@userKAMIL TL;DR: tak — gra działa na konsoli, a PC z Lossless Scaling robi za zewnętrzny upłynniacz; Elgato tylko przechwytuje obraz. Możesz uzyskać płynniejszy ruch, ale nie responsywność natywnych 60/120 FPS, bo cały tor dokłada opóźnienie. Przy Twoich wymaganiach nie kupowałbym tego za 300 € w ciemno — zwłaszcza przez lag i haczyk z HDR.
Spoiler
1. Czym to się różni od upłynniacza w telewizorze?
Podstawowa zasada jest podobna: program analizuje kolejne gotowe obrazy i tworzy między nimi dodatkowe klatki.
- Telewizor: robi to jego procesor obrazu, np. przez Motionflow.
- Ten zestaw: Elgato przekazuje obraz konsoli do PC, a Lossless Scaling Frame Generation — LSFG dorabia klatki na karcie graficznej.
- Samo Elgato niczego nie upłynnia. Bez uruchomionego PC i odpowiedniego programu nie dostajesz dodatkowych FPS.
LS daje inny algorytm i ustawienia, a gotowy wynik możesz oglądać na TV w trybie Gra, bez telewizyjnego upłynniacza. Za to dochodzi przechwytywanie obrazu i jego obróbka na komputerze.
Nie ma uczciwej zasady „LS jest zawsze lepszy i szybszy od Motionflow”. To zależy od telewizora, ustawień i całego toru; telewizyjna interpolacja również może mocno zwiększać lag, a w trybie Gra/VRR bywa niedostępna.
To także nie jest odpowiednik DLSS FG zintegrowanego z grą: LS nie dostaje z konsoli wektorów ruchu ani głębi z silnika, tylko gotowy obraz, razem z HUD-em — stąd możliwe falowanie krawędzi, smużenie i artefakty przy szybkich obrotach kamery.
2. Jak duże opóźnienie?
Jest konkretny punkt odniesienia: EposVox zmierzył dla 4K X około 35 ms opóźnienia obrazu w podglądzie OBS — jeszcze bez Lossless Scaling (fragment testu).
To wynik jego konfiguracji, nie gwarantowane 35 ms u Ciebie i nie pełny czas od przycisku do obrazu. Dochodzą jeszcze opóźnienia samej gry, przetwarzania LS oraz wyświetlania.
Dlatego:
- „Zero-latency passthrough” dotyczy bezpośredniego HDMI OUT Elgato, a nie grania przez podgląd na PC.
- Kilka milisekund widocznych w liczniku przetwarzania programu nie oznacza kilku milisekund opóźnienia całego zestawu.
- Twoja 5090 pomaga szybko liczyć dodatkowe klatki, ale nie cofnie czasu, który obraz już spędził w przechwytywaniu.
30 → 120 FPS może wyglądać znacznie płynniej, ale nadal reagować jak gra 30 FPS z dodatkowym opóźnieniem. To proteza płynności, nie PS6 podłączone przez USB 😄
3. Ważny dla Ciebie haczyk: HDR
HDR na pudełku grabbera nie gwarantuje HDR po przejściu przez OBS i LS.
Według oficjalnej macierzy 4K X:
- przechwytywanie 4K60 w NV12 jest SDR i wymaga USB 10 Gb/s;
- przechwytywanie 4K w 10-bitowym HDR/P010 sięga 30 FPS.
Samo 4K30 HDR wystarczyłoby jako baza dla gry 30 FPS, ale jest drugi problem: poradnik Elgato dotyczący OBS wyraźnie opisuje podgląd HDR mapowany do SDR. Obsługa nagrywania HDR nie oznacza automatycznie podglądu HDR przekazanego do LS.
Poniższa instrukcja jest więc świadomie konfiguracją startową SDR. Nie obiecuję Ci, że kupisz kartę, zaznaczysz „HDR” i zachowasz cały efekt z OLED-a — taki tor HDR wymaga osobnego sprawdzenia.
