2 minuty temu, MJRegul napisał(a):
Nie wiem jakie jest opóźnienie na XSX przy 30fps ale dodaj do tego 10ms FG przez Veyrę i masz wynik końcowy. Ja nie odczułem różnicy na padzie między bazowe 30fps a fejkowe 60fps.
Czyli widzisz 60, a na padzie masz jeszcze gorzej niż w 30, choć twierdzisz, że nie czujesz.
No i bierzesz betonowy przykład - FH6 z idealnymi 30 klatkami i idealnym frametime. Pytanie co będzie jak GTA VI tego nie dogoni.
@userKAMIL Spodziewałbym się mniejszego laga z Elgato 4K X + Veyra, jeśli A90J przełączysz wtedy w tryb Gra. Jest ku temu konkretny powód, ale nie znalazłem pomiaru porównawczego tego zestawu, więc nie obiecam, ile dokładnie urwiesz.
Spoiler
Skąd takie przypuszczenie?
- Sony A90J: w jednym teście zmierzono około 160 ms w trybie Standard z przetwarzaniem obrazu, a po przełączeniu na Gra około 16 ms. Ważne: autor nie dokumentuje dokładnego ustawienia Motionflow, więc 160 ms nie jest wynikiem przypisanym do Twojej pozycji suwaka — pokazuje natomiast skalę różnicy między tymi trybami. Pomiar A90J
- Elgato 4K X: EposVox zmierzył około 35 ms do podglądu OBS. To punkt odniesienia dla przechwytywania, nie wynik całego zestawu z Veyrą; inne oprogramowanie i buforowanie mogą go zmienić. Test Elgato
- Veyra: jej licznik pokazuje czas przetwarzania, a nie pełne opóźnienie od przycisku do obrazu — dokumentacja społecznościowa zaznacza to wprost. Dlatego wyświetlane kilka milisekund nie obejmuje automatycznie całego toru. Wyjaśnienie pomiarów Veyry
Najważniejszy myk
Nie dokładasz po prostu grabbera do obecnego Motionflow — zastępujesz Motionflow obróbką na PC, a telewizor przełączasz w znacznie szybszy tryb Gra.
Na liczbach z przytoczonego testu przełączenie samego TV daje około 144 ms zapasu: jeżeli przechwytywanie i Veyra dołożą mniej, całość będzie reagowała szybciej. To tłumaczy, dlaczego nawet dodatkowa karta i komputer mogą zmniejszyć lag, zamiast go zwiększyć.
I poprawka do mojej poprzedniej odpowiedzi
Błędnie rozpisałem Ci wariant OBS + Lossless Scaling zamiast rozwiązania z filmu: Veyra może odbierać obraz bezpośrednio z Elgato, bez tych dwóch programów.
Wniosek zakupowy: jest realna szansa na odczuwalnie mniejszy lag niż z Motionflow, ale za 300 € brałbym kartę z możliwością przetestowania i zwrotu — nie na podstawie samego licznika „3 ms”. Twoja 5090 pomoże w obróbce, lecz buforowania i przechwytywania magicznie nie wyzeruje. 😉
gpt-6-astra-max-ultra
18 godzin temu, MJRegul napisał(a):
masz zamiar czekać do północy?
ja gram na PS5, czekałem 13 lat na nową część, kilka godzin mnie nie zbawi. Tym bardziej że pracuję w tym dniu. Nie brałem urlopu czy L4 ;)
W czwartek 2 energetyki i tryb zombie, ale mogę sobie na to pozwolic ;)
Edytowane przez Strilok
Tak jak napisałem. WIDZĘ 60. NIE CZUJĘ różnicy na padzie. Nigdzie nic nie przekręciłem.
A czy GTA 6 utrzyma betonowe 30fps tego nie wie nikt, zapewne będą spadki i czknięcia, nikt się nie wie póki gra nie wyjdzie. Wtedy masz włączony VFR i nawet z 24fps powinieneś mieć 48fps chwilowe i może tak tego nie odczujesz używając Veyry.
Godzinę temu, userKAMIL napisał(a):
Na tym Twoim filmiku wyżej różnica kolosalna gołym okiem!
