lasu przodków.
  • Thanks 1
Dzięki, tak właśnie się domyślałem ale wolałem zapytać jak się to ma :) Radhan to jeszcze długa droga raczej, na razie Margit i Godrick padli i Lwi Bękart, tu gdzie się nie pójdzie to jest coś nowego, na razie to całe Pogrobno raczej zrobiłem i stanąłem właśnie na Rzece i się zastanawiałem jak tam do góry/na dół iść, no ale rozwiałeś wątpliwości, więc z rana pójdę po TO co trzeba było te 8 obelisków podpalić i wyruszymy w kierunku jeziora i akademii .
Ja to porównuję do RDR2, ponieważ jak chcę iść z fabułą, to coś pobocznego psuje plany :D Jak soulsami byłem zachwycony to ER sprawił mi tak ogromną radość że opisać tego nie idzie :) a jeszcze przeżyłem szok, kiedy wbiłem na wieżę, gdzie była skrzynka z teleportacją i przeniosło mnie do Stolicy, gdzie sobie leżał olbrzym i zdałem sobie sprawę OGROMU tej gry.
Zdam relację z Radhana, ale co jak co, nie wiem czy to poprzez wprawienie się w Soulsy, idzie mi bardzo dobrze, rzadko kiedy podchodze do bossa drugi raz :D prędzej to mnie wilki czy niedźwiedzie zjedzą :D i zaczynam częściej inkantacji używać choć jak na razie tylko do leczenia i zdjęcia zatrucia, ale jednak przydaje się.
Ja miałem to samo.Stolica też robi wrażenie.I to co na niej "leży" 🙂 .Początkowi bossowie nie są jacyś trudni,szczególnie jeśli dużo zwiedzasz i wbijesz kilka poziomów.Radhan będzie takim pierwszym trudniejszym.Ale też Twoje doświadczenie w soulsach się przydaje.Ja też grając buildem pod siłę używałem kilku inkantacji,leczenie i Buffy ale tak mi się spodobały że zrobiłem kolejna postać już typowo pod inkantacje.To taki kleryk i piromanta w jednym.
    • @MarcoSimone podana kwota to ta którą pobrało mi z karty a gierkę sobie zostawię i tak 😀 kupione w sieciówce z elektroniką w Norwegii. Dostawa co prawda dopiero po 6 marca ale nie mam ciśnienia więc mogę poczekać 👍
    • jak ktoś chce to może tego typa pooglądać/posłuchać, o ile Wam nie działa na nerwy (bo mi bardzo ;))  https://www.youtube.com/@mixedrealityTV/videos   Wszystko super, wielu się spodoba, dla wielu będzie to przełom na który czekali.. ale   (dalej jest uzasadniona krytyka. Nie chcesz? Nie czytaj. Tylko nie płacz i nie smęć potem, że "VRman to zawsze narzeka i nic mu się nie podoba", bo już mam tych bzdur dosyć. Zwinąłem dla tych którzy nie dadzą rady przeczytać bez marudzenia. Jak odwinąłeś to na swoją odpowiedzialność i daj mi spokój.
    • No, bo jej nie masz. Nie masz najnowszej wersji.
    • Przejdę do kontretów mój Pc to: Mobo : Gigabyte GA-Z170-D3H CPU : Intel Core I5 6600k : Msi GTX 1070 gaming x 8GB CPU Cooler : Thermalright Macho Direct RAM : Kingston Predator, DDR4, 8 GB, 2666MHz, CL13 (HX426C13PB3/8) x2 PSU : SilentiumPC Vero L3 700W Case : Zalman Z3 Plus M2: ssd nvme kingston a2000 512GB SSD : ADATA SU800 128 GB HDD 1 : WDC WD10EZEX-00BN4A0 1TB HDD 2 : Samsung HD753LJ 750 GB PCIE x 161: tp-link tl-wn551g Monitor 1 : LG UltraGear 27GL63T-B Monitor 2 : BenQ GW2270 I dziś zaczął się problem z uruchamianiem tak komputer ma 9 lat i był używany dosć mocno z solidnymi sesjmi, teraz komputer się uruchamia w pozycji leżącej na boku, w pionie komputer się cały czas restuje włacza i wyłącza wiatraki chodzą i przestają no nwm, chat gpt mówi ze moja płyta ma mikropęknięcia i że obecny stan jest umierający wiec teraz myślę jaką płytę główną dać pod ten sprzęt dziś juz wysąpił jeden freez ale no wczoraj normalnie solidnie komputer dziłał bez problemów, dziś odłączyłem jedynie wiatraki które były na molexa w obudowie komputera bo straszliwie wyły wiec raczej i tak nie chodziły wydajnie( i tak myślałem o tym od dłuzszego czasu ) wiec sie zastanawiam nad płyta główna pod wymianę i pastę termo przewodzącą chat gpt podpowidział mi o tym https://allegro.pl/oferta/gigabyte-ga-z170-gaming-k3-eu-lga1151-ddr4-skylake-kabylake-6-7-gen-18229573010?utm_source=chatgpt.com ten komputer ma po prostu działać teraz nie zależy mi czy procesor będzie podkręcany czy nie komputer ma po porstu przeżyc czas i być gotowy do użycia bez problemów
    • @Fenrir_14 zostaw jak jest nic nie zmieniaj, nie pakuj się w koszty.   Przejdziesz Odyseję z wymianami budek a zysk z tego będzie minimalny. Oversized CLC zaczyna się tam gdzie żadne AC nie wyrabia i to są zwykle workstation co ponad 1KW żrą w load nie gaming PC.   Mniej na klimatyzację która trzyma stałe 20*C w pomieszczeniu wyjdzie kosztów jak na CLC oversized z MORA i to jest opcja.   Full custom alu budy,modding, recabling, lasery, CNC, waterjet, druk 3D,solwent itd to nisza dla bardzo małej grupy ludzi z głupimi pomysłami i nadmiarem wolnego czasu...jak ja
