4 minuty temu, Mar_s napisał(a):
@Kadajo NV anulowała Superki więc i tak nie będzie na czym tego zapuścić.  :E
A pan mod przyjrzał się osd w tym demo w control? To nic nie wyciąga włączone lub nie z tego vram jak patrzę.. W sobotę zapuszczę tego control bo mnie epic obdarował.
Edytowane przez areczek1987
No nie bedzie. LOL
Ale wiadc tutaj jedna rzecz ktora dalo sie wylapac tez na pokazach.
Wlaczenie NR nie robi grafiki nagle jakies spektalularnie lepszej tylko po prostu wyglada "inaczej".
Zmienia sie color grading ale tak pozatym to nie widac czy koles biega z NR on czy NR off.
No spoko, na pewno to ma potencjal bo jesli moglo by poprawiac grafike w czasie rzeczywistym na znacznie wyzszym poziomie to juz grubo.
Pewnie trzeba bedzie poczekac 10 lat az sie to rozkreci ale pewnie bedzie warto :hihot:
28 minut temu, Kadajo napisał(a):
Biorac pod uwage ze tutaj mamy RTX 5090 i jego wydajnosc spada o polowe to masakracja niezla systemu jest :E
Trzeba czekac na oficjlany pokaz od Nv.
5060 spadek będzie podobny ;)
Pierwsze modele NR leciały FP16 teraz może FP8(brak oficjalnych informacji), a w przyszłości może da radę zejść do FP4.
Zakładając, że da radę zejść do FP4 to spadek wydajności na Blackwellu zostanie znacznie zredukowany, a Rubinie spadek wydajności będzie niewielki.
2 godziny temu, Kadajo napisał(a):
https://videocardz.com/newz/breaking-modders-unlock-experimental-nvidia-dlss-5-hours-after-dll-discovery
LOL
Uruchomili DLSS 5
On an RTX 5070 Ti at 4K, the developer described the current implementation as effectively unusable and measured an almost 50% performance loss in one test.
:hihot:
Coraz bliżej, coraz bliżej. ;D
  • Sad 1
Pal licho te twarze ja licze ze cala scena by byla rendeorwana z dodatkowymi cieniami i innymi drobnymi elementami oswietlenia tam gdzie ich brakuje :E
W Control widze ze jeszcze tego nie ma, tam gdzie nie ma cienia to NR sie nie domysla ze powinien byc ale licze ze w przyszlosci to bedzie mozliwe.
Nóżki od ławki nadal "wiszą w powietrzu" LOL
16 minut temu, RTXnietylko4060tiUSER napisał(a):
A nie mówiłem?
EZ BOY :E
GeForce RTX 50 Only?
Inside the DLL there are "cubins," one set per architecture. We enumerated every one: 15 cubins containing 231 kernels, and each one targets "sm_120," which is GeForce RTX 50, Blackwell. There is no "sm_75" (Turing), no "sm_80" or "sm_86" (Ampere), no "sm_89" (Ada).
Missing cubins alone would not settle it, because CUDA code can also ship an intermediate form (PTX), but we couldn't find this in the DLL at all. The binary also carries an explicit runtime gate reporting an unsupported GPU architecture alongside the minimum required one.
While this means this one specific build, which is definitely not final, contains executable code only for GeForce RTX 50 and no other GeForce generation, and no fallback path that could generate it. It does not prove that at launch DLSS 5 will be RTX 50 exclusive. Logically it makes a lot of sense to build this feature for the most modern architecture first, and get it right, before worrying about porting it or trying to support multiple architectures at the same time, while things are still in flux.
  • Thanks 1
16 godzin temu, ODIN85 napisał(a):
No chyba sobie wybierasz czy chcesz naprawę,kasę czy nową kartę.
Bzdura
16 godzin temu, Kadajo napisał(a):
Czyli jak kupiłeś RTX 5090 za 12 kola to tyle odzyskasz, a pewnie jeszcze będą próbowali się i z tego wykręcić i nie oddać pełnej sumy.
I jesteś w dupie bo już za 12 kola przecież 5090 nie kupisz.
