3 minuty temu, Kadajo napisał(a):
JA myślałem ze topowe GPU się kupuje dla topowej wydajności :D
W steel nomad 15659 jest i jak bedzie trzeba to wynik sie poprawi. W grach czesto na 5090 juz mnie 120Hz w monitorze ogranicza niz sama karta.
Edytowane przez DżonyBi
Godzinę temu, PiPoLiNiO napisał(a):
@Faflucy U mnie nie ma tego poziomowania o którym pisałeś.
Tego ? Masz najnowszą wersje GPU Tweak 1.9.2.4 ? I czy piszesz o TUF czy może już astral dojechał ?:)
Edytowane przez Faflucy
20 minut temu, PiPoLiNiO napisał(a):
One wszystkie 4 sztuki bez UV dają w przeglądarce przy 4k 240Hz :)
To mój nie daje ale mam monitor 4K 144hz więc może dla tego. U mnie za to czasami monitor się nie wybudza ze stanu uśpienia :Crash:
@sovas klepnalem przed chwila INNO3D 5090 X3 za 10300, to roznica 5,5k do Aorusa mojego. Dasz info jak sie ma ten inno do ventusa? Ktora lepsza? 5,5k roznicy to chyba glupi bym byl nie odsylajac tego Aorusa, tylko pytanie jak ten inno sie sprawuje wzgledem innych slabych modeli? Wiem, ze cewki Ci na pulpicie chodzily jedynie.
Edytowane przez Tester Wrażeń
1 godzinę temu, sovas napisał(a):
Ventus dojechał. Ropy są. Na pulpicie cisza. Zobaczę co dalej będzie :D
Odpaliłem KCD2 - przy 260 fps cewki na razie dosyć ciche. Napięcie 1.065V - zegar cały czas 2800+
Krzywa default:
Widzę, że krzywa identyczna jak w Gaming Trio 5090, wyniki UV podobne. Z tym że, u mnie na delikatnie niższym napięciu deczko wyższy wynik (ale to kosmetyka już).  Jak ktoś nie chce bić rekordów, to po UV na 0.9V spoko karta z teg mientusa jak na cenę MSRP.
2 minuty temu, PiPoLiNiO napisał(a):
Od kiedy płaci się podatek za zwrot do sklepu? :)
Brawo, jesteś uratowany.
@Tester Wrażeń taką znajdź to na pewno zejdzie jako biały kruk +5k zł :D :D
Taka by rzeczywiście zeszła za dobrą kasę, a nie jak ten poprzedni "biały kruk" (xD) bez ROP-ów :hihot:
    • Trzeba aspirować, ale Polska vs Korea Południowa w aspekcie odpowiedzialności społecznej to jak porównanie mrowki do słonia pod względem wielkości. Oni zakładają maski w przestrzeni publicznej, jak wstają lewą nogą z łóżka, i nie są pewni, czy to przypadkiem nie jest przeziębienie.
    • Gość zrobił kilka nowych aut Są też nowe trasy
    • pobierz hwinfo, pokaż parametry podczas gry, temperatury i użycie
    • Chodziło mi że serwerowe procesory mają zawsze inne IOD i zawarty w nich kontroler nie ma przełożenia na procesory do desktopów. Więc w sumie jak to jest to tam skonstruowane jest nie ważne. W testach z tego co widziałem używali pamięci MRDIMM 12800MHz. Wg mnie powinni już dać nowy IOD do AM5 bo ten jest taki sam od 2022 (premiera Zen4). A procesory nie są tylko do gier więc skorzystają na tym wszyscy. Np. taki teoretyczny Zen6 24rdzenie w zastosowaniach innych niż gry wykorzysta większą przepustowość ewentualnego nowego kontrolera. Przy okazji mogliby zaktualizować wbudowane GPU (jest obecnie RDNA2 2CU)   Jeżeli patrzeć na wydajność nowego rdzenia wydaje się to nie dużo. Ale z tego co widziałem na schematach rdzenie nie mają żadnych nowych jednostek. Tylko usprawnienia tego co było w Zen5. np. w zen5 w stosunku do Zen4 zwiększono jednostki ALU z 4 do 6 ale co z tego jeżeli z powodu jakichś wąskich gardeł wykorzystać można było maksymalnie tylko 5. Teraz to poprawili i już wykorzystać można 6/6 jednostek co daje poprawę 20% bez żadnych nowych jednostek w rdzeniu. W FPU natomiast dodano możliwość ładowania 4x256bit danych zamiast 2x256bit. 100% więcej. Na czym na pewno skorzystają gry. które używają starszych instrukcji jak SSE oraz AVX.   Więc jako całokształt taki 1 modułowy 12 rdzeniowy cpu z cachem L3 48MB w litografii 2nm z zegarem ponad 6GHz będzie bardzo wydajny w grach. Chociaż może IPC jednego wątku wydaje się nie być dużo większe w testach serwerowych. Chociaż AMD jeżeli samo podaje że jest to 20% w zastosowaniach enerprise to jest to więcej niż między Zen4 i Zen5. Więc spokojnie, będzie dobrze. Gracze będą zadowoleni Nie licząc cen pamięci DDR5.