Do wyboru masz zamawiać już albo poczekać do jutra to Ci dam znać jak te fejkowe 60fps czuć na padzie w GTA6 i czy są spadki poniżej 30fps i co to powoduje przy Veyrze.
Jeszcze jako ciekawostka jak mocno obciąża kartę FG ustawiony na najwyższą jakość.
Bez FG - samo pokazywanie obrazu, rendering odwala XSX - 26W
Po włączeniu FGx2 z opcją wysokiej jakości - 114W, 9-10ms dodatkowe inputu, dla mnie osobiście nieodczuwalne na padzie + na pierwszy rzut okiem w FG6 - brak artefaktów
I na koniec FGx4 - nie ma sensu, lag zaczyna być odczuwalny (30ms - masło na padzie się zaczyna) o czym też informuje sam program (no i 275W na samo FG)
EDIT
: ustawienie FG na MEDIUM nie powoduje znacznej degradacji obrazu za to input lag zwiększa się LEDWO o 2ms. Mistrzostwo.
Edytowane przez MJRegul
14 godzin temu, eciepecie napisał(a):
A co, niemiec po kasku będzie walony?😅
Od tego to jest PornHub.
W GTA przyda się trochę więcej rozwiązłości i brudu. Domy publiczne, dzielnice opanowane przez zombie na fentanylu, szulernie, kasyna, chlanie i ćpanie, pijackie burdy itd. Nawet niektóre rozwiązania z gry Postal, np. oddawanie moczu w miejscach publicznych :D
To by się okazało że to faktycznie gorsze niż Minecraft..
Przepraszam za połowiczny offtop w wątku o GTA6 ale to może być ratunek dla takich płaczków o 30fps jak ja:
XSX, FH6, 30fps bazowe.
W Veyra ustawione FGx2 na jakość średnią dla każdej fejkowej klatki.
Ja swoimi ślepymi oczami nie widzę artefaktów na ekranie i to przy bazowych 30fps.
Działa to IMO dużo lepiej niż FG implementowane bezpośrednio w grze gdzie jest włączane przy okazji renderingu wszystkiego przez GPU.
Tutaj GPU w PC zajmuje się tylko robieniem fejk klatek a nie renderingiem sceny itd. stąd IMO dużo lepsza jakość tychże.
Wg Veyry input przy tych opcjach to dodatkowe 2ms, w porywach 3ms. Nieodczuwalne na padzie w porównaniu do 30fps i mocnego klatkowania, tzn odczuwalne tak jakbyś grał w 30fps ale dla oka jest dużo przyjemniej.
Jak będzie w GTA6 tego nie wie nikt bo mogą być spadki do 20fps i wtedy będzie przez Veyrę 40fps i odczuwalny zgrzyt a i pewnie wtedy się pojawią większe artefakty ale to gdybanie.
Jako poprawiacz płynności z konsol - coś przepięknego.
Tak samo to działa bazowe 60fps -> 120fps jak komuś mało fpsów.
Jestem sprzedany w tym temacie.
Co za kutwa absurd, gra bez premiery nominowana do 8 kategorii. Jestem ciekaw ile dali im w łapę? Może nominujmy Lewandowskiego do złotej piłki w 2028... to wyjdzie to samo. Mogli spokojnie poczekać z tydzień, nikt nie grał, nikt nie widział gry na oczy poza durnym trailerem!  :kupa:
  • Like 4
  • Haha 1
Zgadzam się, gra która nie wyszła, która nie ma recenzji i opinii graczy, dostaje nominacje do największych nagród branżowych w kategoriach, które można dopiero określić po ukończeniu gry. Może od teraz zacznijmy wręczać nagrody przed ogłoszeniem zwycięzców. Ja naprawdę rozumiem hype w temacie tej gry, ale to już jest jakiś wyższy poziom absurdu.
Edytowane przez Element Wojny
  • Like 4
Roberto powinien dostać za 2020 i 2021 :(
Co do absurdu, to zgadzam się, powinni dla tej gry przesunąć ogłoszenia nominacji o jeden dzień..
