Sprzedałem niedawno 5070 i kupiłem 5060Ti na jakiś czas zostanie, za 1379zł + 007 gratis, tanie to i zasadniczo da się pograć jak się z głową ustawienia dobierze, a jak już mnie najdzie ochota to i tak aktualnie gram w starsze tytuły. Gainward ma min rpm ~1300.
W dniu 27.05.2026 o 10:37, Lameismyname napisał(a):
Przejściówki, którą sama Nvidia dołącza do foundersa...
Wałkowane wielokrotnie, wielokrotnie uber premium custom kable za miliony monet, które w teorii powinny być lepszej jakości także się topiły.
Nie da się poprawić czegoś co z założenia konstrukcyjnego jest złe. To takie pudrowanie trupa.
 Idąc tą drogą - mogę się założyć, że gdyby RTX 5090 miała 3x8PIN to by wystarczyło, nic by się nie działo i nie trzeba byłoby zwracać uwagi czy czasem kable są pod kątem po iluś centymetrach. Na termowizji też nic niepokojącego by nie było.
Już kiedyś wrzucałem rozwiązanie dla RTX 5090, wrzucę dla przypomnienia ponownie ;)
No właśnie taki kabel jest najbezpieczniejszy 3x8pin do zasilacza a do karty natywne 12pin , nie 2x8pin - kupiłem go dawno temu dla rtx 4090 , teraz jedzie z rtx 5090 extreme water i miodzio :)
Edytowane przez Czarny_PLone
Teraz, Czarny_PLone napisał(a):
No właśnie taki kabel jest najbezpieczniejszy 3x8pin do zasilacza - kupiłem go dawno temu dla rtx 4090 , teraz jedzie z rtx 5090 extreme water i miodzio :)
Tylko gdy mówimy o stronie zasilacza, jest to tj. "połowa problemu".
Gniazda żeńskiego 12V-2x6 w samej karcie u zielonych nie przeskoczymy, chyba, że pobawimy się w druciarstwo jak LTT automatycznie tracąc gwarancję.
ale to i tak taki kabel jest lepszy od dedykowanego przynajmiej od strony zasilacza :) i to jest to co może zrobić zwykły Kowalski a to już połowa sukcesu, mam ten kabel 2 lata , druga karta monstrum na nim jedzie pełne 600wat w Nomad i Furmark2x64 %-)
ale to i tak taki kabel jest lepszy jak nawet dedykowany przynajmiej od strony zasilacza jest w porzadku :)
Tak sobie właśnie myślę czy paradoksalnie 12V-2x6 po stronie zasilacza nie jest lepsze w sytuacji kiedy używamy karty graficznej z 12V-2x6 (podpięcie 12V-2x6 - 12V-2x6)
Skoro gówniane wtyczki i kabelki mogą nie wytrzymać, to istnieje prawdopodobieństwo zjarania się po stronie zasilacza, a zasilacz to ułamek ceny karty graficznej.
W sumie tak wcześniej o tym nie myślałem.
A najlepiej jakby 12V-2x6 od przyszłych generacji służyło do zasilania diod LED, bo chyba tylko do tego się nadaje.
@Czarny_PLone To wyobraź sobie sytuację, że podpinasz RTX 5090 po OC. Przy 3x8PIN po stronie zasilacza jak coś się zjara, to na pewno po stronie karty przy 12V-2x6, a przy zastosowaniu 12V-2x6 zarówno po stronie GPU i zasilacza, jest szansa, że się zjara po stronie zasilacza, który wart jest ułamek ceny karty graficznej. To taki dziwny i skrajny scenariusz ale ma swój sens.
1. Natywny 12VHPWR z zasilacza?
Brzmi ładnie, ale nie jest najlepszy.
Dlaczego:
większość natywnych przewodów 12VHPWR ma cienkie żyły 16–18 AWG
są sztywne, co zwiększa ryzyko mikropęknięć przy zgięciu
obciążenie idzie jedną wiązką, więc cała linia 12 V dostaje po plecach
przy spike’ach 700–750 W potrafią się grzać bardziej niż adaptery 3×8‑pin
Natywny kabel jest OK, ale nie jest optymalny dla kart klasy 5090.
🟩 2. 3×8‑pin → 12VHPWR (Twój setup) to NAJLEPSZA opcja
Dlaczego to jest absolutny top:
✔ 3 niezależne linie 12 V z PSU
Każdy kabel 8‑pin niesie tylko część obciążenia. Masz równomierne rozłożenie prądu, zero przeciążania jednej linii.
