2 godziny temu, Kadajo napisał(a):
On czasem był kontrowersyjny, ale coś znikną. Ciekawe co się z nim stało.
Komentarze wyłączone, like - dislakie wyłączony LOL
No czego się spodziewałeś :E
Naród głupi rozumu nie kupi a oni tu coś muszą pchać...
Polecam obejrzeć wrzutkę kajdo nim zaczniecie się rozpływać na temat tego ai slop
40 minut temu, Nex1M napisał(a):
nie wspomne o szybko wysychającej fabrycznej paście termoprzewodzącej :P
Ja po niecałym roku założyłem PTMa, bo miałem HS pod 100st na stock ! Ale miałem tak od nowości, po prostu pasta była źle nałożona !
Edytowane przez maras2574
Podupadł na zdrowiu,ale ostatecznie wrócił i dalej coś tam sobie dłubie ;) - linku nie dam  -> reklama na ITH płatna  :D
W dniu 20.07.2026 o 22:11, Fenrir_14 napisał(a):
Kanzu ja monitoruję rozkład natężenia na pinach HwInfo64 na OSD i pokrywa się idealnie ze wskazaniami z GPU Tweak.
Też mam wrzucone w OSD, ale nie gram z nim a GPU Tweak odpala się ze startem systemu, więc sprawdzam, zamykam i więcej nie zaglądam.
Ogólnie beka, bo miałem pierdolnik z tymi odczytami ponad pół roku.
Przy resecie, czy ponownym włączeniu PC albo się losowo równały albo świrowały na zmianę.
Były tylko podejrzenia, że coś z jakąś inicjalizacją może i na tym się skończyło.
Ziomek co zakładał niedawno temat z Astralem 5080 miał identyczny problem i ktoś mu na reddicie chyba doradził wyłączenie ErP w biosie, co u niego naprawiło temat.
Na Asrocku jest Deep Sleep, ale u mnie nic to wtedy nie zmieniło a miałem zawsze na S4 & S5 ustawione, bo inaczej ledy na płycie nie gasły.
Wczoraj z nudów najnowszy bios wrzuciłem i śmiechłem.
Faktycznie wszystkie piny się wyrównały na stałe i wyłączony DS za to odpowiada :boink:
Edytowane przez Kanzu
9 godzin temu, peterchen86 napisał(a):
A lepiej robić UV ręcznie (np. w MSI Afterburner) czy tym polecanym programem z gotowymi presetami?
Ten program ma też skaner i autopilot. Czy lepiej? Nie wiem, ja straciłem do niego cierpliwość i wróciłem do krzywej w AB.
Ja nie próbowałem i narazie działam na AB ale zastanawiam się czy nie przetestować żeby uzyskać optymalne efekty dla mojej karty. Chociaż nie wiem czy da się coś więcej wycisnąć z mojej sztuki bo aktualnie karta 0.890V osiąga zegar 2812 Mhz i + 2000 Mhz na pamięciach pobierając średnio 450 - 480 W. Tylko temperatury trochę wysokie chyba GPU: 70 stopni, Pamięci: 78 stopni.
Edytowane przez peterchen86
23 minuty temu, userKAMIL napisał(a):
To już po tym UV? No to ja mam takie w tej chwili na stockowych ustawieniach.
Jeżeli widzisz gdzieś czyjś opis, i jest napięcie poniżej 1,0V = to jest po UV. Pamiętaj jednak jedno. Żeby coś porównać musisz maksymalnie zapocić kartę - CELOWO ją dojechać, bez oszczędzania.
Dlatego, jak Kolega wyżej ma UV i gniecie kartę (zakładam) w 4K, bez DLSS, bez ograniczania klatek, w grze z pełnym RT i PT = dojechana jest na maska = jego wyniki i temperatury, a Ty, ustawisz sobie 1440p, albo 4K DLSS, albo ograniczenie do 120 fps, itd itd, to wtedy, nie ma czego porównywać, bo karta jedzie na "pół gwizdka". Trzeba kartę maksymalnie obciążyć i dopiero porownywać temperatury.
  • Upvote 2
18 godzin temu, Phoenix. napisał(a):
Bylo.. Kolejny powielony twoj newsm kotry juz byl.
Tu chodzi że dodali ci wycenę i to bez podatków co przebija msrp 4090...
Nie mnej się poczeka to się zobaczy. W tej cenie nawet przy inflacji to doa
W tym momencie*
  • Sad 1
Tak po UV.
Dokładnie, ja gram w natywnym 4K bez DLSS i pokazuje, że karta jest obciążona cały czas praktycznie na maksa.
