55 minut temu, Grolshek napisał(a):
Poradźcie moi drodzy. Mam 5070 Prime Asusa. Przejściówka 2x8 na 16. Jest Zotac Solid nie sff z przejściówką 3x8 na 16. Czy dobrze liczę że 2x8 plus port pci to łącznie 375W max i to 3x8 tej karcie jest zbędne? Zasilacz ma 2x8 i 2x6 880W 4x18A na liniach a kumpel się najarał na tego Zotaca a nie chce nowego zasilacza.
edit: https://www.euro.com.pl/karty-graficzne/zotac-karta-graf-zotac-gam-rtx5070ti-sol-oc.bhtml?from=ceneo&p=4899.00&cr=0&t=20260530-1405&utm_source=ceneo&utm_medium=referral&ceneo_cid=486fbfa9-b836-4b53-2b02-d105b634497d
Przejściówka dołączona do karty graficzne to badziew, kup sobie normalną przejściówkę 2x8-pin do PCIe 12V-2x6 600W.
Nie ma to jak kupic sobie 5090 i caly czas monitorowac sytuacje spalonych wtyczek od 5090 :D Swoja droga Ty zawsze mozesz jakies UV zrobic na 0.85V i miec to w :dupa:
1 godzinę temu, Kadajo napisał(a):
Ja nie pisałem o gierkach ;)
Pozatym problem w laptopach nie lezy w procesorach tylko w Windows samym sobie.
Mac to zamknieta i bardo dobrze zoptymalizowana paltforma, zaprzeczenie Windowsa.
Na pewno pokażą Windows 11 26H1 bo to system skrojony pod ARM. A jeśli plotki się potwierdzą, że GPU w tym może mieć wydajność 5070 to zrobi się ciekawie na tym skostaniałym rynku laptopów.
Są tu tacy, ale ja się do nich nie zaliczam. :E Jadę na kabelku kupionym w 2023 roku, a od 2024 roku mam 9800X3D + ASRock.
Nie ma po co do sprzętu się przywiązywać, wyjdzie nowy, to się zrobi upgrade, a obecny sprzeda i życie leci dalej. :faja:
Edytowane przez Doamdor
Kiedyś kupiłem kabel do zasilacza Corsair "type 4" z jednej strony (2x8 pin), a 12VHPWR z drugiej. Teraz go użyłem do karty go wymagającej, ale teraz nowym bezpieczniejszym standardem jest 12V-2x6. Mógłbym kupić ten nowy, ale z drugiej strony to będzie przenosić tylko do 260W, dlatego zostaję przy 12VHPWR.
Co do Asrocka AM5, na razie zostawiam, bo i tak nie wymieniam CPU na 9800X3D. Gorzej, jeśli Zen 6 też będą się palić.
Wymieniaj, bo ci się jeszcze uszkodzi. :hihot:
@wamak Miałem tą płytkę. Bardzo fajna po pieniądzu. Do R7 7700 jak znalazł. Chociaż przesiadka na Gigabyte B650 Eagle wyniosła mnie dosłownie 50zł i jak miałem tą możliwość, to wykonałem ten krok.
Co do 12V-2x6, to przy takim 4070S nie masz co się martwić.
Niby nie, ale wiesz, w teorii jakby mial jakiegos gorącego Ventusa + obudowe z jednym wentylatorem to tam temperaturki tez sa wysokie. Na kablach tez beda sporo wyzsze. Niby nic, ale jednak
MSI gaming X raczej dobra karta. No ale byly tez sporo gorsze konstrukcje, chociaz 4070S to TDP 220W, wiec mocno lajtowo
Edytowane przez maxmaster027
Miałem dwa Ventusy, fajerwerków nie było. :wariat:
@leven
W końcu zaczęła się moja przygoda z ventusem 5060ti 8GB.
Jednak wentylatory poprawili lub ktoś miał błąd odczytu itp., ponieważ przy 30% jest 1350RPM i w mojej budzie na 150W osiąga <74.3C, ale w rozgrywce nigdy nie dobija do 150W po UV.
W moich grach ustawieniach karta pobiera 50-80W, Cyberpunk w zoptymalizowanych ustawieniach 1440p pobiera tylko <~75W przy 60fps.
Niestety czuć że jest bardziej wrażliwa na Vram przy PCIE 3.0 i w roślinnym biomie Pragmaty łatwiej przekraczała Vram niż rtx3060ti, ale to przy 4K z DLSS.
Silksong 25-35W w 1080p-4k, RE6 w 4K ~50W.... Do ~60-70W często jest pasywna, ale mam negatywne ciśnienie w budzie oraz wlot przez kartę, więc są tam bardzo dobre warunki.
RE2R, zoptymalizowane ustawienia, 4K 60fps jest często poniżej 70W, powyżej 85W praktycznie nie skacze.
Batman Arkham Knight max 4k osiąga prawie stabilne 60fps ~100W, <120W.
Ogólnie w moim ulubionym RTS zszedłem do ~60-100W na rtx3060ti używając FSR P i 50fps, a na nowej jest wtedy ~45-55W, a przy 70-80W można grać w natywnej na wyższych ustawieniach, więc jakaś różnica jest... Ale 5060ti zachowuje sie dziwnie, nawet gdy Vram nie jest problemem, ale może to shadery się nie załadowały lub coś system dłubał przy świeżej zmianie karty.
