tomcug
Administrator
    5 539
    117
  1. Ale sam pisałeś: Co nie jest prawdą. Tak czy inaczej po wklejce Camisa jest jasne, że zmierzyli 54, odjęli maksymalny błąd pomiarowy i wyszło 51, a Janusz zamiast zapłacić grosze, zdziwił się srogo w sądzie
  2. Przecież wyżej dostałeś już przeklejkę z Ej Aja z wykazem, ile w przybliżeniu wynosi błąd pomiarowy
  3. U mnie jest w porządku ta ikona.
  4. I się nie zmieni, choć w głowach niektórych cały czas 5080 = 4090 albo nawet 5080 > 4090
  5. To i tak nie jest źle, w niektórych gierkach na UE5 jest gorzej Wymagania tej gierki jak na UE5 też nie jakoś specjalnie wysokie.
  6. tomcug
    Spalone procesory na AM5
    Bez urazy, ale akurat od strony wyglądu te Noctułowe wynalazki pozują na najtańszy szrot
  7. Do tego jeszcze walec wybrał taką gierkę, która na Arrow dobrze hula Ale wiadomo, to jest budżetowy szrocik i swoje zadanie spełnia.
  8. SOC na 1,3 V i nic więcej nie wykombinujesz. Przy tak niskich zegarach i dzielniku 1:1 liczy się tylko SOC, VDDIO i VDDP nie mają żadnego znaczenia.
  9. Tego szrotu na rynku jest tyle, że wydawanie kolejnych ziemniaków na antycznych chipsetach i z sekcją zasilania z kartonu nie ma sensu.
  10. To kup i tyle. Pod obciążeniem może uzyskać 200 MHz mniej niż 14700K, a ile będzie dokładnie, to już zależy od tego, jakie limity mocy mu ustawisz. Bazowy zegar nie ma znaczenia.
  11. Jeżeli chodzi o stuttering, to w tej grze nie musi mieć nic wspólnego z VRAM. Na obu GPU brak szans na grywalność, zupełnie bez znaczenia. Szukasz argumentów na siłę.
  12. @X360 Zapytaj się @Phoenix., jak grał na 5070 z 12 GB VRAM w RE Requiem z PT, żadnych problemów
  13. Trochę gorzej jest. Tyle, że w Diablo bez RT nawet 4 GB VRAM styka na teksturach ultra Podobno dopiero z RT wymagania mocno rosną, samemu nigdy tego nie sprawdzałem, gra już dawno w koszu.
  14. Zależy od gry, w niektórych zejście do tych detali średnich nie kłuje w oczy, w innych już wysokie potrafią być brutalną degradacją oprawy Przeczytaj moją wypowiedź do końca, pisałem że z PT trzeba ciąć bardziej. Na maksa bez PT przy dłuższej rozgrywce były spadki, tak na marginesie, stąd polecam ultra.
  15. Mi się wydaje, że to trochę losowe jest. Na premierę przeszedłem całą grę i nie było problemów przy tym detonatorze, ostatnio wróciłem i był stutter
  16. W takim Indianie ustawiasz tekstury na ultra (dwa oczka w dół) i na 12 GB gra się dobrze. Wizualnie tego wcale nie widać. Co innego 8 GB VRAM, bo w tej grze trzeba wtedy dawać niskie tekstury, które już mocno kłują oczy Dopiero po włączeniu PT robi się trochę gorzej i wtedy już warto mieć 16 GB, żeby mocniej nie ciąć tekstur. Ale to są i tak przypadki na palcach jednej ręki do policzenia.
  17. Nic nie będzie. Ludzie cały czas sobie nie zdają sprawy, że wystarczy obniżyć jakość tekstur i spadki wydajności przez zbyt niską pojemność VRAM znikają. A 12 GB to nie 8 GB, żeby trzeba było je ciąć na minimum, więc tak naprawdę nawet tego nie widać.
  18. To jest zestaw 2x24 jak w sygnaturze? Jeżeli tak, to rzeczywiście nie zrobisz takich wyników jak na 2x16 GB z tRFC, ale nawet wtedy tam jeszcze będzie sporo do obniżenia. 1311 to kosmos wartość
  19. A jak masz to TRFC ustawione? Bo tylko kostki A-die robią niskie wartości na AM5, M-die trzeba wyżej ustawiać.
  20. Co najwyżej zmienia błędy programowego pomiaru Wydajnościowo to są symboliczne różnice między 1:1 a 1:2 @ 8000. Choć zależy, co masz na myśli pisząc, że "daje kopa" - w sensie procentowym. Bo już zauważyłem na forum, że 1% potrafi być dla kogoś "dużym kopem"
  21. Szkoda czasu, procent w tę czy we w tę nie robi żadnej różnicy. Jak ktoś chce ściąć pobór w niskim obciążeniu dzięki obniżonemu napięciu SOC, to 1:2 dla wysokich MHz ma jakiś tam sens. W przeciwnym wypadku czyste cyferki bez żadnego przełożenia na odczuwalną różnicę w praktyce.
  22. TPU ma bardzo lekkie miejsca testowe, więc zawsze jest potem zonk, jak ktoś kieruje się ich wynikami Do tego kilka śmieciuchów tam mocno zawyża ten średni FPS.
  23. Wallec chce po prostu wycisnąć ostatnie 0,05% dodatkowej wydajności na RAM
  24. @Joozeff Ale nie ma co zaklinać rzeczywistości. Pod względem czystej mocy RDNA 2 wciąż jest przyzwoitą architekturą, ale całej otoczki brak, nawet dobrego skalera obrazu nie ma. FSR 3 w nowych grach wygląda często po prostu katastrofalnie.