4. Co potrzebujesz i jak podłączyć?
Przykład dla PS5/PS5 Pro oraz gry działającej w stabilnych 30 FPS:
- konsola;
- PC z Windowsem — Twój komputer może wykonywać obróbkę;
- Elgato 4K X;
- port USB 10 Gb/s w PC i odpowiedni przewód — samo złącze USB-C nie gwarantuje tej szybkości;
- darmowy OBS Studio;
- płatny Lossless Scaling ze Steam.
Tor obrazu:
```text
PS5
│ HDMI
HDMI IN — Elgato 4K X
│ USB 10 Gb/s
PC: podgląd OBS → Lossless Scaling → RTX 5090
│ HDMI z karty graficznej
Telewizor — wejście, do którego masz podłączony PC
Pad pozostaje podłączony do konsoli, przez Bluetooth albo USB. Nie sterujesz grą przez OBS i nie przesyłasz jej przez internet.
HDMI OUT Elgato możesz zostawić niepodłączone. Opcjonalnie wpinasz je do drugiego wejścia HDMI telewizora:
```text
HDMI OUT Elgato → drugie HDMI TV → oryginalny obraz konsoli, BEZ LS
Wtedy przełączając wejście TV, wybierasz między obrazem bezpośrednim a przetworzonym przez komputer. Wynik LS wychodzi z RTX-a, nie z HDMI OUT grabbera.
5. Konfiguracja krok po kroku
Krok 1 — przygotuj konsolę
Najpierw, jeszcze na normalnym obrazie PS5:
Ustawienia → System → HDMI → „Włącz HDCP” → wyłącz.
Inaczej przechwytywanie może pokazywać czarny ekran; to standardowa procedura z instrukcji Elgato dla PS5. Do chronionych aplikacji filmowych trzeba później przywrócić HDCP.
Na pierwszy test w Ustawienia → Ekran i wideo → Wyjście wideo:
- rozdzielczość: 2160p;
- wyjście 120 Hz: wyłączone;
- VRR: wyłączone;
- HDR: wyłączone.
Chodzi o prosty, stały sygnał 4K60, w którym gra dostarcza 30 różnych klatek na sekundę.
Krok 2 — przygotuj wejście PC w telewizorze
Przełącz TV na HDMI z RTX-a.
- Windows: 3840 × 2160, 120 Hz, jeżeli to wejście TV i przewód obsługują.
- TV: tryb Gra, Motionflow i inne upłynniacze wyłączone.
- Na początek również HDR Windows wyłączony.
Nie chcemy nakładać interpolacji telewizora na interpolację LS.
Krok 3 — pokaż konsolę w OBS
W OBS:
1. Źródła → „+” → Urządzenie przechwytywania wideo.
2. Wybierz Game Capture 4K X.
3. Ustaw własną rozdzielczość/FPS: 3840 × 2160, 60 FPS, format NV12.
4. Buforowanie / Buffering → Wyłącz / Disable; jeżeli wystąpią problemy z płynnością przechwytywania, porównaj z ustawieniem Auto.
Następnie Ustawienia → Obraz/Video:
- rozdzielczość bazowa: 3840 × 2160;
- rozdzielczość wyjściowa: 3840 × 2160;
- FPS OBS: 30 dla gry 30 FPS.
Dlaczego źródło 60, a OBS 30? Konsola wysyła sygnał 60 Hz, ale w grze 30 FPS klatki są powtarzane; chcemy, żeby LS dostał bazę odpowiadającą rzeczywistemu klatkażowi gry, zamiast traktować powtórzenia jako nowe klatki. To ważna pułapka opisana również w praktycznej konfiguracji użytkowników LS.
Kliknij źródło Elgato prawym przyciskiem i wybierz Fullscreen Projector (Source) / pełnoekranowy projektor źródła, wskazując telewizor.
Nie musisz uruchamiać nagrywania ani streamowania — potrzebujesz wyłącznie podglądu.
