Paw79 321 Opublikowano 1 Kwietnia Opublikowano 1 Kwietnia 2 minuty temu, maxmaster027 napisał(a): Wystarczy że dasz up to 6x i target frame rate np 85-90 i bedzie Ci sie zmieniac od 1x do 2x Ale że wartości niecałkowite też (np. 1.3x, 1.5x, 1.8x, itd.) czy tylko przeskakuje 1x-2x?
sideband 3 511 Opublikowano 1 Kwietnia Opublikowano 1 Kwietnia Ty tak na serio? Mnożnik może być tylko liczbą całkowitą
Paw79 321 Opublikowano 1 Kwietnia Opublikowano 1 Kwietnia @sideband Skoro MFG może wstawiać 5 sztucznych klatek na jedną prawdziwą, to dlaczego nie mógłby wstawiać 1 sztucznej klatki na dwie prawdziwe. Albo 1 sztuczną na trzy prawdziwe, itd. 1
maxmaster027 1 344 Opublikowano 1 Kwietnia Opublikowano 1 Kwietnia (edytowane) 19 minut temu, Paw79 napisał(a): Ale że wartości niecałkowite też (np. 1.3x, 1.5x, 1.8x, itd.) czy tylko przeskakuje 1x-2x? Az tak dobrze to nie ma. 1.3x to bys mial 1fpsa jako 1/3 obrazu najpewniej sama gore A potem nastepna normalna. W kazdym badz razie dziala 1x i 2x jako DFG. Ale potrzeba tego na prawde znikoma. To by musiala byc gra z jakims potwornie wysokim rozrzutem FPS. Zeby cos takiego sie przydalo komus realnie Edytowane 1 Kwietnia przez maxmaster027 1
Paw79 321 Opublikowano 1 Kwietnia Opublikowano 1 Kwietnia W sumie jeżeli leci czasami 1x, a czasami 2x, to rezultat i tak identyczny jak przy MFG na wartościach niecałkowitych. Np. 3 klatki 1x (prawdziwe) i po nich MFG 2x (1 klatka prawdziwa i 1 sztuczna), to tak jakby MFG 1.2x na przestrzeni tych pięciu klatek.
maxmaster027 1 344 Opublikowano 1 Kwietnia Opublikowano 1 Kwietnia No wlasnie, że nie. Bo jak ustawilem 85fps to musialo zbic do 50 i sie tam przebujac troche zeby weszlo 2x i odrazu 95fps, Potem musi wbic tak na 120-130fps zeby znowu zrzucilo do 1x. A cos takiego na prawde rzadko sie zdarza. Dlatego tak jak napisalem Ci powyzej. Tylko w grze w ktorej jest duzy rozrzut FPS, Czyli grasz normalnie na 1x ale jak jest bardzo trudna scena to wrzuci Ci 2x. Cos takiego jest np w RE:R gdzie 1sza scena jest wyjatkowo trudna a reszta gry działa o 50% szybciej. Z tym, że cos takiego musialoby byc na przestrzeni calej gry. Bo tak masz tylko demanding entry i reszta juz hula normalnie. Wiec tez to jest tak na dobra sprawe zbedne do tej gierki. Moze ktos zna jakies gry z duzym rozrzutem FPS to wtedy moze sie przydac. W ciezszych scenach bedzie sie 2x zalączało.
sideband 3 511 Opublikowano 1 Kwietnia Opublikowano 1 Kwietnia 16 minut temu, Paw79 napisał(a): @sideband Skoro MFG może wstawiać 5 sztucznych klatek na jedną prawdziwą, to dlaczego nie mógłby wstawiać 1 sztucznej klatki na dwie prawdziwe. Albo 1 sztuczną na trzy prawdziwe, itd. Zapytaj NV Poza tym jak będziesz miał OLED-a to Ci szybko przejdzie ochota na dynamiczny FG.
maxmaster027 1 344 Opublikowano 1 Kwietnia Opublikowano 1 Kwietnia Czemu masz załóżmy 175hz. Ustawiasz frame target 140fps i sie ładnie przelacza pomiedzy x2 a x3 13 minut temu, maxmaster027 napisał(a): Czemu masz załóżmy 175hz. Ustawiasz frame target 140fps i sie ładnie przelacza pomiedzy x2 a x3 @Paw79 https://drive.google.com/file/d/1DaAwudUtFK6qgYY30WbQJgy7nqQ-5pU5/view?usp=sharing Mozesz sobie zerknąc serio te FGx2 zeby sie załączylo to niezle trzeba sie napocic prog ustawiony na 85fps
sideband 3 511 Opublikowano 1 Kwietnia Opublikowano 1 Kwietnia Nawet na QD nie tak łatwo ustawić by nie było migotania i przy korzystaniu z FG nawet dynamicznego muszę trzymać pewnych progów i mieć skałę. To co pokazuje soft to nie jest dokładnie to co wlatuje na monitor na sofcie monitora są dosyć sporawe wahania odświeżania, a nie soft wykazuje skałę jeżeli chodzi o ilość klatek z FG A jak nie widzisz migotania sobie odpal telefon i lukaj nawet jak Ty gołym okiem pewnych rzeczy nie widzisz to przekłada się to na szybkie zmęczenie oczu.
