peterchen86 14 Opublikowano 20 Lipca Opublikowano 20 Lipca 28 minut temu, Fenrir_14 napisał(a): @Kanzu ja monitoruję rozkład natężenia na pinach HwInfo64 na OSD i pokrywa się idealnie ze wskazaniami z GPU Tweak. Kable H++ 12v-2x6 mają z tego co pamiętam bezpieczny limit na poziomie 9.2-9.3A na pin gdzie przy kablach 12vhpwr było to 8.3-8.5A na pin 👍 A ile pinów ma to złącze 12Vhpwr? 16?
maras2574 1 337 Opublikowano 20 Lipca Opublikowano 20 Lipca W dniu 16.07.2026 o 22:54, Sebastiansbk napisał(a): Miałem asusa 4080 w wersji tuf, nigdy więcej asusa nie kupię, kartę było słychać w drugim pokoju tak wyły cewki, chłodzenie samo w sobie bdb ale cewki katastrofa. No to miałeś widocznie pecha że taki Ci się trafił. Ja mam i cisza
Fenrir_14 1 513 Opublikowano 20 Lipca Opublikowano 20 Lipca (edytowane) Godzinę temu, peterchen86 napisał(a): A ile pinów ma to złącze 12Vhpwr? 16? Tak. 16 pinów. Oba kable są takie same. Standard różni się jedynie długością styków sygnalowych. W gniazdkach 12v-2x6 są krótsze więc zasilanie jest odcięte jeśli wtyczka nie jest w pełni docisnięta. 12 dużych pinów zasilających - 6 pinów prądowych (dla tych pinów masz odczyty w kartach serii ROG od Asusa) i 6 pod masę 4 małe piny sygnałowe do komunikacji gpu z zasilaczem Jeszcze doprecyzuje jedną rzecz. Jeśli masz kartę rtx serii 5xxx i kabel h++ ale zasilacz atx 3.0 wciąż musisz się upewnić że wtyczka jest docisnięta w 100% po stronie zasilacza. Jeżeli będzie luz zasilacz nie odetnie zasilania bo zasilacz atx 3.0 ma dłuższe piny sygnałowe gniazda 12vhpwr. Edytowane 20 Lipca przez Fenrir_14
peterchen86 14 Opublikowano 20 Lipca Opublikowano 20 Lipca U mnie chyba wszystko jest dociśnięte prawidłowo. Nie widzę żadnych anomali a sprawdzałem to kilka razy zarówno po stronie karty jak i zasilacza, a samo raczej się później nie poluzuje.
kamil039c 29 Opublikowano 21 Lipca Opublikowano 21 Lipca 5090 Vanguard uv @ 0.9v, bios performance, w pokoju 23 stopnie, hotspot prezentuje się następująco po wymęczeniu w cyberku: W upale pewnie 80 stopni spokojnie by złapało na hotspocie
maras2574 1 337 Opublikowano 21 Lipca Opublikowano 21 Lipca W dniu 18.07.2026 o 00:41, MJRegul napisał(a): A kompa odkurzyłeś przynajmniej? A gdzie tam odkurzył, zobacz wentylator i okolice, tona kurzu
maras2574 1 337 Opublikowano 21 Lipca Opublikowano 21 Lipca (edytowane) W dniu 18.07.2026 o 22:28, userKAMIL napisał(a): Zaraz mnie trafi… Dolny wentyl przestał działać. Ciężko nawet palcem go ruszyć. Filmik ponizej. 🤦♂️ IMG_4028.mov Jak czyścisz, tak masz. Kurzem zaj.... , proste W dniu 18.07.2026 o 23:14, userKAMIL napisał(a): Nie, to nie wentyle od karty. Na sczescie tylko te phantksy D30 co mam. Jeden na dole wysiadł chyba na amen. On tam tyle syfu zaciągnął, że w końcu się zatarł Tak to jest jak się w kompie nie sprząta !!! Wykręć go i porządnie przedmuchaj, może jeszcze coś z niego będzie W dniu 18.07.2026 o 22:54, MJRegul napisał(a): Komp do wyrzucenia Do wyczyszczenia raczej W dniu 18.07.2026 o 23:08, userKAMIL napisał(a): Co za syf te ventyle za taką kase. Czyściłeś je kiedykolwiek ? Jak długo już je masz ? W dniu 18.07.2026 o 22:54, MJRegul napisał(a): Komp do wyrzucenia Do wyczyszczenia raczej W dniu 18.07.2026 o 23:55, Doamdor napisał(a): Skapitulował, zbyt ciężkie warunki były. No o tym cały czas mówię, gość nie dba o sprzęt, a potem zdziwko że coś nie działa W dniu 18.07.2026 o 23:55, Doamdor napisał(a): Jak zobaczyłem zdjęcie, to nie powiedziałbym, gorzej niż w mojej piwnicy. Dramat Edytowane 21 Lipca przez maras2574
