Super, mi jednak bardziej pasuje brodzik :P w przypadku mojej karty oczywisice, i Thank you from the Mountain, za zrozumienie.
4 minuty temu, Kadajo napisał(a):
Ale zdajesz sobie sprawę ze ty teraz wymyślasz jakieś bzdury? :D
Pool po angielsku w tym kontekście o którym teraz rozmawiamy to jest pula, a nie żaden basen :hihot:
Edytowane przez maxmaster027
1 minutę temu, maxmaster027 napisał(a):
Daj spokój juz tak pisalem kilka miesiecy temu i sie nie czepiales.
Poza tym te ustawienie tekstur z wyznaczonym zbiorem ilosci to jest tylko chyba w 2 grach Indiana i Doom, w reszcie chyba nie ma.
No sorki ze się nabijam, ja jestem starej szkoły.
Mnie nauczono używać poprawnego nazewnictwa technicznego.
Pograłem 2h w Symulator kuriera 2 i wszystko śmiga ok na stokowym ustawieniach bost  Karty to okolo 2840 bez rt.  Ale definitywny test to będzie Avatar Froniter który spalił mi 4080.. czy podejmę sie tej próby ?
Edytowane przez Luki_
Przy instalacji sterowników wyszła największa wada karty.. . Wentylatorki tez maja rgb.. Ale powiem wam ze ta kara nawet przy max rpm jest dość cicha przynajmniej od tej mojej poprzedniej. Tam robił sie tajfun na 70%
1 godzinę temu, maxmaster027 napisał(a):
podświetlenie mozesz wyłączyc.
Domyślnie są wyłączone na szczęście (: . Świeca się przy starcie systemu gdy się kręcą na maxa.
@OzzbiNo ładnie trzyma temp nawet po podkręceniu nie przekracza 65 stopni. A Wentylatory dalej znośnie na około 50% . @maxmaster027Delikatnie podkręciłem jak na obrazku starczy. (:
7 godzin temu, Ozzbi napisał(a):
Te chłodzenie jest mega wydajne i ultra ciche. Domyślam się że tam siedzi 5080 - ta karta ma BIOS na 450W więc potencjał ma spory.
Nie wspomniałeś, że waży pół tony i wygina socket :cool:
12 godzin temu, maras2574 napisał(a):
Orzeł wylądował ;)
Oby za pół roku Vram-u nie zabrakło :(
Co Ci tam wygina?
Memorki to 99% egzemplarzy dziala +3000mhz
  • Thanks 1
Co Ci tam wygina?
Płyta główna jest w pionie. Kloc 1kg jest w poziomie. Chyba nie widziałeś jeszcze rozwarstwionej płyty głównej :(
znaFca: Przy tak mocnej karcie, OC Vram jest bez sensu. Już lepiej UV i delikatnie + 2000mhz dla Vram :E
Edytowane przez leven
  • Thanks 1
Godzinę temu, znaFca napisał(a):
Mnie ciągle zastanawia czy to +3000 na vram ma jakiś wpływ na jego degradacje.
To jest magia liczb. Realnie to podniesienie na 2125MHz względem bazowych 1750MHz to po pierwsze.
Wątpię aby miało to realny wpływ na degradację... a jeżeli jakiś jest to marginalny i szkoda sobie głowę zawracać.
Ja łączę UV rdzenia z OC VRAM - chłodniej i wydajniej.
  • Thanks 1
Co Ci tam wygina?
nie da sie więcej niz 2000+ na suwaku w afterze, tylko tyle jest. To już tylko sztuka dla sztuki w wydajności różnicy nie zobaczysz
No tak zwiekszenie do maksimum vramu i tak tutaj juz duzo nie zmieni w wydajności widziałem to testach na internecie, po co wiec podnosić temperatury i żyłować karte. To już bardziej sztuka dla sztuki.
3 minuty temu, leven napisał(a):
No i tak zostaw. Nie katuj wyżej memek, bo może się coś posypać.
słabo sie znam ale sie zgadzam (:
Zaryzykuj jak chcesz podnieść taktowanie + 3000MHz dla Vram. Afterburner ma taką możliwość.
https://www.msi.com/Landing/afterburner/graphics-cards
Zrób test wydajności i podejmij decyzję.
U siebie mam + 2000mhz Vram + odrobinka dla GPU. UV jest ważne, bo można mieć OC, a zarazem obniżyć pobór prądu przez kartę.
oj tam ... wbrew pozorą  nie jest taka ciężka a podpórka zalatwia robotę ...
Edytowane przez Ozzbi