leven 1 058 Opublikowano 1 Kwietnia Opublikowano 1 Kwietnia Maxmaster027, proszę mi wytłumaczyć, dla czego ludzie kupują monitory z odświeżaniem powyżej 120 HZ ? 500HZ -> 1000HZ ? Dla czego ? 120HZ i oko nie ma prawa wyłapać klatkowania. Która karta w nowych grach potrafi bez dopalaczy dać więcej, niż 120 HZ/FPS ?
maxmaster027 1 344 Opublikowano 1 Kwietnia Opublikowano 1 Kwietnia Głównie były potrzebne aby dac przewagę (najczesciej minimalną aczkolwiek na wysokim poziomie nawet te male roznice sa widoczne), niski inputlag dobra responsywnosc, nawet jak sa dropy FPS to i tak zawsze sa mniejsze i mniej odczuwalne. Wysoka plynnosc. Nie no róznice miedzy 120hz a 175hz widac. Miedzy 60hz a 120Hz widac jeszcze bardziej. Ale tak samo i pomiedzy 240hz a 175hz jest odczuwalna roznica. Tak jak i 360Hz miedzy 240hz + 50% glównie smooth motion. Mniejszy persistance blur itp . Natomiast pulsary zostały wymyslone po to, aby nie trzeba bylo 500fps tylko to samo odczucie plynnosci pojawi sie przy 250hz/fps. Poza tym mi pasuje 80-100fps. Moge tak grac. Czy lepiej sie gra na 300fps? No na pewno. 1000Hz chciało by sie miec. A jeżeli sie pytasz że okolo nie widzisz wiecej jak 60fps czy tam ile. Tego nie wiem. Ale jest cos takiego jeszcze jak desynchronizacja. Po to uzywasz Gsync zeby miec synchro monitora i karty graficznej. Takie Gsync miedzy okiem a monitorem nie ma. I pewnie tez dlatego kazdy odczuwa roznice miedzy 240 a 500hz 33 minuty temu, sideband napisał(a): Nawet na QD nie tak łatwo ustawić by nie było migotania i przy korzystaniu z FG nawet dynamicznego muszę trzymać pewnych progów i mieć skałę. To co pokazuje soft to nie jest dokładnie to co wlatuje na monitor na sofcie monitora są dosyć sporawe wahania odświeżania, a nie soft wykazuje skałę jeżeli chodzi o ilość klatek z FG A jak nie widzisz migotania sobie odpal telefon i lukaj nawet jak Ty gołym okiem pewnych rzeczy nie widzisz to przekłada się to na szybkie zmęczenie oczu. Sprawdzalem to swiezo po tym jak kupilem monitor, nic nie migotalo nawet przy 50hz z gsync. Co innego TV W ten sposob tez mozna sprawdzic czy np pilot dziala itp
leven 1 058 Opublikowano 1 Kwietnia Opublikowano 1 Kwietnia Eeee, no to Ty jesteś Cyborg, jak widzisz różnicę pomiędzy 120, a 360HZ G-sync ? A ja już myślałem, że jest po to, żeby przynajmniej w 60FPS się utrzymać bez rwania obrazu. 120hz? 240hz? 360hz? Proszę mi pokazać różnicę ? A może faktycznie coś zauważę, jak sobie to wymyślę ? Maxmaster027, nikt na świecie tego nie zauważy. https://www.google.com/search?q=poszczegalnosc+ludzkiego+oka%2Fmozgu+jakie+odswierzanie+monitora&client=firefox-b-d&hs=0TI&sca_esv=b78cf8500232fcdc&sxsrf=ANbL-n6lEzoY1mTEVFbAkkOaxL-exSTUlg%3A1775078371350&ei=44vNaaGBFYmnwPAP2qnr4AY&biw=1728&bih=810&ved=0ahUKEwjh_paeys2TAxWJExAIHdrUGmwQ4dUDCBE&uact=5&oq=poszczegalnosc+ludzkiego+oka%2Fmozgu+jakie+odswierzanie+monitora&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiPnBvc3pjemVnYWxub3NjIGx1ZHpraWVnbyBva2EvbW96Z3UgamFraWUgb2Rzd2llcnphbmllIG1vbml0b3JhSPxRUL4FWOVQcAF4AJABAJgBoQGgAb8WqgEFMTcuMTG4AQPIAQD4AQGYAhugArMVwgIIEAAYsAMY7wXCAgcQIRigARgKwgIIEAAYgAQYogTCAgUQABjvBZgDAOIDBRIBMSBAiAYBkAYEkgcFMTQuMTOgB4yLAbIHBTEzLjEzuAewFcIHBTEwLjE3yAcVgAgA&sclient=gws-wiz-serp 1
Lameismyname 4 359 Opublikowano 1 Kwietnia Opublikowano 1 Kwietnia @leven Serio nie widzisz różnicy? Ja mam co prawda max 280Hz ale latając od 60Hz w górę stopniowo różnice są znaczące. Może to kwestia percepcji ale wiem po sobie, że im więcej Hz tym lepiej.
