5 godzin temu, MaxaM napisał(a):
W sensie, że APL działa zawsze nawet w SDR?
U mnie w MSI APL nie istniało w SDR. W nowym sofcie jest opcja do włączenia, ale na 'uniform' oczywiście nic jasność się nie zmienia :heu:
Działa zawsze i można wybrać tylko intensywność i nawet na najniższej jest dość agresywne. Tu sie zawiodłem.
Z tego co wiem na Alienware AW3426DW w ogóle nie można ani wyłączyć ani nawet sterować intensywnością tak jak w moim AW3423DWF ale jeśli jest ustawione podobnie to w SDR pewnie ciężko zauważyć.
Czyli dość mocny zafarb? U siebie dałem R 98 G 98 B 100 według rtingsa i faktycznie przy tym ustawieniu biały jest najbardziej biały. Ale to już bardziej kosmetyka przy takich wartościach.
Niby ta sama matryca, a jednak nie do końca to samo :/
Tu nie chce wydawać wyroku bo ja ogólnie jestem alergiczny na ciepłote bieli która jest "poprawna" i sie jej powinno używać no ale te naleciałość żółci czuje dużą mimo moich preferencji i kombinowanie barwami to utwierdza moje pierwsze odczucie
1 godzinę temu, MrKetiw napisał(a):
Dzisiaj dopiero będzie odpalanie gier, zdam relacje.
Pierwsze odpalenie Forzy 6 i żadnego migotania ekranu jestem lekko w szoku...
A na pewno gsync załączony? O to właśnie pytałem wyżej bo jeśli jest tak jak w moim aktualnym Alienware to gsync jest domyślnie wyłączony w porównaniu do monitorów które są w sterownikach nvidii prawidłowo rozpoznawane. A przy wyłączonym gsync to oczywiście żadnego migotania nie zauważysz.
Upewnij sie, że jest w zakładce System włączone a w globalnych ustawieniach wrzuć vsync globalnie ON i fps limit 3 poniżej odświeżania czyli 277 w Twoim przypadku.
Wtedy g-sync bedzie Ci sie załączał poprawnie zawsze i wszędzie bez względu na ustawienia gry.
Chociaż teraz po napisaniu wszystkiego widzę w twojej stopce monitor który miał freesync premium pro więc pewnie wiesz o wszystkim co napisałem a ja daje instrukcje jak komuś nowemu w świecie VRR także sorry :D
No to jeśli gsync Ci działa i chcesz zobaczyć migotanie to wystarczy włączyć jakąś ciemną grę z dużą ilością UI/menu np. w Path of Exile 2 startowa lokacja jest ciemna, włącz ekwipunek i zaraz powinieneś odczuć mini stuttera i mignięcie ekranu. A prawdopodobnie nawet jeszcze wcześniej przy wyborze postaci już mignie.
VRR flicker uwielbia też migać w grach gdzie buduje shadery w tle a możesz już grać i są przez jakiś czas spadki FPS i tragiczny frametime
Edytowane przez Mizu
Dla mnie granie bez Gsynca nie istnieje, ale zrobiłem sobie dwu godzinną sesję w Gears of War E Day, matko jak ta gra wygląda w HDR i jak responsywna jest, dodatkowo żadnego migotania, nawet na ekranach ładowania gdzie fps spada do kilku nie ma nic a jestem wyczulony na to cholerne migotanie bo miałem je na moim starym VA.
Póki co strzał w 10 z tym monitorem, opłacało się czekać 3 miesiące i zwrócić MSI MAG 341CQP.
W Gears of War E Day jest budowanie shaderów za każdym razem jak się wejdzie do gry, nie mignęło nawet przez sekundę a 2 dni temu na moim VA miałem stroboskop na ekranie xD
13 minut temu, galakty napisał(a):
Włącz Gsynca to wspomnienia wrócą....
Albo na VA wyłącz to też nie powinien migać.
Od 7 lat gram z włączonym gsynciem a Ty mi mówisz żebym go załączył?
Może będą gry gdzie migotanie wróci w tych dwóch o których pisałem ono nie występuje.
