20 minut temu, Kadajo napisał(a):
Plus są w rt wydajniejsze więc ogólnie UV+cap dają bardzo dobre efekty.
RT to 9070XT to sobie radzi bardzo dobrze, ale PT to jest kiszka lub wcale nie odpalisz.
Teraz tryby RT z reguły nie są aż tak wyśrubowane tylko przerzucili się na PT ;)
Tylko że w PT jest taka sama kiszka z wydajnością na obydwu kartach 5070ti jak i 9070xt. Druga sprawa że amd dalej nie ma odszumiacza promieni np w Requiem. Tylko nie wiem  czy to wina amd czy programistów RE.
W CoD na rtx to jakaś katastrofa ...
Edytowane przez Hard Reset
Dokladnie, mialem zmieniac na 9070xt i mialem juz do odbioru ale jak sobie pomyslalem, ze nowego metra nie odpale z PT to wybralem jednak 5070 bo wiem, ze majac radka by mnie korcilo znowu do nvidia, a PT w takim Metro bedzie robic robote konkretna! :D
2 godziny temu, Doamdor napisał(a):
@Lameismyname Czy odczułeś wzrost poboru prądu po przesiadce z RTX 5070 Ti na RX 9070 XT?
Z wejścia zrobiłem OC+UV czyli skręciłem Power Limit na 212W (-30%), UV -80mV i podkręciłem memki do 2710MHz. To tak ok. 4% straty wydajności wedle fabryki ale jest cicho, chłodno i pobór na poziomie undervoltowanego 5070ti (miałem go chyba 2820MHz @ 0,88V).
Zawsze mogę trochę podnieść na "sweet spot" 9070XT czyli 250W ale nie czuję jakoś potrzeby.
  • Thanks 1
  • Upvote 2
A weź wrzuć wyniki z Quake 2 RTX w 4k. Na stock watach tej karty czyli 330W + OC vs te 212W i twoje nastawy.
Chyba, że masz tą wersje gaming bez dopisku OC to wtedy ona stocka ma chyba na 304W.
Edytowane przez lukadd
Zrobiłem tak, pierwszy rzut czyli to co mam na codzień -80mV na rdzeniu, Power Limit -30%, 2710MHz memki.
Tu masz maxy z GPU-Z
Dla kontrastu -80mV na rdzeniu, Power Limit +10%, 2710MHz memki.
  • Thanks 1
4 godziny temu, Kadajo napisał(a):
To jest pobór całej platformy, RX 9070XT ma TDP niższe od RTX 5080 a co to dopiero od RTX 4090...
Ogólnie TDP jest dość niskie jak na osiągi karty. Niestety temperatury to już inna sprawa.
TDP to sobie moze miec wyzsze. Jednak w takim CS2 jak kiedys ktos robił pomiar na def to 5080 400fps ~ 200W, 9070XT 330FPS, 300W~ Wiec troche wprowadzasz w blad. Chyba po prostu nie lubisz 5080tki, ale ta karta jest dosc dobra jezeli chodzi o power efficiency
Także tutaj def vs def to gniecie radeona. I to tak jest w wiekszosci gier na UE5 gdzie 9070XT idzie po power limicie a 5080tka na 240-250W. Co innego jak wlaczysz PT i DLAA np 1440. Czy 4k DLSS Q to wtedy potrafi dobic do 340-350W. Tez zalezy od sztuki.
Tu masz całość, jak chcesz zobaczyc FPS na pobor energii w 9070Xt vs 5080
Edytowane przez maxmaster027
Skoro idzie ustawić 9070XT na Power Limit 212W i tracimy ok. 4% wydajności, a na 250W mamy wydajność fabryczną, to uważam, że to GPU całkiem dobrze sobie radzi.
Sens porównywania undervoltowanego 5080 z podkręconym 9070XT jeszcze w tytule, który od zawsze lepiej chodził na kartach zielonych jest jednym słowem... z dupy.
I to żeby nie było, w tą grę parę razy grałem...
No dobra no. To daj lepsze porównanie.
38 minut temu, Phoenix. napisał(a):
Trzeba bronic dobrego imienia 5080 raz jeszcze  :hihot:
Bo karta nie taka zła, tylko przyżydzili z ramem
    • Marvel znowu rozpala kocioł. Dobrze wyczułem aby przed VisionQuest obejrzeć WandaVision bo lepiej można zrozumieć historię. Aby mieć pełny obraz warto obejrzeć to w takiej kolejności: WandaVision Doktor Strange w multiwersum obłędu VisionQuest   Na końcu jest zajawka pod doktora dooma
    • Reddit czasem nie zawodzi
    • Po prostu przyznaj się,  że w tamtym temacie już niemalże dyskutujesz sam ze sobą Poza tym tamten temat faktycznie jest dedykowany do takich wrzutek.