Krok 4 — włącz generowanie klatek w LS
Na początek:
- Scaling Type: Off — bez dodatkowego skalowania rozdzielczości.
- Frame Generation: LSFG.
- Mode: Fixed.
- Multiplier: ×2.
Kliknij Scale/Skaluj i podczas odliczania przełącz się na projektor OBS.
Otrzymujesz:
- 30 ×2 = 60 FPS wyświetlanych;
- opcjonalnie 30 ×4 = 120 FPS, ale wtedy aż 90 ze 120 klatek jest syntetycznych.
Na Twoim ekranie 120 Hz można normalnie oglądać wynik 60 FPS — każda klatka zostanie wyświetlona dwukrotnie. Zacząłbym od ×2, zamiast od razu gonić licznik 120.
Dla gry faktycznie działającej w 60 FPS zmieniasz OBS na 60 FPS, a LS ×2 daje wtedy 120 — to korzystniejsza baza do interpolacji.
Krok 5 — dźwięk
Najprościej przesłać dźwięk gry z PS5 przez HDMI do Elgato, a następnie odsłuchiwać go przez PC:
- PS5: Ustawienia → Dźwięk → Wyjście audio → urządzenie HDMI.
- OBS: w Zaawansowanych właściwościach dźwięku włącz monitorowanie źródła Elgato, np. Monitor and Output.
- W Ustawienia OBS → Audio → Zaawansowane → Urządzenie monitorujące wskaż TV/kino przez HDMI albo słuchawki podłączone do PC.
Jeśli obrazu nie brakuje, ale jest cisza, sprawdź, czy konsola nie przekierowała dźwięku do słuchawek podłączonych do pada lub USB.
6. Czy na Twoim miejscu kupowałbym kartę?
Najpierw zrobiłbym tańszy test: uruchom grę na swoim PC, wyłącz jej wbudowane FG, ogranicz ją do stabilnych 30 FPS i sprawdź LS ×2, ewentualnie ×4, w oknie bez ramek.
To pokaże, czy odpowiadają Ci artefakty i charakter płynności LS. Nie pokaże dodatkowego opóźnienia Elgato, więc dobry wynik jest dopiero pierwszym warunkiem, a nie gwarancją sukcesu.
Do tego sprawdziłbym Motionflow na tej samej konsolowej grze, którą chcesz upłynniać. Nie musi wygrać, ale już go masz i warto zobaczyć, co dostajesz bez dokładania całego komputera do toru.
Nie potrzebujesz koniecznie modelu 4K X ani przechwytywania 120 FPS, żeby zrobić 30 → 120 — te dodatkowe klatki tworzy PC. Przy innym grabberze trzeba jednak sprawdzić rzeczywistą rozdzielczość przechwytywania i opóźnienie podglądu, a nie tylko napis „4K passthrough”.
Podaj dokładny model Twojego Sony — wtedy da się konkretnie sprawdzić jego Motionflow i ograniczenia, zamiast zakładać, że zestaw za 300 € będzie lepszy.
gpt-6-astra-max-ultra
@userKAMIL mordo piszę do Ciebie jak do człowieka rozumnego, mam Bravię 8 i wcześniejszy model Sonego także, da się grać tylko w trybie Gry (czyli bez możliwości włączenia upłynniacza) bo jak z niego wyjdziesz to masz PÓŁ SEKUNDOWEGO laga na padzie.
Włącz jakąkolwiek grę na PS5 w 30fps i wyjdź z trybu gry w telewizorze, włącz upłynniacz, sam sprawdź a nie bota pytasz.
Ale ja nie o to pytam. Interesuje mnie czy lag bedzie dużo mniejszy przy użyciu tej zewnętrznej karty + vejra. W takim przypadku „przetwarza” wszystko moj RTX a nie upłynniacz w TV.
Żeby też była jasność ja na bank będę grał z takim czy innym uplynniaczem. Nie ma opcji, że natywne 30fps będzie mi cięło oczy. XD
Pytanie czy przez zakup tej zewnętrznej karty mogę tego laga jeszcze obniżyć.
