18 minut temu, maxmaster027 napisał(a):
Wiesz, że kaszalot loteriowy Ventus np. versus topowy chip Astral to jednak różnica zauwazalna. Natomiast powiedzmy topowy Ventus vs kaszalot Astral juz wydajnosciowa tak jak piszesz bez znaczenia.
Ty masz mocno wyidealizowane znaczenie OC i dobrych vs słabych kart przede wszystkim, tak jak ostatnio te bajeczki o 30-35% różnicy w Residencie z PT między słabą stockową 5080 a podkręconą 5080, gdzie nawet nie znałeś dokładnego przebiegu w oryginalnym teście, a to ma bardzo istotne znaczenie ;) Tak samo bajeczki, że BIOS 450 W potrafi dać większego kopa wydajności niż różnica samych watów, itd. ;) O ile się zgodzę, że przy 5090 różnice między Foundersem i innymi konstrukcjami o podobnych parametrach a top modelami potrafią być widoczne, to przy 5080 to jest kosmetyka.
Ciekawi mnie tez ogolnie wydajnosc kart np po wygrzaniu, 30min w grze, czesto jest tak, ze nagrzany VRM tez moze jakos wplywac na FPS. Negatywnie oczywiscie.
Nigdy się z takim czymś nie spotkałem, sekcje nawet w gównianych modelach są z zapasem.
18 minut temu, janek25 napisał(a):
Ja gpu juz kupuje tylko po kulturze pracy i braku gw w Polsce
Co do wentylatora ro extreme udowadnia ze nie samo rpm
Naszczescie zotac wycofał te wentylatory w 5000
Wlaczylem na moment, rety jakie to ceny byly 4500-5000zł za 4070Ti
2 minuty temu, AudRob napisał(a):
Wyżej przynajmniej w serii 4xxx stoi GameRock
no wlaśnie nie .Wentylator 90vs 95mm rozni 2 decybele
2 minuty temu, Lameismyname napisał(a):
Generalnie drażniły go te wentylatory,
mi też ne pasuja,maja taki niski ton
Teraz, tomcug napisał(a):
Ty masz mocno wyidealizowane znaczenie OC i dobrych vs słabych kart przede wszystkim, tak jak ostatnio te bajeczki o 30-35% różnicy w Residencie z PT między słabą stockową 5080 a podkręconą 5080, gdzie nawet nie znałeś dokładnego przebiegu w oryginalnej scenie, a to ma bardzo istotne znaczenie ;) Tak samo bajeczki, że BIOS 450 W potrafi dać większego kopa wydajności niż różnica samych watów, itd. ;) O ile się zgodzę, że przy 5090 różnice między Foundersem i innymi konstrukcjami o podobnych parametrach a top modelami potrafią być widoczne, to przy 5080 to jest kosmetyka.
Sa jeszcze inne parametry. System, sterowniki, itp. rozumiem, ze pijesz do tych 17fps, gdzie tam mi wychodzilo 23. No ale karta leci z TDP 420-430W. Musiałbym sam zainstalowac jakis gowniany bios co tam 2670-2700 leci nie ruszac tdp i sprawdzic. No ale to tez moze byc nie to samo, bo jezeli testowana karta osiaga zegary tam 2700 przy 1.05 lub 1.06V a np moja przy 1V to bedzie to mialo wplyw na TDP. O ile przyznam Ci racje, ze OC to nie jest game changer, o tyle, karty z niskim TDP czesciej podkrecasz i bardziej z tego korzystasz. Karty typu 4090/5090 z racji wysokiego TDP raczej undervoltujesz.
Oczywiscie, podkręcasz też żeby pomachac skrzydełkami jak wielki Łabędz i pokazac potege, no ale realnie juz podczas grania leci UV.
7 minut temu, tomcug napisał(a):
Tak czy inaczej żadnych 35% tam nigdy nie było, bo to by było więcej niż różnica zegara ;) Po prostu robiłeś inny przebieg testowy i koniec zagadki.
Tam było miejsce testowe. Generalnie musiałbym podpiąc karty typu 9070XT, 4090 5070Ti, pod swoj komputer i porownac.
