33 minuty temu, MaxaM napisał(a):
Musisz zobaczyć oleda. Przy przewijaniu tekstu/przesuwaniu okien jak drut widzę mocno zauważalną różnicę między 240, a 360Hz.
Przeciętne oko widzi różnicę do 600Hz. Czułe oko do 1000 Hz ;)
Przepraszam: https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=quantumdot+szybkosz+wyswietlania+
1 minutę temu, MaxaM napisał(a):
Raczej kwestia oledow. LCD niezbyt się nadaje do oceny herców. Zbyt duże czasy reakcji pikseli. OLED technologicznie nie będzie ograniczeniem nawet przy 1000 Hz, gdzie w LCD już przy 60 Hz jest problem.
Zobacz ten materiał
https://youtu.be/fkGQ0fKbST4?is=BaY7NqfsippRlwi2
W latach 1910 już wymyślono "kartkowanie"  ale dzięki, materiał przydatny :)
Zobacz ten materiał
Nadaje się jak najbardziej dodatkowo cechą LCD, że wyższe odświeżanie przyspiesza LCD. Czym innym jest smużenie, a czym innym zwiększenie uczucia płynności wraz z coraz wyższym odświeżaniem.
4 godziny temu, leven napisał(a):
Tak, macie sokoli wzrok.
Podaj nazwę karty, która potrafi wyświetlić np. 360FPS. Nie ma takiej karty. To po co mi matryca z np. 500HZ ?
Max, nie chciałem Ciebie obrazić, szukam sensu.
Właśnie przeskoczyłem z 240hz oleda na 500hz, w bf6 wszystko low na oczyszczonym Windowsie RTX 5080 i 9800x3d podkręcony, jest wstanie utrzymać zlockowane 240fps z spadkami 1% low do 191fps, dodając do tego fg x 2 uzyskuje 380-430 fps, ale blokuję na 400fps i jest różnica względem 240fps wyczuwalna, czy ja widzę wszystkie klatki? Oczywiście że nie.
Czy czuję wyższą płynność, zdecydowanie tak.
Edytowane przez SylwesterI.
Fajnie napisane :)  "czy ja widzę wszystkie klatki? Oczywiście że nie."
No o to mi chodziło, a nie pitolenie, że 1000hz będzie płynniejsze, lepsze od np. 120hz.
Co innego, gdyby karta potrafiła wygenerować np. 500FPS bez spadków, wtedy monitor 500HZ = lufa.
Tylko jak to porównać do oka ludzkiego ?
Pewnie, że będzie płynniejsze, nie ma co do tego wątpliwości
karta nie musi tyle generować, masz w końcu g sync, więc jak karta będzie generować 300 , 400 fps, to jesteś w zakresie częstotliwości
No raczej tak.
Monitory 500hz nie są po to, żebyś miał sprzęt, który musi wyciągać 500fps, a raczej po to, żebyś miał większe pole manewru.
Tak jak pisałem, mój komp w bf6 bez fg 191fps 1% low, średni, ale taki do utrzymania praktycznie stałego bez skoków 260fps :
ale na monitorze poprzednim - 240hz , musiałem ustalać limit fps na 225fps, bo to jest bezpieczny zakres, żeby nie wychodził poza 240hz , bo wtedy będzie rwanie obrazu.
Na tamtym monitorze korzystanie z fg nic nie dawało, bo już musiałem fps ograniczać przez "tylko" 240hz, a z fg powodowało tylko generowanie obrazu ze znacznie niższego fps bazowego.
Teraz na monitorze 500hz, mogę z FG dać capa na 400fps (mam bezpieczny zakres i jednocześnie utrzymam tyle bez większych skoków, a 1% low na poziomie 290fps)
tu już trochę fps lata (375-403fps), ale to nie jest tragiczne, to małe skoki przy takiej średniej, bardziej spada 1% low, bo to 100fps mniej od średniego, ale to już takie osiągi, że te ~300fps 1% low nie są złe
to dają monitory o wysokim odświeżaniu, można wyciągnąć więcej, bo jest zapas odświeżania, mimo że sprzęt tyle nie pociągnie
  • Upvote 2
W skrócie z tym wyjściem poza artystyczne kombinowanie zamiast symulacji rt z wianuszkiem technik wymyślających pixele i jakąś lawiracją by sprzętu starczyło gaming się chyba kończy jak chcesz się cieszyć brakiem artefaktów. I całkiem spora biblioteka gierek już jest w promocji. Ewentualnie czekać na ten skok wyporności sprzętu w tym rt co będzie za kilka lat. Ada z jej fg podobnym procesem do blackwella i jeszcze wyrabiająca w 1440p top jeśli chodzi o komfortowy gaming w wyższych Hz(do 240?). Jeszcze mi ktoś określi ile się opłaca z 8700k przeskoczyć i jesteśmy w domu na dłużej.