Sorry napisałeś tak jakbyś wyłączył :E
Gram tylko na załączonym 👍
Może różnica jest taka że na iiyamie miałem gsync kompatybilny a tutaj w dell jest sprzętowo wbudowany?
Mój poprzedni miniled VA też migotał 100x bardziej od WOLEDa ;)
Oba są kompatybilne, żaden nie ma sprzętowego modułu gsynca. Większość monitorów freesync jest na "białej liście" i Nvidia od razu rozpoznaje je jako gsync compatible i włącza gsync z automatu a np. mój AW3423DWF nie jest na tej liście i gsync po każdej instalacji sterowników na czysto musze uruchamiać ręcznie i Nvidia ostrzega, że na własne ryzyko bo monitor nie jest validated przez nich aka Dell nie posmarował im, żeby mieć nalepke gsync compatible. W nowym modelu nalepka widze już jest na stopce.
Dla mnie to narazie brzmi jakby ten gsync jednak Ci nie działał. Czasem można nie zauważyć tego migotania, ale w dużej ilości przypadków nawet niedowidzący zauważy. Nie możesz mieć żadnej magicznej sztuki która nie migota bo taka po prostu nie istnieje jeśli VRR działa, w Nvidia App/starym Nvidia Control Panel możesz włączyć znaczek gsync, który będzie w rogu jeśli gsync aktualnie działa. Jeśli masz ten znaczek i nadal w tylu grach nie zauważyłeś ani jednego mignięcia to szczerze nie wiem co powiedzieć, zazdroszcze :D
Tu jakiś losowy filmik z yt jak to wygląda jak typ siedzi w jakimś oknie UI. Model na WOLED ale tu bez znaczenia bo to ten sam rodzaj flickera.
BTW nie masz kolorów wyblakłych? Z tego co czytam na reddicie AW3426DW dalej pcha tak jak mój tragiczny profil ICC z Windows Update i od razu go włącza.
Ogólnie patrząc na różne wpisy ta 5 generacja QD ma cieplejsze kolory a z tym idzie ta tendencja do żółci/zieleni. Mam nadzieję że trafiłem gorszą sztukę Gigabyte pod tym względem i inny monitor na tej matrycy aż takiego żółtawego zabarwienia miał nie będzie bo to nie moja bajka
2 godziny temu, Mistrz zakonu Paladynów napisał(a):
@Mizu
Ty się przesiadłeś z UW na UW tylko na oleda? w sensie format ten sam 34" 3440x1440 i 1500/1800 zagięcie
I jak pierwsze wrażenia w grach?
Chyba chciałeś oznaczyć mrketiw. Ja to sie przeniosłem z 27" 1440p ips na 34" 3440x1440 QD Oleda, na 4K 32" WOLEDa i z powrotem na tego samego 34" QD UW i teraz z 1gen QD na 5gen tej samej wielkości znowu xD
A mrketiw wygląda na to, że sie przesiadł z VA na OLED tej samej wielkości
  • Haha 3
Następny etap to 39" 5120x2160 :cool:
28 minut temu, PaVLo napisał(a):
Zainteresowaliście mnie tym LG C6 42" :hmm:
Jaką to ma plamkę i jak z czcionkami?
Siedzę w odległości 75cm od ekranu i cenię sobje czysty obraz bez widocznej siatki pikseli.
Praktycznie taką samą jak 27" 1440p 16:9 i 34" 3440x1440 21:9  w zupełności wystarczające okolice 106 PPI. Nie wiem jak odczujesz przesiadkę z 32" 2160p który ma 140 PPI.
  • Thanks 1
Mi tam przy okolicach 106 PPI przeszkadzała niska ostrość obrazu. Nie jest to taka tragedia, jak na jakimś 24" 1920x1200, gdzie nie wiesz czy to pikseloza, czy mydło, ale zdecydowanie 106 PPI dla mnie wystarczające nie jest.
Podsumowując: dla jednego 106 PPI "wystarczy" a dla innego "nie" ... tak samo jak 60fps (czy tam inny wpisz sobie fps ... może być 100, jak i 30 - znajdzie się ktoś, komu 30 fps obleci, jak i ktoś, kto powie że 100fps to za mało).