Windows, pł. gł. sterowniki, wiele rzeczy ma wplyw na FPS i wydajnosc, nie sam power limit rzecz jasna
7 minut temu, janek25 napisał(a):
co ty gadasz phanomy sa czarne a i dzisiaj ogranicozne w ledy....
gainward-geforce-rtx-4090-phantom.front.variety.1741097826718.jpg.f8b2c3420c4863cdc5d0971eff0a6cb3.jpg
27_nvidia_geforce_rtx_4090_test_niereferencyjnych_kart_graficznych_asus_gainward_kfa2_msi_palit_zotac_nc28_b.thumb.png.7933e927c897e7f768e3e0b68a70fdab.png
gainward-gf-rtx-4090-phantom-1708594411.thumb.jpg.144650b32546a1f83a50fdde170d5b27.jpg
Chodzi mi w Phantomie o te rurki imitujące chrom przy wentylach.
Jeden i drugi ma 90mm
Tylko Phantom ma gorsze łożyska i jest odkurzaczem.
Oczywiście tu jest mowa o 4090.
Bo w 4080 Asus co sprzedałem były jeszcze większe wentyle.
Ja kiedyś za swoją rtx 4070 ti GamingPro OC 12GB GDDR6X dałem 4400.😊
Za 4080 Asusa 7300 .
Hee tak było.
Phantomy to już od 4070ti super mają 95mm
https://www.benchmark.pl/gainward-geforce-rtx4090-phantom-gs-recenzja-test-opinia-7268394291946561a
Chłodzenie to przedstawiciel obecnie najczęściej spotykanej konstrukcji – 3 wentylatory, z czego jeden przelotowy (bez płytki drukowanej pod radiatorem i z perforowanym backplate pod sobą). Wentylatory są duże, ale ponownie, nie aż tak duże (95 mm), jak u większości konkurencji (lub u samej NVIDII – 115 mm). Gainward zastosował tutaj podwójne łożysko kulkowe, co wydłuża żywotność – podobnie jak obecny tu tryb Zero RPM Fan, czyli automatyczne wyłączenie wentylatorów, gdy temperatura nie przekracza 60°C.
4 minuty temu, janek25 napisał(a):
  2.20
Ale co mnie obchodzi twoje 4070ti .
Ale masz jednak rację moja ma 95mm.
Czyli wychodzi i jedna karta i druga ma 95mm tylko różnią je łożyska.👍
Miejsce testowe a konkretny przebieg w danej lokalizacji, który ma istotny wpływ na końcowy wynik w FPS, to dwie różne rzeczy ;)
7 godzin temu, sideband napisał(a):
Specyfikacja przewiduje 600W na jedno złącze. Poza tym NV może zabraniać wrzucanie drugiego gniazda by nie było polega manewru do przekraczania limitów mocy tutaj też wszystko w łapach NV i oni decydują.
Większa patologia jest, że Blackwellu zamiast łykać do 75W z płyty to tylko masz parę wat z pci-express.
Dokładnie tutaj trafiłeś w sedno a ja chciałem kupić specjalnie zasilacz z natywnym złączem zrobiłbym największy błąd swiata i złapałbym się na ulepek marketingu %-)
nie chcę się rozpisywać i z kolegą dogadaliśmy się bez słów :hihot:
Najbezpieczniejsze połączenie dla RTX 5090 to 3×8‑pin z PSU → natywne 12V‑2×6.
✔ 3×8‑pin daje 3 niezależne linie 12 V, więc prąd rozkłada się na trzy tory zamiast jednego. ✔ Każdy 8‑pin ma realnie 200–300 W zapasu, więc 3×8‑pin daje 600–900 W bez grzania pinów. ✔ 12V‑2×6 — nawet natywne — ma szpilkowe piny o małej powierzchni styku, niską tolerancję na mikroluz i żywotność ~30 cykli. ✔ Dlatego problemem nie jest „przejściówka”, tylko samo złącze 12V‑2×6, które jest konstrukcyjnie słabe. ✔ 2×8‑pin → 12V‑2×6 to minimum, ale przy spike’ach 700 W pracuje blisko limitu. ✔ 3×8‑pin ma najniższe temperatury, najmniejsze obciążenie pinów i największą odporność na transienty.
I najważniejsze, bo niektórzy dalej tego nie kumają:
3×8‑pin → 12V‑2×6 to JEDEN kabel, bez żadnych przejściówek, bez ośmiorniczek, bez dodatkowych złącz po drodze.
To jest bezpośredni kabel z PSU do GPU — tak samo „natywny”, tylko z lepszym rozkładem prądu i większym bezpieczeństwem.
