12 godzin temu, Lameismyname napisał(a):
Też testowałem Peak 1500 i nie byłem zadowolony z rezultatów.
Jaką masz obecnie wersję softu? Ja miałem tak: F05 -> F06 -> F07 -> F06 (obecnie).
F06, F07 jest skopany.
Co do jasności, testowałem wczoraj i obejrzałem kilka recenzji. GENERALNIE HDR Game (bo zwykły jest zablokowany na F06, a testy są na F05) + ABL High daje Peak ~1450, kolory są poprawne i jedynie EOTF daje jaśniejsze detale niż być powinny, mogą być przepalone (zamiast 200 zrobi 400 na przykład). Więc da się korzystać i nie jest źle, ale to Tandem WOLED.
Na QD OLED jak widziałem testy to żadne Peak nie są używalne, bo ABL wchodzi na cały obraz i go ściemnia - odwrotnie jak na WOLED.
I teraz ciekawostka, ten Tandem od LG w trybie zwykłym HDR Medium jest jaśniejszy od niektórych QD w Peak 1000 (Asus) :E
A mi na Gigusiu po wgraniu softu F07 i jednej sesji karcianej zrobił się image retention kart i nie chce zniknąć:E To na pewno nie jest wypalenie, bo wystąpiło nagle i ma inną charakterystykę. Chyba pora napisać do supportu, czy jest jakaś możliwość wymuszenia głębokiego refreshu panelu. Jak nie to RMA.
F07 mocno zabugowany, ludzie narzekali dlatego zostałem na F06 i zapomniałem o tym :E Trzeba jedynie pamiętać że HDR jest zablokowany na Medium, chcąc zmienić trzeba wybrać np. tryb Game. Ale wszystko działa poprawnie.
Też doszedłem do identycznego wniosku. Na F07 za długo nie posiedziałem :E
Ogólnie zaletą Tandem WOLEDów jest jasność.
Ciekawi mnie jak się sprawują QD Penta Tandem od Samsunga bo przyznam szczerze, że nie śledziłem tematu co i jak tam finalnie poprawili i jak się wypowiadają o nich użytkownicy.
Ostatnio próbowałem sobie przypomnieć dlaczego siedzę na HDR Game, a nie na HDR i chyba podsunąłeś mi odpowiedź o której zapomniałem.
@CajraX Zacznij od wgrania F06. Po normalnych czyszczeniach nie widać poprawy?
Jedyna przewaga trybu Game, co ciekawe na F05 dało się zmieniać poziom ABL ;)
Jak dla mnie monitor prawie idealny, chciałoby się zlikwidować VRR, a banding u mnie prawie nie występuje. Posiedzę do końca gwarancji i wtedy podejmę decyzję co zrobię.
No ja też jestem bardzo zadowolony z tego monitora, oprócz tej perypetii z RMA rzecz jasna.
Na forum jest wielu posiadaczy tego monitora i każdy sobie chwali jak widać nie bez powodu.
Jedynie trzeba się trzymać dobrego i sprawdzonego softu, bo jak widać Gigabyte robi update firmware na zasadzie Hit&Miss.
No i przy zakupie zrewidować banding. Jak słaba sztuka się trafi, to brać inny egzemplarz i tyle. Jak wysyłkowo to też nie problem - w końcu jest 14 dni na zwrot.
Mam takie pytanie. Chłodzenie na karcie graficznej, wiatraki, odpalają się wam podczas siedzenia w Windowsie czy tam podczas przeglądania sieci?? Pytam bo na monitorze 27 cali 1440p wiatraki na grafice odpalały dopiero jak się odpalało jakąś grę a tak to nic, może jedynie jeszcze jak jakiś film z dysku się puściło. A teraz po przejściu na monitor 4K wiatraki na grafice chodzą praktycznie non stop. Grafika to RTX 4070. Pytam tak z ciekawości.
To nie kwestia tylko rozdzielczości, ale i odświeża.