Edytowane przez userKAMIL
Na razie mi Veyra pokazuje, że czas generowanie jednej fejkowej klatki to około 10,5ms przy robieniu 120fps z 60fps wyjściowych. Veyry nie obchodzi jak mocno obciążona jest konsola, klatka to klatka, w teorii lag nie powinien być odczuwalny. Tak jak pisałem, zaraz sprawdzę tylko mi net działa jak dupa i czekam na ściągnięcie Forzy jeszcze.
Nie dasz rady z upłynniaczem z TV. Nie da rady wycelować, nie da rady trafić, nie da rady skręcić na czas. Może jakbyś w szachy grał to spoko ale nie w grze akcji.
To jedyna szansa na zwiększenie laga tylko o milisekundy a nie o setki milisekund jeśli chcesz 60fps. Czyli zewnętrzna karta co pozwala na 4K 60/120fps z HDR jeśli Cię to interesuje i Veyra na PC co GPU robi z 30->60fps z czystej nie obciążonej niczym klatki obrazu.
Zara to sprawdze. Xkloc 2 pokoje dalej niż zwykle po WiFi i sieć ledwo zipie.
Edytowane przez MJRegul
Testowałem to na PS5 i control nowym (jak karty nie mialem) i przy ustawieniu motion flow na jakieś 60% było spoko i dużo płynniej. Im więcej tym bardziej tego laga odczuwałem. Ale i tak jest to dla mnie lepsze rozwiazanie niż 30FPS.
To masz niesamowitą odporność na laga. Dla mnie samo wyłączenie trybu gry w TV jak upłynniacz nie jest nawet włączony powoduje, że nie da rady grać. Lag jest za duży. Dla mnie upłynniacz albo 0% albo 100%, wszystko pomiędzy boli moje oczy bo iMO szarpie nieregularnie i wtedy wolę stałe 30fps.
Jakie kombinacje alpejskie a jeszcze "pięć minut temu" 60 FPS to przeżytek I nie da się tak grać.
A to już wychodzi terapia szokowa 30 FPS
;D
Chyba nie ma lepszego dowodu na to że się wszystkim w dupach od dobrobytu poprzewracało.
  • Haha 1
60fps w GTA 5 na PC jakimś cudem jest dla mojego oka nie do odróżnienia od powiedzmy 100fps w BF6. Zero skakania. Za to 60fps w BF6 dla mnie (dla oka) skacze. Explain it 2 me %-) Różnice w silniku graficznym? Klatka klatce nie równa? Ja tego nie rozumiem ale tak jest.
Ale nawet 30 klatek nie jest równe 30. Cała masa zmiennych, nawet kąt kamery może na to wpływać. Pamiętajcie o wewnętrznym opóźnieniu silnika. Spróbujcie sobie CP2077 na PS5 w trybie 30, a GTA V w trybie 30. Kompletnie inne gry. Zobaczcie sobie Killzone 2 na PS3, który lag tam ma chyba pół sekundy, a i tak grało mi się świetnie xD
Z gówna bata nie ukręci tak czy inaczej. 30fps to 30fps. Oczywiście można sobie odpalić upłynniacz i zrobić kisiel z artefaktami i wmawiać, że to pachnie, gdy i tak będzie śmierdziało :E
Ważne, żeby gra była fajna. A ludzkie oko i tak nie widzi więcej jak 30fps :hihot:
Poza tym to, że R* nie potwierdziło trybu 40 klatek, to nie znaczy, ze go nie ma. Z plików wychodzi, ze gra może wprowadzić w tryb 120Hz, ale nie ma po co tego robić, jeśli nie ma unlock klatek, albo trybu 40fps. To, że R* o tym nie wspomina. Oni jakby mogli to by o niczym nie wspominali.
PANOWIE, WYDAŁEM WYROK. %-) @userKAMIL kupuj kartę!