userKAMIL 1 348 Opublikowano 21 Lipca Opublikowano 21 Lipca 31 minut temu, maras2574 napisał(a): Czyściłeś je kiedykolwiek ? Jak długo już je masz ? Oczywiście czyściłem to nie jest tak, że kłęby kurzu tam były. Prawie 2 lata i jeden padł. W niedzielę nowy już zamówiłem.
Shad 23 Opublikowano 21 Lipca Opublikowano 21 Lipca https://videocardz.com/newz/nvidia-details-dlss-5-three-models-per-object-controls-and-single-gpu-support 1
maras2574 1 337 Opublikowano 21 Lipca Opublikowano 21 Lipca 21 godzin temu, caleb59 napisał(a): Nic nie zepsuje bo w najgorszym wypadku wywali się sterownik i tyle. Co Ty gadasz ???!!! Kurde nie pamiętam jak temu asowi z YT było,w kartach grzebał/naprawiał, on napity już potem filmy nagrywał, jakieś głupoty o życiu gadał...., zapomniałem. W każdym razie jak mi ten Suprim 3080 padł, to napisałem do niego i on mi odpisał że to przez UV
maras2574 1 337 Opublikowano 21 Lipca Opublikowano 21 Lipca 18 godzin temu, lukadd napisał(a): Od kiedy to forum entuzjastów? Połowa pijaki, druga narkomany, inna to grubasy i tak się kręci od lat O polityce już nie będę wspominał Jednym słowem Patologia 19 minut temu, sideband napisał(a): Forest Dokładnie
NDqq1 15 Opublikowano 21 Lipca Opublikowano 21 Lipca (edytowane) Panowie mam pytanie, postanowiłem coś zmienić w swoim życiu i pomyślałem że nigdy nie miałem karty chłodzonej aio. Stwierdziłem że kupię rtx 5080 xtreme i wymienię swojego zotaca infinity ultra również 5080. Moje pytanie jest tylko takie, czy najlepiej w mojej konfiguracji zamontować chłodnicę na boku zamiast tych 3 wentyli które mam teraz? Drugie pytanie czy węże w takiej ewentualnej konfiguracji muszą iść od dołu? Nigdy się nie zagłębiałem w sumie. Niżej zdjęcie jak to teraz u mnie wygląda. Edytowane 21 Lipca przez NDqq1
Grolshek 1 375 Opublikowano 21 Lipca Opublikowano 21 Lipca (edytowane) @NDqq1 Ja ostatnio planuję dokładnie to samo i ukręciłem takie coś: dwa wentylki na tyle pchają powietrze do środka, trzy na dole również, obie chłodnice wypychają powietrze na zewnątrz. powinno to świetnie działać. Węże z AiO procka na górę tak jak są, węże z grafiki na dół tam gdzie klatka jeśli się zmieszczą. Edytowane 21 Lipca przez Grolshek
NDqq1 15 Opublikowano 21 Lipca Opublikowano 21 Lipca 4 minuty temu, Grolshek napisał(a): @NDqq1 Ja ostatnio planuję dokładnie to samo i ukręciłem takie coś: dwa wentylki na tyle pchają powietrze do środka, trzy na dole również, obie chłodnice wypychają powietrze na zewnątrz. powinno to świetnie działać. Węże z AiO procka na górę tak jak są, węże z grafiki na dół tam gdzie klatka jeśli się zmieszczą. Super czyli węże mają iść od dołu, rozumiem. U mnie są z przodu jeszcze 2x200mm których nie widać tutaj tylko ich podświetlenie więc te na tyle wyciągają powietrze, podobnie jak chłodnica od procka i niebawem ta od grafiki.