Edit. Oczywiście miałem problem z czarnym ekranem po zmianie karty. :E Oprogramowanie karty było najnowsze, w bios wszystko dobrze, a reset biosu i tak pomógł... Działa na PCIE 3.0, więc na szczęście nie przełącza się na 2.0 jak to bywa na niektórych płytach.
Edit.2. Przy fabrycznych 180W u mnie wystarczy 40%, czyli ~1750RPM, aby trzymać kartę <79C, w okolicy 78.5C. Przy 36% profil hałasu jest łagodniejszy i można uznać ją za cichą, ale każde 3% to cichsza karta.
Edit.3 Przy 160W, 30% ma <77.5C.  30% zrównuje się hałasem z Artic P12 na ~1250-1350RPM i wyciętej kracie na tyle obudowy.
Edytowane przez musichunter1x
  • Upvote 2
@maxmaster027Właśnie wyżej masz mój test. Przy 150W Ventus jest cichy, ale moja obudowa jest idealna do takich kart, więc w normalnej może być gorzej.
Trochę szkoda że nie schodzi do 1000-1150RPM, bo byłaby jeszcze cichsza, ale do 60-70W jest pasywna przy negatywnym ciśnieniu i wlocie przed GPU.
Edit. Ale żeby nie było tak kolorowo... Ventus =/= Ventusowi, te poniżej 5060ti są krótsze - ~200mm vs ~230mm, przez co słabszym kartom bliżej do linii shadow.
1 godzinę temu, Doamdor napisał(a):
Tutaj są 2 benchmarki gdzie akurat kiedys sprawdzalismy, a Forze to nawet calkiem niedawno. Powiem szczerze, ze obie karty maja mało FPS. Nie, żeby sie grac nie dało, ale różnica jednak jest. Jak ktos jeszcze takich kart nie podkreci to juz sporo traca do takiego kreconego 5080.
Forza 44 5060Ti i 52 5070, 5080 OC 91. CP, 47 5060TI i 60fps 5070, 5080 OC 101-102fps. Wychodzi, że niekrecone 5070 traci ponad 70% do 5080, a nie krecone 5060Ti to juz grubo ponad 2x nizszy FPS. No takie karty trzeba krecic tyle ile fabryka dala, gorzej jak sie ma Ventusa, bo wtedy leci UV i nie ma tego boosta FPS.
No ale, abstrachujac od tego, to i na 5050 da sie grac i cieszyc grą. Szczegolnie jak ktos taka karte kupił na promce za 799zł.
Według mnie wszystko ostatecznie opiera sie o to kto co za ile kupił. Bo jezeli ktos na promocji kupuje 5070 w okolicach 2000zl  z grą. No to bedzie zadowolony.
Ten mały Blackwell jednak zaczyna mi się podobać. Widziałem ploty, że UV przyjmuje nawet +400mhz na rdzeniu to walnąłem tyle  i uciąłem napięcie przy 845mv...
Batman Arkham Knight 4K i 50fps działa na pasywnej karcie, wentylatory nawet ani razu nie weszły na obroty. :E 50fps, bo TV mogę ustawić na 50hz, aby mieć dobry frame pacing.
Intensywne latanie ~60W, skoki mniej niż 70W, a intensywna jazda to okolice 70W i <80W, ale widziałem jeden skok do 82W, gdy już naprawdę rozwalałem się po mieście. Bez ucięcia napięcia skakało trochę ponad 100W. Do tego mogę skręcić ryzena 5500 na 16W, który również trzyma 50fps przy tak niskim PTT i wtedy układy mieszczą się w 100W + reszta na płycie.
Trochę wątpię, w możliwości rtx4070 do osiągnięcia takiej sprawności... Gdyby tylko miał pcie x16 i choćby 9-12GB to rtx5060ti byłby całkiem dobrą kartą.
mało widziałeś :D  :D  :D
Blackwell przyjmuje na niskim napieciu +1000Mhz stabilnie. Powiedzmy od 0.8V do 0.825V.
Na początek daj np do 0.81V + 1000Mhz i zobacz jak dziala i potem zwiekszaj o jeden. Powyzej 0.825V danie +1000Mhz marne szanse na stabilnosc, wylacz tez w programie Apply at startup, jakby co
14 minut temu, Phoenix. napisał(a):
Bez synchronizacji to i tak nie ma znaczenia, tearing bedzie i tak ;)
Oczywiście jest synchronizacja, przecież po to ustawiam 50hz, gdy gubi 60fps ;)
Ah, chodzi o przesunięcie tego gwałtownego spadku, ale nawet wtedy wydaje się to dużo. :E
Przed zakupem do testów dowiedziałem się, że podłoga dla Blackwell to okolice >0.8V.
To z takim ryzen 8400F możnaby zejść do ~100W poboru z gniazdka zachowując użyteczną wydajność. Ah, laptopy mają piękne czasy. Gdyby nie rozpasane AI to byłby wysyp miniPC z układów mobilny.