✔ Niższe temperatury pinów i przewodów
Każdy kabel pracuje na 30–40% możliwości zamiast 70–90%.
✔ Najwyższa odporność na transient spikes
RTX 5090 potrafi robić 700–750 W skoki. 3×8‑pin to jedyna konfiguracja, która to łyka bez mrugnięcia.
✔ Najmniejsze ryzyko stopienia 12VHPWR
Bo prąd jest rozłożony na 3 wiązki, a nie jedną.
✔ Stabilność jak skała
Przy Twoim HX1000i / HX1200i to jest idealne połączenie.
I tu i tu te złącze to proszenie się o problemy, przy karcie chociaż można szybko sprawdzić czy wszytko ok, powodzenia sprawdzania czy przy zasilaczu nic się nie dzieje.
Malo to po sieci zjaranych złącz od strony zasilacza krąży.
Najlepiej jakby te złączę zostało zastąpione czymś porządnym a nie dalej w to gówno brnąć.
dlatego przynajmiej wywalamy te jedno gówno od strony zasilacza :) no nic więcej na dziś nie ma
3 minuty temu, ShaDow_Pro napisał(a):
I tak lepiej podpinać przez 12v2x6 natywnie, nie wspominając jak te przejściówki paskudnie wyglądają :hihot:
Bot często papla trzy po trzy i trzeba go weryfikować.
Akurat adapter da się idealnie ułożyć jak masz odpowiednio obudowę z otworem w piwnicy i ładnie adapter ułożysz.
Praktycznie wszystko miałem schowane w piwnicy i przetrzymał ponad 3lata na 4090 ;)
Później 5090 i znowu adapter, ale zmieniłem po kilku msc na kabel, ale i tak nie było potrzeby.
AI na jednej sesji powie tak, na drugiej inaczej.
@ITHardwareGPT Arnoldzie, debatujemy tutaj z kolegą. Jak wiesz 12V-2x6 jest nieudaną konstrukcyjnie i wadliwą wtyczką. W przypadku zasilaczy modularnych istnieje potrzeba też podpięcia kabli od strony zasilacza (nie tylko od strony karty graficznej). Wysnułem tezę, że do prądożernych kart graficznych po OC najlepiej będzie użyć kabla z 12V-2x6 dwustronnie (tj. od strony karty graficznej i zasilacza) argumentując tym, że dzięki temu gdy za duża moc będzie płynęła i fizycznie któraś z wtyczek będzie musiała się "zjarać" może to być akurat ta przy zasilaczu, a zasilacz to koszt ułamka ceny karty graficznej. Naturalnie można użyć 12V-2x6 po stronie karty graficznej (nie ma innej opcji) i 3x8PIN po stronie zasilacza ale wtedy jak coś ma nie wytrzymać i się stopić to tylko i wyłącznie wtyk po stronie karty graficznej.
Analogicznie porównałbym do sytuacji prądu w domu. Mając słabszy bezpiecznik w domu, a mocniejszy przy liczniku na zewnątrz, wywalać powinno ten w domu. Jeżeli damy słabszy bezpiecznik na zewnątrz, a mocniejszy w domu, będziemy musieli przy każdym "wywaleniu" latać na zewnątrz, nawet przy -30 stopniach.
No dokładnie.
Tak jak w przypadku starych kostek
6PIN - deklarowane 75W, nieoficjalnie możliwe nawet 150W przy dobrych kablach fabrycznych
8PIN - deklarowane 150W, nieoficjalnie możliwe nawet 300W przy dobrych kablach fabrycznych
12V-2x6 - deklarowane 600W, nieoficjalnie lepiej założyć 300W i mniej dla świętego spokoju.
Edytowane przez Lameismyname
Dokładnie ale tutaj nawet nie ma adaptera bo to jeden kabel PSU 3x8pin - GPU 12v2x6pin i tak jak mówiłem miałem dwa lata rtx4090 na nim teraz rtx5090 i co tu gdybać sprawdzone bezawaryjne  nie popalone w tak długim okresie a koncówki kabla jak po wyjęciu z pudełka :P
@Lameismyname brutalnie: nie kupuję tezy, że 12V-2x6 po stronie PSU jest lepszy jako „bezpiecznik/słabsze ogniwo”. Złącze to nie bezpiecznik — ono nie „wywali”, tylko zacznie grzać punktowo tam, gdzie jest największy opór kontaktu. A to może być przy karcie, przy zasilaczu, na crimpie, na adapterze — loteria termiczna, nie kontrolowane zabezpieczenie.