sideband 3 511 Opublikowano 1 Kwietnia Opublikowano 1 Kwietnia 27 minut temu, maxmaster027 napisał(a): Sprawdzalem to swiezo po tym jak kupilem monitor, nic nie migotalo nawet przy 50hz z gsync. Co innego TV W ten sposob tez mozna sprawdzic czy np pilot dziala itp Proszę Cię masz OLED i każdy miga nawet QD. Nie chodzi o stałe 50hz tylko o szybkie zmiany odświeżania lub skoki frametime i masz dyskotekę na ekranie. Takie są fakty niestety
maxmaster027 1 344 Opublikowano 1 Kwietnia Opublikowano 1 Kwietnia No sprawdzilem tel i nie migocze. Nie wiem gsyn wlaczony pokazywalo 50hz i nic sie nie dzieje. Moze to po prostu zalezy od egzemplarza. Jeszcze wlasnie 1x na 2x. 1
leven 1 058 Opublikowano 1 Kwietnia Opublikowano 1 Kwietnia Nie da się zauważyć więcej, niż 120hz (to i tak przesada) ALE jak ma się wbite do głowy, że im więcej HZ, to jest lepiej. Proszę mi podać sensowne wyjaśnienie, dla czego użytkownicy komputerów tak bardzo chcą mieć np. 500HZ monitor ? Proszę mi przedstawić jakąkolwiek kartę grafiki, która potrafi osiągnąć taki FPS ? Nie ma takiej opcji, za to jest propaganda i nagonka, że ja lepiej widzę, a w sklepie okulary zakłada
Lameismyname 4 359 Opublikowano 1 Kwietnia Opublikowano 1 Kwietnia Teraz, leven napisał(a): Nie da się zauważyć więcej, niż 120hz (to i tak przesada) ALE jak ma się wbite do głowy, że im więcej HZ, to jest lepiej. Proszę mi podać sensowne wyjaśnienie, dla czego użytkownicy komputerów tak bardzo chcą mieć np. 500HZ monitor ? Proszę mi przedstawić jakąkolwiek kartę grafiki, która potrafi osiągnąć taki FPS ? Nie ma takiej opcji, za to jest propaganda i nagonka, że ja lepiej widzę, a w sklepie okulary zakłada Ok kumam o co chodzi. Sprawdziłem Twoją sygnę, Twój telewizor ma dokładnie 120Hz więc na siłę dorabiasz kolejną teorię jak przy 5060ti 16GB. Ja wiem, że to nasza przywara narodowa - "każda sikorka swój ogon chwali" no ale bez przesady.
MaxaM 2 059 Opublikowano 1 Kwietnia Opublikowano 1 Kwietnia 4 minuty temu, leven napisał(a): Nie da się zauważyć więcej, niż 120hz (to i tak przesada) ALE jak ma się wbite do głowy, że im więcej HZ, to jest lepiej. Musisz zobaczyć oleda. Przy przewijaniu tekstu/przesuwaniu okien jak drut widzę mocno zauważalną różnicę między 240, a 360Hz. Przeciętne oko widzi różnicę do 600Hz. Czułe oko do 1000 Hz 1
maxmaster027 1 344 Opublikowano 1 Kwietnia Opublikowano 1 Kwietnia @MaxaM Wlaczylem 60hz na pulpicie ze 175hz to myslalem ze lagi mam 1
leven 1 058 Opublikowano 1 Kwietnia Opublikowano 1 Kwietnia 12 minut temu, maxmaster027 napisał(a): Nie troluj Za ostro poleciałeś.
sideband 3 511 Opublikowano 1 Kwietnia Opublikowano 1 Kwietnia 60hz to nie jest akceptowalne od n-lat nawet do przeglądania netu.
leven 1 058 Opublikowano 1 Kwietnia Opublikowano 1 Kwietnia Tak, macie sokoli wzrok. 15 minut temu, maxmaster027 napisał(a): Nie troluj Podaj nazwę karty, która potrafi wyświetlić np. 360FPS. Nie ma takiej karty. To po co mi matryca z np. 500HZ ? Max, nie chciałem Ciebie obrazić, szukam sensu.
maxmaster027 1 344 Opublikowano 1 Kwietnia Opublikowano 1 Kwietnia Godzinę temu, maxmaster027 napisał(a): Poza tym mi pasuje 80-100fps. Moge tak grac. Czy lepiej sie gra na 300fps? No na pewno. Zeby trzeba bylo przeklejac posty z tej samej strony...