I tego się właśnie bałem kiedy w szale kryptogówna oddawałem na gwarancję Suprima 3080, za którego dałem 3999zł, a chodziły po 10tys. Dowiedziałem się wtedy, że najpierw jest naprawa, jesli nie da rady, to nowa karta, a jak brak kart to dopiero zwrot kasy. I decyduje o tym serwis producenta, nie jak Odin napisał że sobie wybierasz ;)
9 godzin temu, areczek1987 napisał(a):
Wygląda za to zacnie.
Lepiej niż myślałem dla pierwszej generacji.
Już po tych twarzach widać że ludzie się na to rzucą z wywalonym jęzorem :hihot:
To było wiadome od początku, to malutki model.
Najważniejsze że będą duże skoki między generacjami bo to będzie konsumować wzrosty pod AI ;)
W CP piszą działa z HDR.
Na discordzie jest dużo screenów z gier, tylko trudno przeglądać bo tam co drugi jakieś reshade pakuje ale ogólnie zbiorowa ekscytacja.
Spoiler
Twarze postaci spoko, ale reszta to Reshade od dawna da się uzyskać... Tu po prostu jedno kliknięcie i działa, zamiast modów, ustawień i tym podobnych.
W takim Helldivers 2 odpalam Reno + fix na poziom czerni i gra wygląda 100x od natywnej, podobnie jak z tym DLSS5. Także tak, twarze super, ale reszta? No i ten spadek wydajności ;)
Ale da się odnieść wrażenie ze to wygląda jak zwykły reshade, dopiero jak z bliska na te twarze się patrzy to widać ze tam coś więcej się dzieje.
Na twarzach największa różnica, pewnie mocno pomaga to że w wielu grach twarze to totalne kukły jak z 2010 :D
Są też różne presety, ludzie wszystko mieszają, pewnie niedługo będzie jakieś sensowniejsze porównanie na jakimś portalu.
Ale i tak mega plus że wydają to w formie która pozwoli to uruchamiać na tylu obecnych grach, jak za rok wyjdzie dopakowane DLSS6 to te gry dostaną kolejny skok.
Z wydajnością jak to jest faktycznie FP8 to jeszcze obecne RTXy doczekają się sporego przyspieszenia.
Ogólnie stylistyka mocno się cofnęła bym powiedział, a twarze/mimika w ogóle. Wszystko inne da się poprawić, ale bez modów twarzy nie więc fajnie.
11 godzin temu, Kadajo napisał(a):
EZ BOY :E
Taaak... Optical Flow Accelerator
    • Na stronie https://libertycity.net/files/gta-san-andreas/236474-neural-network-translation-and-russian.html dostępny jest mod o nazwie „Neural Network Translation and Russian Voice Acting for All Characters (Public Pre-Release)”. Zawiera on pliki dźwiękowe w formacie WAV, umieszczone w skompresowanym archiwum. Czy istnieje możliwość wykorzystania sztucznej inteligencji do przetłumaczenia tych plików WAV na język polski (w formie polskiego dubbingu)? Wydaje mi się, że tłumaczenie rosyjskiej wersji językowej gry GTA San Andreas mogłoby przynieść lepsze rezultaty niż tłumaczenie oryginalnej wersji angielskiej – w końcu język polski, podobnie jak rosyjski, należy do grupy języków słowiańskich. Czy istnieje jakiś rozbudowany pakiet modyfikacji do GTA San Andreas, który zmienia wygląd miasta i pojazdów oraz wprowadza szereg nieoficjalnych poprawek? W sieci można znaleźć wiele takich zestawów, jednak większość z nich wymaga zastąpienia pliku „gta_sa.exe”. Wolałbym unikać ryzyka uruchamiania nieznanych plików wykonywalnych (EXE), które mogłyby zawierać wirusy i zainfekować komputer. Istotna jest również wersja gry – posiadam GTA San Andreas w wersji 1.01 EU wraz z polskim tłumaczeniem, podczas gdy większość modów wydaje się być przygotowana z myślą o wersji 1.0.0.
    • Marvel znowu rozpala kocioł. Dobrze wyczułem aby przed VisionQuest obejrzeć WandaVision bo lepiej można zrozumieć historię. Aby mieć pełny obraz warto obejrzeć to w takiej kolejności: WandaVision Doktor Strange w multiwersum obłędu VisionQuest   Na końcu jest zajawka pod doktora dooma    Edit: obejrzałem S03E01 Pierścieni i tak średnio jest, ale może się rozkręci.