Jeżeli cały czas teraz wentylatory kręcą to coś masz nie tak ;)
Na ADA to tylko od temp wentylatory załączają się, a przy Blackwellu to nawet jak pobór skoczy powyżej pewnego progu to wentylatory zaskakują ;)
Zależy od modelu ;) (model rdzenia, to nie model karty graficznej jako całości)
tyczy się:
tyczy się:
Nie chce mi się wygrzebywać pudełka z kwitami ale chyba dokładnie takie coś mam Gigabyte GeForce RTX 4070 WINDFORCE 2X OC 12GB GDDR6X
Wróciłem do F06. Ogólnie efekt się zmniejszył do pewnego poziomu, ale dalej już nie ma widocznej poprawy.
1 godzinę temu, Bardak napisał(a):
Tylko Twoja karta kapkę wydajniejsza od 4070.
A ilu hercowy masz monitor? Obciążenie z grubsza trzeba liczyć rozdzielczość X*Y razy ilość herców.
Jak wygląda u Ciebie obciążenie na pulpicie? Ile wat ciągnie grafika i jaką ma temperaturę?
Czy widzisz poprawę jeśli np. ustawisz 60Hz?
Edytowane przez MaxaM
Ta karta ma tylko dwa wentyle i będzie się szybciej nagrzewać.
  Teraz masz monitor wyższej rozdzielczości (np. przesiadka z 1080p na 1440p lub 4K) czy wyższym odświeżaniu (np. 144Hz, 240Hz, 360Hz) drastycznie zwiększa zapotrzebowanie na przepustowość pamięci VRAM.
Teraz karta jest bardziej obciążona. Ale żeby podczas przeglądania internetu , to chyba trochę dziwne.
Nie będę wprowadzał w błąd bo nie miałem karty z dwoma wentylatorami.
Mogę tylko powiedzieć że też niedawno zmieniłem z  2560 × 1440 na 3840 × 2160 i nie widzę jakiś tam przyrostów temperatur nawet w CB są podobne jak wcześniej , przy przeglądaniu netu wentyle stoją w miejscu.😉
Monitor 240Hz, obecnie ustawione 120hz.
Edytowane przez Bardak
przyszedł do mnie ten Gigabyte GO27Q24G i jestem pozytywnie zaskoczony. Z czcionkami nie jest tak źle ale to chyba ze względu na błyszczącą powłokę. Teks jest mniej rozmyty niż w matowych.
Sam monitor wygląda na premium a całość wyszła 1090zł.
Metalowa noga i podstawka, ładne wykończenie. Przypomina trochę C5 42 cale
skala szarości też jak na razie wygląda bardzo dobrze. Zobaczymy jak z czasem bo praktycznie niezauważalne pionowe paski
no i 3 lata gwarancji podobno obejmuje też wypalenia.
za te pieniądze nie ma co się zastanawiać.
Edytowane przez Dimazz
1 godzinę temu, PaVLo napisał(a):
Do Samsunga zraziłem się za jego model Odyssey G8 S32FG810SUX G81SF z jego mega ziarnistą matrycą.
Przegięcie w żadną stronę nie jest dobre. Czyli totalne lusterko, odbijające wszystko to takie samo zło, jak bardzo grubo-ziarnisty mat, który tworzy efekt "skrzącego śniegu" na jasnych powierzchniach.
Z tego powodu osobiście preferuję albo subtelny mat (jeszcze nie ma brudu na ekranie, a ekran nie jest lustrem), albo modele gładsze, ale z świetnym anty-refleksem.
Nie mam takiego problemu tylko trzeba prawidłową ustawioną gammę tylko to dotyczy każdego wyświetlacza.
Tylko w niektórych w bardzo starych da się uświadczyć ten problem w niektórych miejscach wynika to z tego, że kiedyś w grach nie było GI i jak ktoś nie wrzucił światła w danym miejscu to kompletne ciemnica tylko ten problem nie dotknie tylko OLED-a.