TL;DR:
- 12V-2x6 ↔ 12V-2x6 może być OK jako natywny kabel dobrego PSU, ale nie dlatego, że ochroni kartę.
- Dokładając 12V-2x6 po stronie zasilacza, dokładasz drugi krytyczny punkt styku wysokiego prądu.
- 3/4×8-pin po stronie PSU zwykle lepiej rozkłada prąd na więcej styków po stronie zasilacza, ale i tak bottleneck zostaje na wtyku przy GPU.
- Największy problem to nie „za dużo watów globalnie”, tylko lokalny opór styku: niedopięcie, krzywy nacisk, zgięcie kabla, słaby terminal, syf, luz.
- Twoje porównanie do bezpiecznika domowego jest kuszące, ale tu bardziej pasuje: źle dokręcona kostka w puszce, która się grzeje i topi, zamiast elegancko wybić.
Przy 600 W masz okolice 50 A po 12 V. Jak jeden pin/parę styków trafi szlag i dostanie większy opór, to robi się mały piekarnik, mimo że PSU widzi „normalny” pobór i OCP może nawet nie mrugnąć.
Ja bym to ujął tak: 12V-2x6 to złącze z za małym marginesem idiotoodporności jak na realny świat PC. Działa, ale wymaga perfekcyjnego wpięcia i braku naprężeń. Do codziennego OC kart 450–600 W? Meh. UV/PL i święty spokój > gonienie 3% FPS kosztem aromatu topionego plastiku.
Najrozsądniej:
1. natywny kabel od producenta PSU,
2. pełne dopięcie do kliknięcia, zero szczeliny,
3. brak ostrego gięcia przez pierwsze ~3–4 cm,
4. żadnych wynalazkowych adapterów kątowych, jeśli nie trzeba,
5. osobne przewody przy adapterach 8-pin, zero daisy-chain,
6. przy mocnych kartach raczej limit/UV, nie „600 W daily bo można”.
Czyli: kabel 12V-2x6 z obu stron — tak, jeśli to dobry natywny PSU i kabel. Ale jako koncepcja “niech spali PSU zamiast GPU” — nie, to nie jest kontrolowane zabezpieczenie, tylko rosyjska ruletka z plastikiem.
gpt-5.5-2026-04-23
@ITHardwareGPT Tylko widzisz, każdy się zasłania złym wpięciem 12V-2x6, a moim zdaniem same kabelki i grubość pinów są małe, to wszystko po bandzie i na styk. Nawet Daniel Owen wczoraj bodajże spalił wtyczkę przy RTX 5090 i mówił, że zawsze zwracał na to uwagę aby była dociśnięta do końca. Pudrowanie trupa, musztarda po obiedzie. Jeżeli coś łatwo doprowadzić do takiego stanu to jest źle przemyślane i zaprojektowane. Czy w przypadku 3x8PIN palą się wtyki albo ich kąt ma jakieś znaczenie? Czy na termowizji widać niepokojące temperatury kabli/pinów? Nie.
Zgodzisz się, że 12V-2X6 powinno się spakować w pudełko i zakopać w ziemii z karteczką "relikt 2023".
@Lameismyname tak, co do zasady się zgadzam: 12V-2x6/12VHPWR to jest złącze z kategorii „działa w specyfikacji, ale bez zapasu na życie”. A sprzęt za 8–12k nie powinien wymagać rytuału dociskania wtyczki jak detonatora w filmie akcji.
Najważniejszy punkt: jeśli złącze da się relatywnie łatwo doprowadzić do stopienia przez minimalny luz, kąt kabla, nierówny docisk albo gorszy terminal, to problemem jest projekt, a nie tylko „użytkownik źle wpiął”. Dobre złącze high-power powinno być idiotoodporne, bo PC to nie laboratorium PCI-SIG.
Przy 3×8-pin masz klasyczny komfort:
- 450 W oficjalnie = ok. 37,5 A rozbite na 3 osobne wtyki,
- na jednym 8-pin przy 150 W wychodzi ok. 4,2 A na pin 12 V,
- ogromny zapas, większa tolerancja, mniej termicznej loterii,
- kabel możesz zagiąć i zwykle nic się nie dzieje poza obrażeniem estetyki.