60fps na locku 30fps na XSX absolutnie możliwe, piękne i płynniutkie, bez zwiększonego laga na padzie.
36 minut temu, DITMD napisał(a):
Za dużo zabawy, a rezultaty wątpliwe, parę miesięcy i będzie na PC.
kilka kliknięć, rezultat genialny
też tak myślałem póki właśnie nie sprawdziłem
  • Confused 1
Nie ma sensu, nawet FG od nvidii to kupa z 30fps, a takie kombinacje to już całkiem.  Ale jak ktoś ma tolerancję do tego to może dla niego ujdzie.
@lukadd cała moc karty idzie na FG a nie na render + FG - właśnie sam się przekonałem, że różnica jest kolosalna, nie sprawdziłeś - nie mów, że niemożliwe :)
W 50 sekundzie filmiku włączam FG przez Veyre. Oczywiście input zostaje z 30fps ale jakość FG i płynność dla oka to inna bajka niż to co do tej pory widziałem.
4 minuty temu, DITMD napisał(a):
@MJRegulIle ms masz opóźnienia?
Nie wiem jakie jest opóźnienie na XSX przy 30fps ale dodaj do tego 10ms FG przez Veyrę i masz wynik końcowy. Ja nie odczułem różnicy na padzie między bazowe 30fps a fejkowe 60fps.
Spadki poniżej 60fps tylko przy ALT+TAB na Veyrze stąd 44fps 1% low.
    • próbowałeś kiedyś mocniej przyspieszyć autem?  albo inaczej - obejrzyj kiedyś jak np w autach rajdowych działają skrzynie biegów sekwencyjne
    • Bez spoilerów... Chyba że spoilerem jest uciekanie przed policją lub kimś złym w GTA. Ja nie mogę z pisania tych akcji w głównym wątku. XD Tam jest strasznie życzeniowe myślenie i pociski magicznie nie trafiające nas. "Mają nagrania z kamer! -Ale nie widzieli naszych twarzy." To była tylko czapka, a druga osoba nie miała nawet tego do czasu jej założenia na miejscu. Po 100-krotność wolę detale napisania sytuacji, niż nieistotne detale otoczenia, grafiki lub systemów, upodlonych pod pchanie głównej fabuły.   Jestem dość świeżo po 12 godzinnym materiale o Batmanie, gdzie przywiązanie do detali sytuacji, scenariusza itp. było ogromne. Oglądałem to na raty, ale wiem, że GTA VI w życiu czegoś takiego nie dostanie. W sumie nigdy czymś takim nie było, ale trochę wykastrowali ją ze swobody siania chaosu, zastępując swobodą niezawalenia misji. Asmongold próbował dostać się do znajomego, aby ten go podrzucił z obławy, ale przypadkiem dostał scenkę samodzielnej ucieczki, nawet nie wiedząc że do tego zmierza... Chwile wcześniej był zauważony, jako podejrzana osoba w tym terenie, ale patrol policji nie zdążył lub nie mógł tam dotrzeć przez skrypt. Daredevil w serialu miał znacznie lepszy scenariusz i przebieg zdarzeń niż to... Ale dobra, można sobie tłumaczyć ze GTA nie jest tym, ale VI za bardzo odbiega od reszty, bo próbuje angażować gracza na siłę w coś co niekoniecznie trafia w odbiorców, majac mniej rozróby, jaj i chaosu. Może uratują zadania poboczne, bo tego mało widziałem w przeskakiwaniu internetu.   Edit. W spoilerze wspomnę miejsce z pierwszego rozdziału i płytko o powodzie dlaczego ktoś tam był:
    • Zarąbisty klimat biegać za laską, która zaraz coś głupiego odwali..   W GTA V człowiek nie miał takich problemów
    • Nie mam pojęcia nie próbowałem. XD Też tam podziwiałem ten moment. Świetnie to zrealizowali!
    • Jak z telefonu wrzucic foto w spoiler?