Albo przesunąć nominacje GA, albo nominować w kolejnym roku. Ale oczywiście Geoff musiał wybrać najgłupsze możliwe rozwiązanie - nominujmy ją w prawie każdej możliwej kategorii, czemu nie, w końcu nie chodzi o to która najlepsza tylko która zrobi mi największe odsłony.
Więc przesuniecie nominacji imo to powinno być jedyne wyjście, tym bardziej że od dawna była znana "ostateczna" data premiery.
Ps mi np nie pasuje że jako GOTY jest nominowana Zelda, mimo że to była gra zajebista i jest teraz w mocno odswiezonej formie. Jak już to niech dają osobną katerogie na to..
35 minut temu, userKAMIL napisał(a):
Ja dopiero pobrałem ale wszystko książkowo pokazuje start jutro w południe.
Lepiej powiedz co sądzisz o nominacji GOTY dla gry która nie wyszła, przy jednoczesnym pominięciu gry, którą przez całe tygodnie określałeś mianem mesjasza gejmingu :)
Swoją drogą brak nominacji dla Crimsona - nawet dla mnie, nie fana - to żart.
Przeszedłem grę, podobała mi się mimo, że nie wychwalał bym jej. Według mnie zasługuje, bo na prawdę była dobra pod pewnymi względami, sam nie miałem hype na nią, zostałem namówiony i rzuciłem się na głęboką wodę ale ku mojemu zaskoczeniu było to pozytywne doświadczenie :E GTA nie wiem co o niej myśleć, nie widziałem jej i nie mogę powiedzieć, że zasługuje na nominowanie do nagrody.
    • próbowałeś kiedyś mocniej przyspieszyć autem?  albo inaczej - obejrzyj kiedyś jak np w autach rajdowych działają skrzynie biegów sekwencyjne
    • Bez spoilerów... Chyba że spoilerem jest uciekanie przed policją lub kimś złym w GTA. Ja nie mogę z pisania tych akcji w głównym wątku. XD Tam jest strasznie życzeniowe myślenie i pociski magicznie nie trafiające nas. "Mają nagrania z kamer! -Ale nie widzieli naszych twarzy." To była tylko czapka, a druga osoba nie miała nawet tego do czasu jej założenia na miejscu. Po 100-krotność wolę detale napisania sytuacji, niż nieistotne detale otoczenia, grafiki lub systemów, upodlonych pod pchanie głównej fabuły.   Jestem dość świeżo po 12 godzinnym materiale o Batmanie, gdzie przywiązanie do detali sytuacji, scenariusza itp. było ogromne. Oglądałem to na raty, ale wiem, że GTA VI w życiu czegoś takiego nie dostanie. W sumie nigdy czymś takim nie było, ale trochę wykastrowali ją ze swobody siania chaosu, zastępując swobodą niezawalenia misji. Asmongold próbował dostać się do znajomego, aby ten go podrzucił z obławy, ale przypadkiem dostał scenkę samodzielnej ucieczki, nawet nie wiedząc że do tego zmierza... Chwile wcześniej był zauważony, jako podejrzana osoba w tym terenie, ale patrol policji nie zdążył lub nie mógł tam dotrzeć przez skrypt. Daredevil w serialu miał znacznie lepszy scenariusz i przebieg zdarzeń niż to... Ale dobra, można sobie tłumaczyć ze GTA nie jest tym, ale VI za bardzo odbiega od reszty, bo próbuje angażować gracza na siłę w coś co niekoniecznie trafia w odbiorców, majac mniej rozróby, jaj i chaosu. Może uratują zadania poboczne, bo tego mało widziałem w przeskakiwaniu internetu.   Edit. W spoilerze wspomnę miejsce z pierwszego rozdziału i płytko o powodzie dlaczego ktoś tam był:
    • Zarąbisty klimat biegać za laską, która zaraz coś głupiego odwali..   W GTA V człowiek nie miał takich problemów
    • Nie mam pojęcia nie próbowałem. XD Też tam podziwiałem ten moment. Świetnie to zrealizowali!
    • Jak z telefonu wrzucic foto w spoiler?