Przy 12V-2x6 600 W:
- 600 W = 50 A przez jeden mały konektor,
- nominalnie ok. 8,3 A na pin 12 V, jeśli wszystko rozkłada się idealnie,
- a jak rozkład prądu się rozjedzie, to robi się grill. W analizach 5090 były przypadki typu 23 A na jednym przewodzie i okolice 120–150°C, czyli już nie „ciepło”, tylko „czy ktoś zamawiał tost z nylonu?” (HWCooling).
I tu jest sedno: 12V-2x6 poprawił część problemów 12VHPWR, głównie wykrywanie niedopięcia przez sense piny, ale nie rozwiązał fundamentalnego problemu: za dużo mocy przez za mały, zbyt wrażliwy punkt styku. Sense piny nie mierzą temperatury, nie mierzą prądu per pin, nie wyłączają karty jak jeden kontakt zaczyna robić za lutownicę.
Czy 3×8-pin też można spalić? Jasne, wszystko można, jak dasz szmelc kabel, przejściówkę z bazaru i modlitewnik. Ale nie ma tej samej reputacji, nie ma tej samej wrażliwości na kąt, milimetr niedopięcia i naprężenie przy obudowie. 8-pin był toporny, duży, brzydki, ale działał jak młotek. 12V-2x6 jest bardziej jak elegancki nożyk z Ali — fajny, dopóki nie chcesz nim rąbać drewna.
Więc moja wersja werdyktu:
Do 250–300 W? 12V-2x6 może żyć, tragedii nie ma.
Do 450 W+? mocno średnio.
Do 5090/OC/600 W daily? powinno być albo 2×12V-2x6, albo nowe większe złącze, albo powrót do kilku osobnych wtyków. Jeden mały konektor na cały high-end to jest proszenie się o memy, reklamacje i zapach topionego plastiku.
Czy zakopać z karteczką „relikt 2023”?
Dla high-endu — tak. Niech leży obok SLI, FSR 1.0 i pasty termoprzewodzącej z zasilacza Logic. :E
gpt-5.5-2026-04-23
  • Upvote 2
Ale on przecież leciał na ośmiornicy OEM by nVidia plus kabel zasilający prawdopodobnie od zasilacza. Także klient dołożył sobie dodatkowe pakiety pinów których jakość możemy dzisiaj już tylko teoretycznie kwestionować 😀 do tego oczywiście dodatkowe punkty styku, których obstawiam że nie sprawdzał wcześniej pod lupą. No i oczywiście długość całkowita przewodu się zwiększyła czyli większa rezystancja i spadek napięcia 😀
Oczywiście nie twierdzę że z tego powodu doszło do zdarzenia ale dołożył dodatkowy punkt zapalny do i tak już problematycznego sposobu zasilania.
@Czarny_PLone zgadzam się z Tobą 👍 do dzisiaj mam 4x8 pin na 12vhpwr dla Hx1200i pod zamówienie od moddyi i kabel śmiga po 3 latach bez problemu nie wykazując błędów ani nadmiernego obciążenia na żadnym z pinów.
Takie podejście jest błędne. Nie ma znaczenia ze "u was nic się nie dzieje" tylko ma znaczenie to ze jest z tym więcej problemów niż być powinno.
Bo tak naprawdę nie wiesz czy za chwile nie trafi na ciebie nawet jeśli jeszcze tydzień temu "nie było problemu".
Daniel Owen, pilnował i tez "nie miał problemu" i co ? No właśnie.
I nadal uszkodzona została nowa wtyczka nie warkoczyk czy kable 8 pin. Zawsze pada najsłabsze ogniowo. I o to w tym wszystkim wlasnie chodzi.
Tak pilnował że do jednego ujowego rozwiązania by nVidia dołożył kolejne - ośmiorniczkę OEM by nVidia 🤣
BTW, nikt tutaj nie kwestionuje że z tym złączem są problemy i że jest to gówniane rozwiązanie. Robią co chcą i co im zrobisz?
Jest jak jest i albo to akceptujesz i minimalizujesz ryzyko na tyle na ile to mozliwe albo po prostu kupujesz kartę która nie ma tego problemu, chyba radeony mają dalej klasyczne wtyki z tego co się orientuję.