A teraz kluczowa rzecz, o której nikt tu nie mówi:
2×12V‑2×6 są fizycznie bardzo blisko siebie, więc: – oba złącza grzeją się nawzajem, – oba są podatne na mikroluz, – oba mają tę samą wadę konstrukcyjną (szpilkowe piny), – oba przenoszą ogromny prąd przez bardzo małą powierzchnię styku.
To nie jest „dwa razy bezpieczniej”. To jest dwa razy ten sam problem, tylko obok siebie.
A teraz coś od siebie, bo ktoś musi to powiedzieć głośno:
Idealne złącze po stronie GPU to NIE 12V‑2×6.
Idealne byłoby to, co działało przez lata bez żadnych dram:
👉 2× lub 3× klasyczne 8‑piny w karcie.
Duża powierzchnia styku, wysoka tolerancja na luz, zero przypaleń, zero problemów, zero „innowacji”, które trzeba ratować adapterami i kablami premium.
Ale tego nie zobaczymy, bo NVidia musi trzymać jedną wtyczkę, żeby kontrolować limity mocy i certyfikację ATX 3.1.
Fizyka > marketing.
A jak ktoś dalej twierdzi, że „natywne jest najlepsze”, to niech pamięta, że marketingowcy od lat sprzedają ludziom „innowacje”, które są tylko ładnie opakowanym kompromisem.
3 minuty temu, janek25 napisał(a):
4070ti super. Ti ma 90mm :cool:
Dobra jutro luknę ile ma dokładnie, masz poczytaj tu czy prawda nie wiem , sprawdzę.
ithardware.pl/testyirecenzje/palit_geforce_rtx_4090_gamerock_oc_test_recenzja_opinia-24270-1.html
Tu gość podał wymiary wentyli.
@Czarny_PLone siema Czarny🍻
9 godzin temu, janek25 napisał(a):
Ale ja nie piszę o 4080.
Co ty się uparłeś z tą kartą?
Nie chciało mi się szukać konkretnie masz.
Seria Phoenix marki Gainward jest nieco skromniejsza od flagowej linii Phantom (choć obie posiadają podobne gabaryty). Pomiędzy układem chłodzenia karty RTX 4070 Ti Super a chłodzeniem potężnego RTX 4090 Phoenix (lub jego odpowiednika Phantom) występują kolosalne różnice techniczne.
Gainward +4
Oto kluczowe różnice w ich systemach chłodzenia:
Pobór mocy i wydzielanie ciepła (TDP): RTX 4090 pobiera podczas maksymalnego obciążenia aż  (lub nawet  w wersji GS). RTX 4070 Ti Super zadowala się limitem rzędu . Oznacza to, że RTX 4090 musi rozproszyć o ponad  ciepła więcej, przez co chłodzenie w tym modelu pracuje na wyższych obrotach.
Komora parowa (Vapor Chamber): RTX 4090 ze względu na ekstremalne ilości ciepła standardowo wykorzystuje masywną komorę parową, która momentalnie odbiera ciepło z rdzenia. W RTX 4070 Ti Super częściej stosuje się zestaw rurek cieplnych (tzw. heatpipes).
Wielkość radiatora i wentylatory: Oba układy wyposażone są w 3 duże wentylatory, jednak radiator w RTX 4090 jest znacznie grubszy (zajmuje od 3,5 do 4 slotów).
Edytowane przez AudRob
Godzinę temu, AudRob napisał(a):
Dostałeś test z benchmark.pl z rtx 4090 i 95mm
A z 4070ti super to dostałeś z techpowerup 8 rurkowego 95 mm czyli to samo co phantom. Pewnie bez duall bios bo te były w najwyższej serii
A z 4080 też dostałeś i też jest 90 vs 95
Palit
Gainward 95mm
rożnica na tych wentylatorach to 2 decybele.I jak zajrzysz na recenzje to wiele mniej narzekań na terkotanie w 95mm
Poza tym Palit ma jeszcze kick fuckin ass2 i Galax a te maja jeszcze bardziej budżetowe wentylatory na sobie
Edytowane przez janek25
Palit
Gainward 95mm
Miałem ASUS GeForce RTX 4080 TUF Gaming OC , tam siedziały wentyle 10,5 cm każdy.
A co do GameRock żadnego terkotania nie słyszę , jest cicho zresztą w w Asus też było cicho.
