1 godzinę temu, MJRegul napisał(a):
@leven spróbuję, choć na razie jak ustawiam 3100 (a w sumie 3100 z małymi groszami) to nie ważne czy mam 50C w pierwszej sekundzie gry czy po rozgrzaniu 70C to spada na ~3060MHz od razu po obciążeniu/włączeniu gry.
To dziwne, bo u mnie właśnie sprawdziłem jak to wygląda.
Jak GPU jest chłodne - około 35stC i uruchomię grę, to zanim rdzeń się rozgrzeje jest na nim 2887 mhz. Jak rdzeń przekroczy 62stC, taktowanie spada do 2838mhz i tak ma być według krzywej. Tak czy siak taktowanie cały czas jest ruchome i tak ma być. To zależy od temperatury i obciążenia.
Ustaw sobie 3150mhz, wtedy w grze będzie około 3100mhz :)
23 minuty temu, JeRRyF3D napisał(a):
Czyli jeden kumaty może zrobić testy na karcie XYZ, pomęczyć, zbadać i... udostępnić taką przetestowaną krzywą reszcie foruma z kartą XYZ?
Na poziomie jednej krzywej możliwości wykorzystania są mocno ograniczone, ale jeżeli ktoś utworzy powiedzmy kilka takich krzywych jest duża szansa dobrego wstrzelenia się w optymalne ustawienia na danym napięciu.
Tylko pamiętaj jeszcze dochodzi fakt co chcesz uzyskać na danej karcie - takt/napięcie/pobór mocy/wydajność/hałas.
Ale jak chcesz komuś pomóc online gdzie człowiek jest nieogarnięty lub oporny na wiedzę to w ten sposób jesteś w stanie mu szybciej pomóc bez nauki ustawiania krzywej.
Tak czy inaczej to jest raczej do własne użytku i zapisywania własnych ustawień ;)
No i pięknie. Tyle fajnych tytułów do potestowania. Sprawdzimy co i jak. Niestety dziś walne obsługuję w spółdzielni więc dopiero jutro wieczorkiem z bezalkoholowym posiedzę, pomęczę PTM-a na GPU. Dzięki za podsunięte pomysły. Napiszę które potworne menu zje najwięcej prądu :D
Godzinę temu, Doamdor napisał(a):
Kupujesz kartę w dużym sklepie i tu taka niespodzianka.
Kupujesz kartę za niemałe pieniądze, cieszysz się, że parę groszy urwałeś za open-boxa, a tu taka niespodzianka.
Jeszcze żeby sklep to na klatę wziął... dlatego zawsze dobrze brać z jakiegoś źródła co ma niezłą reputację, a nie z firmy krzak.
27 minut temu, j4z napisał(a):
Trzeba będzie nagrywać unboxingi, bo nie wiadomo, kiedy trafi na Ciebie. 😬
I co da ci takie nagranie. Możesz sobie wylutować gpu i pamięci i powiedzieć, że tak było, a ty nic nie dotykałeś i nagrać unboxing nie działającej karty :E
A z tym filmikiem co tam się odwaliło kto to wie :E Ludzie, klienci też są różni i potrafią wały wkręcać.
Edytowane przez lukadd
5 godzin temu, areczek1987 napisał(a):
Nic tylko się cieszyć :lol2:
Tak btw jakieś ciekawe i oryginalne gierki ostatnio wyszły?
Tak, Wiedźmin 3 10 lat temu :)
Nic takiej jakości i grywalności nie widzę :(
W dniu 20.06.2026 o 17:03, Radio Tirana napisał(a):
Tak, od dwóch tygodni zgrywamy się w Gothic 1 Remake. Nie ma tam Path Tracingu, ale grafika miejscami jest piękna.
Niestety mam problem z uruchomieniem nowego Gothic. Przy próbie ładowania od razu wywala i wyskakuje okno z komunikatem itd. Nie miałem czasu przysiąć nad problemem. To samo mam z 007 Nowe Światło i Maszyna EU07.
Edytowane przez AMDK11
Wyłącz DLSS. Oni to niby mieli naprawić, ale dalej zdarza się, niespodziewanie zobaczę pulpit.
Możesz też na Steam wybrać poprzednią wersję patcha.
Ustaw RAM na 6000mt CL 30. Odpal gry i napisz, czy to ma jakieś znaczenie. Ostatnio (rok temu) kupiłem RAM 8000mt w dualu i kurde komputer był niestabilny. W życiu bym się nie spodziewał, żeby niestabilny RAM potrafił wywalić grę do pulpitu bez komentarza, a jednak.
Teraz delikatnie memki ustawione: 6400mt CL30 i śmiga jak ta lala. Albo mam kartofel  (procesor) albo mobo klocek :E
EDIT:
Edytowane przez leven