Nikt mi
2 godziny temu, SylwesterI. napisał(a):
No raczej tak.
No i Twój daje radę ? :lol2:
Już lepiej w min% FPS wychodzi 14600k. Kupił kanapkę, która gotuje  się sama w sobie i pociąga za sobą mobo. Zaraz polecam AMD X3D.
12 godzin temu, leven napisał(a):
Tzn, np. chcę popykać w W3 i mam TV 120HZ, ustawienia 1440p, wszystkie suwaki na prawo + RT i wymuszam MFGx4, blokując FPS do poziomu (pisano, żeby 3 FPS dać niżej, niż odświeżanie matrycy) i to będzie zachowywać się, jak nowy DFMG ?
W W3 nie da się (przynajmniej mi się nie udało oraz na necie szukałem i nie znalazłem potwierdzenia, że komuś działa) ustawić FG więcej niż x2.
Jasne, tylko w LCD jest mniejsza różnica przy wyższych Hz, nie wiem, po prostu szukam jakiegoś uzasadnienia czemu leven nie widzi różnicy :heu:
Generalnie oled też smuży na niskich Hz, ale to nie jest smużenie matrycy, tylko oka.
@leven
Czemu podchodzisz do Hz z jakiejś dziwnej strony? Bo nowe gry tyle nie wyciskają, więc niepotrzebne?
Mamy FG. Mamy ustawienie detali. Mamy przecież starsze gry. A na koniec mamy przede wszystkim komfort przeglądania neta w pełnych Hz.
Jest tyle możliwości.
Obecnie mam 360Hz, ale naprawdę nie pogardziłbym poprzeczką wyżej, 480Hz, tylko do samego pulpitu :)
I absolutnie nie wierzę, że byś nie rozpoznał 120 vs 240 vs 360Hz w przesuwaniu tekstu na oledzie w blind teście ;)
1 minutę temu, galakty napisał(a):
jak ma się bazę w postaci 100-200FPS to włączenie FG nie powoduje jakiś strasznych odczuć :E
Zgadza się, w Battlefieldzie 6 mam ~200 klatek, po włączeniu generatora 2X liczba ta skacze do 300, gra się nawet przyjemniej niż bez generatora.
To, że to tak dobrze działa samo w sobie już jest niezłym osiągnięciem, czekam na x16 %-)
Co do samej ilości FPS, jasne ze widać różnice, tyle że ilość potrzebnych FPS do tak już małych przyrostów płynności jest co najmniej wątpliwa.
To nie są różnice jak miedzy 30 a 60 czy 60 a 120. Osobiście dla mnie wychodzenie powyżej 120 FPS to już przepalanie mocy niepotrzebne.
Z drugiej strony MFG przy wyższym FPS aż się prosi o włączenie wiec, to dosłownie prawie "darmowy" FPS.
Natomiast nie da też się ukryć, że bez MFG gra zawsze jest wyraźnie rezponsywniejsza i przyjemniejsza do grania.
7 godzin temu, SylwesterI. napisał(a):
No raczej tak.
Nie no tak to mozna grac. Bajka
Ja myśle, że Ty byś nie rozróżnił już 160 vs 240 w ślepym teście windows :) To, że w teście UFO coś widzisz to wiesz..
60-144 to spoko, mało kto nie zauważy różnicy. Ale powyżej 160 to już jedna wielka ściema, że ktoś widzi różnicę na pulpicie ;)
  • Haha 1
  • Upvote 2
Niektórzy nie widzą tym bardziej Ci, którzy co tydzień wprowadzają etanol do organizmu :hihot:
@znaFca
Nie wrzucaj wszystkich do jednego wora to samo z ludźmi co nie czują wzrostu input laga ;)