Jasne, ale powiedzmy, że dla większości takie 1440p 27" czyli porównywalne 2160p 42" jest wystarczające. Gorzej jak się ma przesiąść z 32" 2160p i 140 PPI, więc tym bardziej jak się ma przesiąść z ostrzejszego to bardziej to odczuje.
9 godzin temu, Mistrz zakonu Paladynów napisał(a):
@Mizu
Ja się przesiadłem właśnie z 34" VA na 34" oled i rzeczywiście to zakrzywienie jest znacznie mniejsze, po wyjęciu z pudełka i postawieniu na biurku moja kobieta stwierdziła że jakiś mniejszy ten monitor, ja tego początkowo nie zauważyłem ale szczerze nie robi mi to różnicy, jedynie płaskiego monitora bym nie zaakceptował przy 34 calach.
Wrażenie w grach to jest przepaść pomiędzy VA a OLED, sam ruch w grze to jest takie doznanie jakbyś ciął wszystko kataną, ta ostrość jest niesamowita, o hdr nawet nie mówię bo to jest wisieńka na torcie.
Jeśli ktoś mówi złe słowa na oleda to po prostu powinien iść do lekarza, bo przejście z ips czy va na oled to jest nieporównywalna zmiana, chyba nic nigdy w mojej ponad 30 letniej karierze związanej z komputerami nie wywarło na mnie takiego wrażenia jak właśnie zagranie w gry na monitorze oled.
To byłoby marzenie ale do tego minimum RTX 5090 :(
Zawsze tego Gsynca mam włączonego tylko tutaj, gsync + oled + 280 Hz = ultra płynność :D
  • Upvote 2
4 minuty temu, j4z napisał(a):
Z UW każdy jest zadowolony ogólnie czy bywają "wtopy"?
Kolega chce się przesiąść z TV LG C3 na UWQHD i nie wiem, czy to dobry pomysł.
Mnie to od razu ujęło, poza tym przy tak szerokim monitorze to zakrzywienie być musi, większe jest na 1500R trochę mniejsze i bardziej "bezpieczne" będzie 1800R
  • Thanks 1
Na mnie pewnie zobaczenie 144hz po raz pierwszy w życiu na oczy jeszcze na TNce a przejście na OLED jako drugi :D
Ten znaczek dla sprawdzenia czy działa jest na górnym pasku w zakładce monitor chyba (nie pamiętam bo używam teraz tylko tej nowej apki Nvidii). Ogólnie w większości przypadków powinien działać w takim razie i powinieneś widzieć miganie, ciekawe.
Tak czy inaczej złota zasada to ustawić limiter FPS najlepiej właśnie w tym panelu kontrolnym na 277 FPS + V-SYNC zawsze włączony.
Godzinę temu, Mistrz zakonu Paladynów napisał(a):
ja bym zaznaczył dla okienkowego i pełnoekranowego bo dużo gier na DX 12 ma tylko "pełny ekran w oknie"
Jeśli ma Windows 11 to bez większego znaczenia bo:
Gdyby istniał taki na QD-OLED 5gen to pewnie bym wziął ale póki co chyba nie istnieje
Bywają wtopy, bywa tak że ludzie swobodnie zmieniają raz na 16:9 raz na 21:9 i nie robi im to wielkiej różnicy i bywają tacy jak ja dla których 16:9 które było w pełni wystarczające przez tyle lat a teraz jakieś takie wybrakowane po posmakowaniu 21:9 :D Nie mam żadnych liczb ale patrząc latami na różne posty na reddicie itd pełno ludzi w każdej grupie
  • Thanks 1
Skoro po 30 latach w branży komputerowej dopiero OLED wywarł na tobie wrażenie, to chyba przespałeś premierę pierwszych akceleratorów 3D, przejście z CRT na LCD, wymiana dysków HDD na SSD... OLED to technologiczny święty graal graczy okupiony jednak masą upierdliwych wad użytkowych.
No ale fakt- przejście ze smużącego VA nawet na IPS jest znaczące, więc przejście z VA na OLED musi robić piorunujące wrażenie:E