Grolshek 1 375 Opublikowano 21 Lipca Opublikowano 21 Lipca (edytowane) 4 minuty temu, NDqq1 napisał(a): Super czyli węże mają iść od dołu, rozumiem. U mnie są z przodu jeszcze 2x200mm których nie widać tutaj tylko ich podświetlenie więc te na tyle wyciągają powietrze, podobnie jak chłodnica od procka i niebawem ta od grafiki. Znaczy mogą iść do góry ale ciszej jest jak ewentualne powietrze zbiera się na górze chłodnicy a na dole węże wpychają bez bąbelków płyn. Fajnie jakby chłodnice dostawały jedynie powietrze ogrzane sekcją zasilania i pamięciami a nie jak to zwykle bywa w takich buildach były owiewane gorącym powietrzem z chłodnicy karty graficznej. Edytowane 21 Lipca przez Grolshek 1
ket_rab 487 Opublikowano 21 Lipca Opublikowano 21 Lipca https://ithardware.pl/aktualnosci/msi_geforce_rtx_5090_lightning_mod_der8auer_karty_graficzne-52657.html Taką modyfikacje już wcześniej wykonała ekipa BRO.
Kadajo 11 191 Opublikowano 21 Lipca Opublikowano 21 Lipca 2 godziny temu, sideband napisał(a): Forest On czasem był kontrowersyjny, ale coś znikną. Ciekawe co się z nim stało. Komentarze wyłączone, like - dislakie wyłączony
sideband 3 636 Opublikowano 21 Lipca Opublikowano 21 Lipca https://www.guru3d.com/story/thermal-grizzly-wireview-pro-alarm-ignored-12v2x6-connector-melted/ Ojojojoj 3
Kadajo 11 191 Opublikowano 21 Lipca Opublikowano 21 Lipca https://videocardz.com/newz/hp-geforce-rtx-owner-finds-gpu-backplate-melted-around-rgb-lighting Juz się wszytko topi ... 25 minut temu, sideband napisał(a): https://www.guru3d.com/story/thermal-grizzly-wireview-pro-alarm-ignored-12v2x6-connector-melted/ Ojojojoj A recently documented hardware failure involving Thermal Grizzly's WireView Pro has drawn attention not because the monitoring accessory failed to detect a problem, but because its warnings were repeatedly ignored before the incident occurred.
oldfashioned 966 Opublikowano 21 Lipca Opublikowano 21 Lipca Kazdy wie, ze PCMR z 5090 to tylko zima latem gramy w klasyki na integrze 2
Nex1M 132 Opublikowano 21 Lipca Opublikowano 21 Lipca (edytowane) 15 godzin temu, maras2574 napisał(a): No to miałeś widocznie pecha że taki Ci się trafił. Ja mam i cisza Niestety na tego pecha jest bardzo duża szansa bo miałem RTX 4080 TUF i wrażenia jak u kolegi nie wspomne o szybko wysychającej fabrycznej paście termoprzewodzącej . A znajomy miał RTX 4090 TUF i też fajnie to wyło. Bez słuchawek by człowiek nie wytrzymał Edytowane 21 Lipca przez Nex1M 1
oldfashioned 966 Opublikowano 21 Lipca Opublikowano 21 Lipca Tak na prawde ASUS po prostu dba o nasz relaks. 1 1
